Hab hier eine 2,5" 80GB Platte als Speicher liegen. Benutze sie nur alle paar Monate. Nun habe ich keinen Zugriff mehr drauf, klackt nur wenn ich sie dran habe. Leider sind da wichtige Bilder (keine sauereien) drauf. Garantie ist schon wech. Wie komm ich da noch mal ran ? Brauche da nen guten Tip.
ich gehe mal davon aus, dass das ding extern über usb läuft - im prinzip ist es aber auch egal. system ist windows xp/2000 hoffentlich
wenn sie windows nicht erkennt und es kommt so eine art klackern (wie als wenn man den rechner anschaltet ) und dieses wiederholt sich dann öfters, dürfte das ding leider defekt sein.
wird das ding erkannt, aber du hast keinen zugriff auf die daten ( sie werden aber im z.b. explorer angezeigt ) dann einmal hier kurz bescheid geben, dann liegt es an der rechtevergabe
hört sich stark nach einem Headcrash an hier hilft nur mehr eins (ja ich weis das das eigentlich nicht funktioniert kann tut es aber :-D )
gib die platte ins tiefkühlfach bis sie richtig kalt ist -->> min 3-4h dann sofort an schließen und versuchen die daten zu retten ,geht meistens nur solange bis die platte wieder warm wird und die methode geht auch meistens nur 2x dann ist sendepause
frag mal den Freakmoped der hat mit dieser methode seine Daten noch retten können
Bearbeitet von rally221
man könnte sie doch auch im tiefkühlfach liegen lassen und dort betreiben oder??
oder eine baugleiche Platte besorgen um das ganze Inneleben umbauen/austauschen
Bearbeitet von ElCattivo
obs schlau ist sie drinnen liegen zu lassen bezweifle ich -->>fließt ja doch strom durch die baugruppen
wen du sie umbauen willst muss es exact das gleiche Modell aus der gleichen charge sein ansonsten wirst das nicht hinbekommen
Hab auch ne externe Platte von EMTEC, die ich an meinem Heim-Desktop und -Notebook nicht mehr zum laufen bringe. Macht nur noch klack klack klack, kein Zugriff möglich.
Komischerweise funktioniert das Ding an meinem Büro-PC völlig problemlos. Keine Ahnung, woran das liegt.
2,5" ohne eigene stromversorgung? könnte am usb-port liegen, der zu hause nicht genug saft liefert (evtl. am hub dran oder mit verlängerung?). dann klackt die platte, weil der arm bewegt werden soll, die spannung / der strom aber nicht ausreicht. richtig defekt ist sie nicht, wenn sie im büro löpt :-D
Is schon klar, läuft aber auch mit Netzteil zuhause nicht. Hier im Büro läuft se problemlos ohne Zusatzsaft.
Es könnte vielleicht aber auch das Netzteil defekt sein, wenn ich es mir so recht überlege, hmm...
Erstmal vielen dank für die vielen Tips von euch. Werde sie mal mit schleppen und sie an ver. Rechnern prob. Hat sep. Stromversorgung über USB. Das Kühlfach ist dann die letzte Chance. Hoffe das klappt dann so schnell. Benötige ca 7GB davon, rest egal. Werde es dann auf ein paar DVDs zwischen lagern. Die gehen net so schnell Kaputt.
Bearbeitet von helma
wenn die Platte in einem externen Gehäuse eingebaut ist, würde ich nicht gleich die Brachialmetode DeepFreeze anwenden.
HDD ausbauen und über a) anderes Gehäuse oder b) spezielle Adapter oder c) im Rechner eingebaut versuchen.
Falls das Gehäuse defekt ist und die Platte in Ordnung wäre hast du gewonnen.
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
