Frage an die Bauingenieure
Plane im Herbst ein Gartenhaus zu bauen und würde es gerne mauern lassen, da uns die übliche Holzhütten nicht gefallen und der Standort relativ feucht unter Bäumen ist.
Größe: H/B/T 2,5x4x3,5m mit einfachem Pultdach, 1 Fenster, 1 Tür
Deshalb habe ich einige Fragen an die Hüpenbeckers hier im Forum:
Die Hütte soll im selben Backsteinklinker wie unser Haus erscheinen.
Muss ich erst in Kalksandstein mauern und dann verklinkern oder kann man eine so kleine Hütte direkt in Klinker mauern?
Wie tief muß man das Streifenfundament anlegen?
Kommt zwischen Fundament und Mauer irgendein Feuchteschutz? Teerpappe o.ä.?
Bearbeitet von TV175
first of all:
was für ein untergrund und wie hoch höxter grundwasserstand?
sicher kannst das klinkern, und das mauerwerk von unten gegen feuchtigkeit schützen ist muß
sonst saugts dir die ganzen wände voll
Vorsicht halbwissen:
Streifenfundament sollte frostfrei stehen, üblicherweise 80cm
Nach der ersten Reihe gemauerter Steine eine Lage Dachpappe.
eventuell Ringanker oben um die Hütte.
Bearbeitet von Vespatreiber
Als allererstes würde ich mich mal informieren, ab welcher Größe umbauter Raum bei dir im Ort eine Baugenehmigung fällig ist.
Sollte i.d.R. 30m³ sein, könnte also bei dir zutreffen.
Hältst du dich nicht dran und ein netter Nachbar scheisst dich an, darfst du evtl. die Hütte abreissen oder Strafen zahlen...
Streifenfundament am besten als Frostschürze, also frostfreie 80cm.
Machs richtig und mauer mit Kalksandstein oder besser noch Porenbeton (lässt sich besser transportieren und kann von jedem Depp mit Dünnbettmörtel gemauert werden- Ausnahmen bestätigen die Regel...).
Deine Klinker gibt es bestimmt auch als Riemchen, die sich einfach aufs Mauerwerk kleben lassen.
Must du halt mal beim Hersteller anfragen.
Sperrschicht in Form von z.B. Dachpappe wurde ja schon genannt.
Ein kleiner Ringanker kann nie schaden...
Bearbeitet von markes
Wegen der Baugenehmigung habe ich schon angefragt bei der Gemeinde...
Ringanker - heisst gegossen mit Armierung?
Genau, einmal quadratisch praktisch gut und durchgehend über der obersten Steinschicht.
genau das war meine Absicht...
Dann mach es auch so!
Ich würde eher eine bewehrte Bodenplatte von ca. 20cm Dicke gießen, dann eine Schicht Ziegel drauf, Sperrschicht (obwohl Du die auch direkt auf die Bodenplatte kleben kannst), hochmauern, Dach drauf fertig!
Ein Ringbalken ist für ein Pultdach nicht nötig, weil die Lasten zum größen Teil vertikal in die Mauern gehen.
An die Kollegen: Ich glaube, der TV will hier einen einfachen Schuppen bauen, und kein Einfamilienhaus! :-D
Bearbeitet von Chase Gioberti
Gebe ich als Bauigel auch mal meinen Senf dazu.
Wie gesagt ein Streifenfundament genügt, ca. 30 cm breit, Frostfrei gründen, in der Regel 80 cm tief (es sei denn du wohnst in Sibirien).
M.E. werden zwei Sperrschichten aus Dachpappe angelegt. Die erste zwischen Fundament und 1. Mauerwerksschicht und eine 2. nach der 3.Mauerwerkslage.
Wenn du die Außenwände nur aus Klinkermauerwerk baust, hast du nur eine Wanddicke von 11,5 cm. Wenn da ein Pultdach draufkommt muß auf alle Fälle ein Ringanker (Querschnitt 11,5x11,5 cm mit 2x10mm Stabstahl) als Horizontalaussteifung gebaut werden. Es treten ja auch Horizontallasten auf (Winddruck).
Wärmetechnisch ist das allerdings nichts. Willst ja sicher auch die Hütte beheizen. Da ist der unten genannte Vorschlag Porenbeton mit Spaltklinker besser.
Für den Ringanker (würde ich auf jeden Fall bauen) gibt es auch dafür passende U-Steine, dann braucht nicht geschalt zu werden.
Als kostengünstge Alternative zum Betonboden würde ich Betonverbundpflaster mit passendem Unterbau aus Kies, Pflastebett einbauen. Dann hast du auch direkt eine Bodenoberfläche.
Eine horizontale Sperrschicht sollte reichen, soweit sie auch sauber ausgeführt ist (nach 1. oder 2. Schicht, je nach Steinformat). Dafür gibt es extra schmale Rollen im Baustoffhandel.
Vertikale Abdichtung mit Bitumen bis zur Sperrschicht macht übrigens auch Sinn.
markes,
ebenfalls Bauigel
Danke für die vielen Tipps.
Meine Frau will jetzt ein Holzhaus :-D
Aber da das ganze eh für den Herbst geplant ist... mal sehen wer gewinnt :-D
nicht bauigel... architekt.
kann den kollegen insgesamt nur zustimmen... sind alles gute ratschläge und tips.
allerdings: ich persönlich stimme deiner frau zu... ich würde es für mich auch in holz bauen...
aber das sieht jeder, wie er will...
Bearbeitet von floryam
seit wann haben denn architekten ahnung vom bauingeneurwesen? :-D
<- auch bauigel
<- auch bauigel
...seit sie das vor der architektur studiert haben. :-D
und ein paar jahre in dem job gejobbt haben...
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
