Hallo zusammen
Habe begonnen meine VNL2T Jg.65 zu restaurieren und sollte jetzt noch den Vorderrradkotflügel von der Gabel demontieren! So wie es aussieht handelt es sich um ein Rätzel, denn ich sehe keine Möglichkeit ohne das Teil zu zersägen.
Vielen Dank für jegliche Unterstützung
Gruss Jean-Claude
Der untere Ring des Lenklagers und das Abdeckblech darunter müssen runter.
Geht einigermaßen mit einem Stemmeisen oder einem Durchschlag-Dorn. Immer schön rundherum klopfen. Heißmachen hilft auch...
Moin auch!
Aber Dir ist schon klar das Du die komplette Gabel / Lenksäule ausbauen mußt um den Kotflügel runter zu kriegen???
Ich stand anfangs mal vor dem gleichen Problem.
Gruß Ben
Das hatte ich mir doch gedacht! Nein, die Gabel ist demontiert!
Wenn ich aber dieser Ring des Lenklagers weg kriege, ist immer noch ein
ziemlich unförmiges Teil darunter! Muss ich da den Kotflügel einfach darüber
würgen?
Das unförmige Teil das Du wahrscheinlich meinst, ist der Staubschutz-Ring des unteren Lagers. Der muss auch weg. Im Normalfall wird der beim abklopfen zerstört. Da muss jedesmal wieder ein neuer rein. Gibts aber zu kaufen (sogar der von den neuen PXen passt drauf...).
Wenn ich's richtig verstanden habe, ist das "unförmige Teil" der Lenkanschlag. Wenn der Staubschutzring weg ist, passt der Koti da drüber. Versuch probehalber aber mal, den Staubschutzring mit 'nen Hammerstiel wegzubiegen (an der Stelle, wo der Koti nicht drübergehen will). Klappt meist auch ganz gut und den Ring bekommst Du auch wieder gerade ...
:haeh: Tja, jetzt habe ich mit dem Heissluftfön das Teil heiss gemacht und versucht mit dem Schraubenzieher und Hammer raus zu klopfen. Jetzt ist halt die Kugellagerschale kaputt. Der Ring darüber sitzt immer noch fest und ich möchte nicht noch mehr kaputt machen!!!
Wie bringe ich das Teil runter????
Ich glaube ich spreche von der Lagerschale, die noch festsitzt!
Der Blechring ist kaputt! Sorry kenne halt noch nicht alle Fachausdrücke!
Somit sitzt die Lagerschale noch fest und die bewegt sich keinen deut!
also ich habe immer ein Stemmeisen o.ä. zwischen den Blechring und Lenksäule geschlagen und der Blechring und die Schale wanderten noch oben. Anschließend habe ich immer schön gleichmäßig von allen Seiten die Teile nach oben raus geschlagen. Ich habe auch noch nie einen Heißluftfön etc. dazu gebraucht. Wenn es wirklich nicht geht musst du halt die Schale vorsicht aufflexen und trennen. Ich denke eine neue zu besorgen wird kein Problem sein.
Habe es mit einem grösseren Schraubenzieher versucht!
Leider leiden so alle betroffenen Teile was ich eigentlich soweit wie möglich vermeiden möchte! :-D Auf jeden Fall ist der Kotflügel jetzt weg!
