ganz blöde frage:
fährt den eigentlich auch irgendjemand "ungedreht" mit vergaser im rahmen???
oder muss man den unbedingt 180° fahren?
irgendwie macht mich grausguss mehr an als alu und den GG-felc wirds wohl nicht in absehbarer zeit geben... :-D
hätte da so ein oldschool-setup im kopf mit dem zirri (evtl. auf 54mm hub), 30er dello, nordspeed D&F, dreiganggetriebe und 2,86er
- könnt mir vorstellen, dass das P&P harmoniert und spass macht...
also der Grauguss hält halt nicht ganz soviel aus wie der Alu, aber prinzipiell natürlich derselbe zylinder.
Zwei Kumpels fahren den Mr ungedreht, also ganz unscheinbar.
Der ungedrehte Auspuff ist allerdings nicht wirklich toll, 21ps da rausholen ist kaum ohne 38er Gaser, Tassinari usw möglich.
Mein persönlicher tipp auch für normale montage: Falc auspuff, krümmer anpassen.
dafür kommt grauguss auch mal mit dem ein oder anderen klemmer klar.
dann reicht ja im zweifel auch die fuffi-nr... :-D
wenn mir aber nun irgendwas um 15ps bei vernünftigem drehmoment völlig reichen???
ich schon!
ich kann nicht anders! die stimmen in meinem kopf sind zu stark!
fahr meinen 133er polini auch auf dreigang mit kurzem DRT dritten auf 2.56 und das geht ganz gut (besser als ohne!)!
wenn ich mir tatsächlich einen MR zusammenbau MUSS ich das mit 3-gang probieren! :-D
sollte das tatsächlich absolut unfahrbar sein, kann ichs immer noch auseinanderreissen!
vor allem die dicke der ringe würden mich bei einem solchen zylinder doch arg schwitzen lassen :-D
hab jetzt auf der gs-seite geschaut, die haben nur den 58 zirri mit 1 kolbenring
(ohne schleifen, sprich weiterhin 58, wird nicht gehen)
alle anderen conversions haben 2 kolbenringe (1mm bis 1,5mm), wie ist denn da die allgemenie meingung dazu??
Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht wieso da unbedingt ein neuer Kolben rein soll?
Vor allem bei einem low budget Projekt für einen Crosser....
alfaonso
Der mit m Crosser war ich - richosburli will nen neuen Kolben rein. Würd das auch erst mal zusammenstecken und sehen was rum kommt. Vor allem ist seiner ein Alu und das Ding neu beschichten etc. ist alles andere als low budget...
Aber wenn neuer Kolben wäre vertex evtl. noch ne Möglichkeit.
Bearbeitet von AUGUST
Ähä, stimmt, es werden ja mittlerweile zwei Stück wiederbelebt.
Die Empfehlung gilt aber auch für den Alu-Zirri, da sehe ich anhand der Fotos auch nicht wirklich einen Grund, vorschnell Material zu kaufen.
Und wenn, dann sicherlich als erstes einen Auspuff.
Und warum?
Weil bei den Einstellarbeiten, erfahrungsgemäß, bei aufkommender Euphorie, der erste Kolben gerne mal vor lauter Staunen Löcher im Bauch bekommt...
servus alfaonso
Sehe unter Umständen schon einen Grund den Kolben zu ersetzen. Könnte der Kolben für den SST-DR sein. Der eine Ring (sind unterschiedliche) verträgt keine Drehzahlen und Querschnitte. Könnte also bedeuten, dass es ein sehr teurer Versuch wird mit dem alten Kolben. Den Polini-SSt Kolben gibt es in Übermaßen und kann so u.U. noch etwas ausgleichen.
Apropos Zirri wiederbeleben: Arndt, sehen wir uns in Stockach?
hallo!
erstmal Danke für für die Antworten/Meinungen.
1.) Neuer Kolben: anscheinend auf meinen Bildern nicht ganz deutlich erkennbar, der ist durchgebrochen!!!
1.1.) Kolben hat angerieben, fahrer drin, tiefe der fahrer wird einen 58er Kolben nich mehr zulassen, diese woche wird der zyl erstmal gehohnt und dann vermessen. wir werden sehe, aber die hoffnung ist wohl niedriger, als das wir fussball-weltmeister werden (hihi, bin ja österreicher).
2.) wenn ich den zyl auf meine zehen fallen lasse, klebe ich an der decke wie spiderman, vor lauter schmerzen, ist definitiv Grauguss
3.) low budget: ich habe nach "günstigen" teilen gefragt, nicht china/vietnam (billigst :-D ), wird ohnehin was kosten :-D
hoffe soweit klar
hallo!
3.) low budget: ich habe nach "günstigen" teilen gefragt, nicht china/vietnam (billigst :-D ), wird ohnehin was kosten :cry:
hoffe soweit klar
Ist auf alle Fälle Klar! :-D
Hätte anhand der Bilder schon erst gedacht es wär ein Alu. Aber wenn GG dann simma ja in der gleichen Ausgangsposition - könnte spannend werden. :-D Hab auch nicht vor da Unmengen an Kohle reinzustecken - sollte einfach erst mal laufen das Ding.
Welle bin ich noch am suchen - kopf geb ich jetzt mal zum ausdrehen. Überleg mir grad noch ob ich die Membranplättchen gegen selber geschnittene tauschen sollte? Hab noch 0,3er und 0,35er Poliniplatten liegen - Orginal Zirri Membran ist zwar noch nicht gebraucht aber schaden kanns ja nicht.
So, hab jetzt den zylinder und den kaputten Kolben ausgemessen:
Zylinder:
58 plus 5/100 bis 7/100
58,05 bis 58,07
Kolben:
90 Grad zum Pleuel, 1 cm oberhalb des Hemdes
57,84
knapp unter den Ringen
57,80
ergibt somit für den ausgebauten Kolben ein Kolbenspiel
von
58,06 minus 57,84 = 0,22
22/100 sprich 2,2/10 sind wohl etwas viel
hoffe ich habe richtig gerechnet/die ansätze für das Kolbenspiel sind richtig.
kann es sein das das (viel) zuviel spiel war? und der kolben dadurch "gekippt" war?
Also 2/10 ist schon verdammt viel. Stellt sich nur die Frage was er vor der Klemmerei hatte? Aber ich denke bestimmt auch zu viel.
Ich würde dir zu nen GS Kolben raten - der hat sich in GG Zylindern etabliert. Material und Ringe sind sehr gut.
Was hast eigentlich mit dem MR dann vor? Für welchen Zweck willst du den bauen?
werd wohl den unten angeführten nehmen:
link gs kolben
Vorhaben:
der zylinder sollte in ein straßentaugliches gerät eingebaut werden,
180° gedreht aber,
denn es gibt noch einen 180° gedrehten MR2000 auspuff dazu.
muss mir mal überlegen, wie ich das etwas unauffällig hinkriege.
damit die rennleitung in blau (österreich) nicht alzu große probleme damit hat
habe bis jetzt nur seitliche vergaser gesehen.
hatte einen feuchten traum: ein Vergaser, kleiner Bauform (kehin,koso,...) passen bei einer pk so rein, dass die kühlluft noch vorbei kommt, und
das die frischluft zum vergaser rechts hinten durch einen "dummy" blicker angesaugt wird (ausgleich schwingung zw. motor und gehäuse wird ausgeglichen, schon klar)
mal schaun, sollten aber doch über 20 ps sein.
Na dann wünsch ich dir mal Viel Erfolg das das Klappt. Kanns mir zwar net ganz vorstellen dass da ein so dicker Gaser rein passt - kenn allerdings auch nicht die verfügbaren Platzverhältnisse inner PK nicht. Gaser sollte aber über 34 liegen hab ich mir sagen lassen. Ob ein kleinerer dann zu Ü20 reicht - keine Ahnung.
Aber cool: Dann werden jetzt mal zeitgleich und länderübergreifend zwei Zirris mit ähnlichem Setup aufgaybaut - könnte interessant werden
so, gestern mit nem kumpel schön was getrunken und darüber gesprochen
fazit: der vergaser steht rechts raus, und aus.
Frage zur Kurbelwelle:
51er oder 54er??
welche ist besser, sofern man das so fragen kann.
wie schauts aus bei dir?
mein zirri wird erst morgen gehont, dann schauen wir mal, wo wir mit dem durchmesser hinkommen.
welche kupplung und übersetzung strebst du an.
mfg
richard
Kopf ist grad beim gravie - muss mit dem honen noch warten bis der Kolben wieder zurück ist. Ansonsten könnt ich das Zeug eigentlich schon zusammenstecken. Überströmer muss ich noch a bissl dran - nimmer viel. Gehäuse soweit eigentlich fertig - Stehbolzen hab ich 8er rein - war Gewinde schon recht ausgelutscht drum bin ich auf 8 gegangen - bissl länger zwecks 54er Welle.
Übersetzung 2.61 mit XL2 Kulu.
SO! morgen wird gestartet!
zirri mr2000 gg
kolbenspiel 0,105mm
Quetschkante 1,2mm
welle 54mm hub bgm, (hab im vergleich eine mazzu 51 (angeblich, hat sich ein bekannter gekauft) begutachtet, fuck, der optische vergleich ist schon eine hinrichtung für die mazzu, die verabeitung, kein schlitz unten und keine bohrungen oben,
fürs gleiche geld zumindest, ist die bgm es wert eingebaut zu werden.)
erstaunlich: es hat die 5mm polini worb5 fürn polini gepasst (spacer), das es 1,2mm QK bei hub 54mm soweit ok.
aufgrund von zeitproblemen, :-D , bin ab SA 4 wochen surfen, hab ich die steuerzeiten nicht nachgemessen.
mal schaun.
auspuff: erwähntes zeitproblem, erstmal zirri reverse, nach dem urlaub mal schaun, ob eine angepasste hurratröte (atom drehzahl) was bringt.
zündung: hab eine lml-pk so umgebaut, das sie passt, mit lüfterschaufeln die gewichtsmäßig keinen waffenschein benötigen. (sprich: magnetengehäuse abgedreht, zündzeitpunktgeber neu gesetzt !! achtung!! geht nicht mit der normalen pk black-box. nähere infos bei bedarf, mal schaunon das zeug hält.
hab jetzt einen funken von ca. 1cm vom kabel weg, sollte passen.
es war leider die waage in der firma abgesperrt (wer sperrt eine waage ab, naja!!)
bei letzter messung vor dem wuchen: 1,2kg, ABER bei kleinem durchmesser (J=mxr²)
mal schaun. zündzeitpunkt 18° vOT
vergaser wird noch probiert: entweder dello 34 oder kehin 39, 39 etwas groß, war halt gearde im angebot, und bei der verjüngung ist die frage ob der gasstrom abreisst, mal schaun. 39er passt auch vom aussenanschluss ganz gut, mal schaun.
so morgen gibt es genug zum schaun,
werde wieder berichten
lg richosburli
Na, dann viel Glück beim Probelauf!
Servus alfaonso
PS: Die Qualität einer Kurbelwelle richtet sich aber nicht nach der Anzahl der Löcher und Schlitze! Die sind für hohe Belastungen nämlich eher kontraproduktiv, da sie das Material schwächen...
...nur so am Rande
Bearbeitet von alfaonso
  • 1 Jahr später...
hi
ich hab vor 2 wochen von ein freund einen mr2000 bekommen! :crybaby:
mit den zylinder ist er in den 90 schon rumgefahren! :thumbsdown:
kann mir jemand sagen welche membran das ist?
hab diese noch nie vorher gesehn.
    • @dorkisbored @Dudenhofenssohn vielen Dank für eure Einschätzungen! Der Plan gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht gehe ich das mit dem Fahrwerk mal an, falls es mir jemand ohne große Probleme eintragen kann. Ansonsten erstmal fahren und abwarten...   Danke + liebe Grüße!
    • Fahre ebenfalls nen billigen Nachbau aus Indien (allerdings in der PK) und einen SIP Digi mit Vape AC in der Special. Beide funktionieren problemlos.   Wichtig bei den Nachbauten ist zu prüfen, ob alles problemlos läuft (mit nem Streicholz mal den internen Antrieb drehen und  testen) und ggf nachschmieren. Dann hat man auch keinen ruckelnden Zeiger..
    • Den SIP 2.0 find ich ja auch interessant... hab grad gesehen dass der sogar günstiger ist wie der von mir oben verlinkte "normale" Tacho  Hab auch ne VAPE AC verbaut... gibt da irgendwie für so Elektrovolldeppen wie mich irgendwo ne idiotensichere Anleitung wie man da  was zum verkabeln hat?
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
