mir ist gestern beim fahren mit meiner Sprint Veloce etwas aufgefallen.
Beim losfahren und beschleunigen zieht sie sehr gut, wenn ich aber eine höhere Geschwindigkeit oder Vollgas fahre dann merke ich das sie ein wenig ?rupft? (denke das trifft es am besten).
D.h. ich spüre wie sie ganz kurze Aussetzer bei der Gasannahme hat und dann sofort wieder zieht!
Bitte um Vorschläge/Erfahrungen/Tipps was es sein könnten und/oder was ich dagegen machen kann.
Es ist sonst nicht so schlimm nur habe ich Angst das wenn ich nichts unternehme und so weiterfahre ein größerer Schaden bzw. eine größere Reparatur ansteht
--> und so etwas kann man bei solch schönen Wetter überhaupt nicht gebrauchen. :-D
Captain_planet
Ist das Limaseitige Kurbelwellenlager noch in Ordnung?
Wenn es zu viel Spiel hat, kann das Polrad am Blechpaket der Grundplatte anschlagen.
Das passiert dann zuerst bei hohen Drehzahlen. War schon mal bei meiner Px so.
...mußt mal schauen, wieviel Luft das Lüfterrad hat...mal dran wackeln!
Bearbeitet von Don
danke das sind schon mal gute tipps!!
Was würde passieren wenn ich so weiterfahren würde bzw. würde etwas passieren??
wenn Du Pech hast, nen Klemmer.....
solltest Du nicht in dem "ruckelndem" Bereich fahren wohl eher nix...
Aber Düse tauschen is ja nu nich die Welt...
