Hab hier eine 2,5" 80GB Platte als Speicher liegen. Benutze sie nur alle paar Monate. Nun habe ich keinen Zugriff mehr drauf, klackt nur wenn ich sie dran habe. Leider sind da wichtige Bilder (keine sauereien) drauf. Garantie ist schon wech. Wie komm ich da noch mal ran ? Brauche da nen guten Tip.
ich gehe mal davon aus, dass das ding extern über usb läuft - im prinzip ist es aber auch egal. system ist windows xp/2000 hoffentlich
wenn sie windows nicht erkennt und es kommt so eine art klackern (wie als wenn man den rechner anschaltet ) und dieses wiederholt sich dann öfters, dürfte das ding leider defekt sein.
wird das ding erkannt, aber du hast keinen zugriff auf die daten ( sie werden aber im z.b. explorer angezeigt ) dann einmal hier kurz bescheid geben, dann liegt es an der rechtevergabe
hört sich stark nach einem Headcrash an hier hilft nur mehr eins (ja ich weis das das eigentlich nicht funktioniert kann tut es aber :-D )
gib die platte ins tiefkühlfach bis sie richtig kalt ist -->> min 3-4h dann sofort an schließen und versuchen die daten zu retten ,geht meistens nur solange bis die platte wieder warm wird und die methode geht auch meistens nur 2x dann ist sendepause
frag mal den Freakmoped der hat mit dieser methode seine Daten noch retten können
Bearbeitet von rally221
man könnte sie doch auch im tiefkühlfach liegen lassen und dort betreiben oder??
oder eine baugleiche Platte besorgen um das ganze Inneleben umbauen/austauschen
Bearbeitet von ElCattivo
obs schlau ist sie drinnen liegen zu lassen bezweifle ich -->>fließt ja doch strom durch die baugruppen
wen du sie umbauen willst muss es exact das gleiche Modell aus der gleichen charge sein ansonsten wirst das nicht hinbekommen
Hab auch ne externe Platte von EMTEC, die ich an meinem Heim-Desktop und -Notebook nicht mehr zum laufen bringe. Macht nur noch klack klack klack, kein Zugriff möglich.
Komischerweise funktioniert das Ding an meinem Büro-PC völlig problemlos. Keine Ahnung, woran das liegt.
2,5" ohne eigene stromversorgung? könnte am usb-port liegen, der zu hause nicht genug saft liefert (evtl. am hub dran oder mit verlängerung?). dann klackt die platte, weil der arm bewegt werden soll, die spannung / der strom aber nicht ausreicht. richtig defekt ist sie nicht, wenn sie im büro löpt :-D
Is schon klar, läuft aber auch mit Netzteil zuhause nicht. Hier im Büro läuft se problemlos ohne Zusatzsaft.
Es könnte vielleicht aber auch das Netzteil defekt sein, wenn ich es mir so recht überlege, hmm...
Erstmal vielen dank für die vielen Tips von euch. Werde sie mal mit schleppen und sie an ver. Rechnern prob. Hat sep. Stromversorgung über USB. Das Kühlfach ist dann die letzte Chance. Hoffe das klappt dann so schnell. Benötige ca 7GB davon, rest egal. Werde es dann auf ein paar DVDs zwischen lagern. Die gehen net so schnell Kaputt.
Bearbeitet von helma
wenn die Platte in einem externen Gehäuse eingebaut ist, würde ich nicht gleich die Brachialmetode DeepFreeze anwenden.
HDD ausbauen und über a) anderes Gehäuse oder b) spezielle Adapter oder c) im Rechner eingebaut versuchen.
Falls das Gehäuse defekt ist und die Platte in Ordnung wäre hast du gewonnen.
    • Wie zentriert ihr so eure Zylinderköpfe mit/zu den Zylindern? - mit einer Hülse über den Stehbolzen? - Mit kleinen Stiften? - ...?
    • Wollen ist eher der falsche Ansatz.   Man liest es ab und zu und die Fotos die ich gefunden habe sind dazu nicht eindeutig.  Auf manchen sieht es so aus, als ob die Lusso Fräsung mit dem Schlitz für PX alt kollidieren würde.    Und da wollte ich vorab einfach fragen ob es ein "Muss" ist, oder nur optional.  Da wenn ich die PX auf der Hebebühne habe der Platz zum Schweißen fehlt. Daher hätte ich es vorher erledigt um dann nicht improvisieren zu müssen    Wenn ich an der Lusso Fräsung nix machen muss, umso besser, dann bleibt die Gabel bei ggf. Rückbau auch für Lusso verwendbar. Also nur Vorteile.    Dass ein Herumbraten an der Gabel fürs Material eher kontraproduktiv ist, ist mir klar und wenn´s nicht sein muss lass ich das auch gerne weg.
    • Moin, ich brauche einen entspannten Tourenmotor mit ein wenig mehr Leistung, weil ich nur im Froteeschlüpfer schon um die 110kg wiege…. Habe zwei Gehäuse liegen, einmal LML Membran und einmal PX125 Drehschieber. Welches eignet sich besser? Falls Membrane ok ist, welche LH Glockenwelle ist besser? Sip Premium Uncle Tom   oder  Mazzu K2D? Peripherie BGM, SI24, Sip Road, Cosa2 (brauch ich nen Ring?), mit 23 Ritzel Bin für jeden Rat dankbar Danke und schönes WE Gruss Thomas
    • Sehr gut. Aber daraus jetzt einfach eine Werkstatt machen ist halt offiziell nicht
