...anscheinend hat sich eine möglichkeit gefunden die LH-wellen mit der kurzen einlasszeit der org. px welle zu produzieren.
das problem ist nur das wie bei allen großserienprodukten eine mindestabnahmemenge erforderlich ist.
wer also interesse an einer solchen welle hat, meldet sich bitte mal.
die welle ist erstmal nur für die 200er angedacht und wird preislich in etwa an die normale lh-welle kommen.
  • Antworten 98
Also ich habe mich bisher noch NullKommaNull mit Einlasszeiten u.Ä. befasst, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Was ist denn der Vorteil dieser Welle ?
Bearbeitet von ElmarKoch
Hab auch interesse, aber warum nicht die steuerzeite von eine "normale" renwelle?  :-D
Martijn (aus Holland)
wahrscheinlich dass man selbst die Steuerzeit reinmachen kann die man gerne hätte, wegnehmen is immer einfach, und den Einlass kann man dann auch größer machen als sonst möglich um auf die gleichen Steuerzeiten zu kommen.
Würde ich mal sagen
Würde ich mal sagen
....genau gerhard, das war der gedanke.
sonst kann man sich später wieder anhören:".... hättet ihr die doch ein bisschen kürzer gemacht.." :-(
und so kann jeder nach eigenem geschmack *frääääss*
Hallo Wheelspin,
könntest du etwas näher erläutern, um welche Möglichkeit es sich da handelt und wer das produzieren würde. Gibts na jetzt ne Mindestanzahl, die produziert wird? Sammelbestellung?
Die Frage scheint mir sowieso zu sein, ob überhaupt noch Interesse an den Wellen mit der zu langen Einlasszeit besteht, wenn endlich mal ne Welle mit normalen Zeiten auf den Markt kommt.
Wer will den überhaupt ne Welle mit ewig langen Steuerzeiten? Wer ernsthaft tunt, der fräst sich das sowieso wie ers haben will. Die Membraner ja sowieso.
Wenn schon, dann sollte man da schon Nägel mit Köpfen machen (lassen)..., oder?
Also zumindest das harte Material der TeasyWellen, ein Jap. Pleuel, gute INA oder KOYO-Lager,...
Ich denke: der sich daraus ergebende Mehrpreis ist spätestens bei der ersten Revision wieder herinnen, ist also IMMER gerechtfertigt für eine TOP-Welle!
Also im Moment laufen 2 Angebote, Preis und Material zusage erhalte ich wahrscheinlich kommende Woche.
...nebenbei, die Teasys-wellen kommen auch von mazzu - oder?!
Angefragt war Materialgüte der org. Wellen mit verstärktem Pleullager.
Ebenfalls Interesse......und wo wir dabei sind, bitte ne vollrunde Lima-Wange , und ein geschlitztes Pleul :-D
die vollrundwange halte ich bei den eh schon arg unterschmierten px-winz-limlagern für unangebracht... - meinungen?
Hallo nochmal,
wäre es nicht sinnvoller die Wellenzapfen aus einem hochwertigeren Material machen zu lassen. Die Wellen werde in unseren Motoren mit teilweise deutlich mehr Drehmoment und Leistung "maltretiert". Da wäre eine Steigerung der Materialqulität mehr als angebracht, oder?
Bei den Wellenscheiben ist das halbwegs egal, die werden nicht so auf Biegung und Torsion benansprucht.
Bitte, was spricht da dagegen, gleich was wirklich überlegtes und ordentliches für die "Ewigkeit" zu machen?
U.U. könnte man sogar die rechte Wellenwange schmäler machen, als VWW natürlich, anphasen,...! Schmierungsprobleme des Limalagers sind mir da auch nicht untergekommen! Zudem kann man ja eine zusätzliche Ölbohrung (~2mm Durchm) vom Zylinderfuß zum limalager hin machen. Das hilft schon der SS180 Welle überleben....!
Mazzuchelli baut soviele Wellen, daß es letztlich wohl nur eine frage der Stückzahl ist, was so einen überdrüber-Edelteil kosten soll, mit allem was unser herz begehrt! Die haben dort sowieso alle Lager und Pleuel für alle Eventualitäten zur Verfügung! Wenn man eine Welle auseinanderpreßt und das alles einbauen würde, käme man schon dafür auf den doppelten Preis, abgesehen davon, daß man zuerst eine Welle kaputtmachen muß,....! Also, warum nicht gleich ordentlich? Schließlich kommt bei unseren Motoren alleine durch den rel. schweren Schwung und die Kupplung bei den von uns erreichten Drehzahlen ganz schone Kräfte zusammen! Motoren, die an den fünfstelligen Drehzahlen kratzen, haben üblicherweise wesentlich weniger Schwungmasse, und vorallem keine Kupplung direkt daran hängen...., und sind trotzdem deutlich besser gefertigt!
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
