Zirri MR2000
das dürfte angelo nicht sehen, der mag alles unter 200 grad auslass nicht.
die meisten zirris laufen mit den Steuerzeiten um die 140-200, und ich hätte das ding so aufgebaut gerade wenns für QM sein soll. die hohen ÜS haben bisher noch nie Probleme gemacht.
welchen Auspuff willst du drauf fahren?
Am Zirri hat sich auch mal wieder was getan. Das Gehäuse ist zusammen, Steuerzeiten bin ich bei 132/133 zu 195/196 . Hab mal einen Malossi Kopf draufgehalten , der hat eine aufgehende Quetschsspalte (0,7 ganz aussen zu 1,3 ) was hatt den der polini evo für eine Kolbenwölbung? gleich malossi ? so hier erstmal paar Bilder .
post-18731-0-31480400-1359493025_thumb.j post-18731-0-42112100-1359493032_thumb.j
post-18731-0-52934000-1359493042_thumb.j post-18731-0-64881500-1359493052_thumb.j
post-18731-0-96146700-1359493071_thumb.j post-18731-0-58839700-1359493092_thumb.j
post-18731-0-91761600-1359493105_thumb.j post-18731-0-21422100-1359493118_thumb.j
mfg
post-18731-0-60607400-1359493132_thumb.j
Am Auslass geht auch noch einiges. Also an der Kanalführung, jetzt. Ist schon noch ein ganzschöner Trichter.
Kommt natürlich darauf an, wieviel der Zylinder da an Material bildet. Hatte so einen Zirri noch nie in der Hand.
Auf jeden Fall immer cool, wenn sich jemand dem Oldschool Kram widmet. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Auch wenn ich immer wieder geschockt ob der Gussqualität bin.
Bearbeitet von Brosi
<p>ZIRRI MR2000
<a href="http://sip.sipww3.de/pages/details.php?ID=11568&SID=71b3a6f982382fc9a4cd9a51454fce45" target="_blank"><b><em><u>Für alle die nicht genug kriegen können kommt hier der Quatermilezylinder mit brachialer Leistung,
bei Drehzahlen jenseits von gut und böse….
Er kann nur leider ohne nachbearbeiten durch
Gesoffen?
    • Ich habe eine Lambretta LIS 125 mit SKR Motor Umbau vom Blechgewitter.   British Racing Green (BMW Mini) Tank und Toolbox in weiß PX Tuning Scheibenbremse mit Anti Dive 172 Malossi 25er PHBL Eigenbau Auspuff mit JL Enddämpfer Verschiedenste Reifen Eingetragen: 3.50-10, 100/80-10, 120/70-10, 130/70-10 Elektro Starter     Alles eingetragen, Blinker nicht ausgetragen. Sind auch keine dran. Hat in 13 Jahren nie gestört. Da DC sollte der Umbau relativ easy gehen. Strom am Scheinwerfer nehmen, Schalter, DC Blinkrelais und LED Blinker.   Was kann man für solch einen speziellen Umbau aufrufen?   Habe gerade keine besseren Bilder:
    • Nur die besten Wünsche auch auch von mir! Alles Gute! 🍀👍
    • wenn Du ein LED Leuchtmittel in den Originalscheinwerfer baust, dann nutzt Du ja den normalen Reflektor. Damit geht das Licht auch an den gedachten Stellen durch die Streuscheibe. Damit hat der Prüfer die Möglichkeit das auch ohne Prüfzeichen und mit dieser „vergleichbare Wirkung gegeben“ Regelung zu akzeptieren. Ich würde mal davon ausgehen wenn Du nicht nen extremen Korintenkacker am Start hast sollte das wegen des deutliche besseren Lichtes in der Regel so gehen auch wenn es bei extrem strenger Auslegung nicht OK ist.   Ein Projektor Scheinwerfer bestimmt die Lichtverteilung ja schon an der Linse und hat deshalb eine klare Wetterschutzscheibe davor, die keine Streuscheibe ist. Wenn du da jetzt ne Streuscheibe in den Weg machst, ist es mit Zulassung halt vorbei.
    • Ver- bzw. Bestärkung für Lapflop's Kritik am Tatort:   https://web.de/magazine/unterhaltung/filme-serien-kino/tatort/statisten-sprechen-affront-sender-tatort-kritik-40364366
