Mit einem DR machst du "niemals" einen 500% Leistungssprung. Egal ob Largeframe oder Smallframe. Ich rede jetzt von den Allseits bekannten alten DR´s ,wie man sie kennt.
Ich hab die DR/Pinasco Transformer Nummer mehrfach durch. Man kann daraus mit ganz viel Zuwendung, die bereits weit Außerhalb der normalen Zylinderbearbeitung liegt ,durchaus auf das Nivoue eines normal bearbeiteten Polini in der selben Hubraumklasse kommen. Meistens fehlts dann aber an irgendeiner Stelle der Kurve trotzdem noch deutlich.
Im übrigen liefen die Largeframeteile die als Zirri verkauft wurden unter aller Sau. Einige davon waren baugleich mit Eurocilindro. Die liefen out of the box alle schlechter als jeder Polini.
Klar leidet das Band, aber Leistung bekommt man auf jeden Fall etwas brauchbares raus, auch wenn es verschwendete Lebenszeit ist und man vermutlich trotz selbermachen mehr Geld versenkt als sich was besseres in fertig zu kaufen. Es geht ja nur um das Machbare wenn genug Spieltrieb vorhanden ist.
Einige male hab ich ja auch sowas gemacht, aber halt nicht direkt mit den übelsten Zylinder.
zb:
PiaggioXl2 Zylinder (3kanal) von 2 auf knappe 9ps
Dr102 grinta von vermutlich unter 5 auf 22ps
115 polini auf 18-19ps
Das sind ja auch Steigerungen von mehreren 100%
Teilweise erinnert bei solchen Projekten nur mehr die Außenform des Zylinders an das was es mal war
Du weisst ja wie die üs innen ausehen.. da ist bei manchen schon mal 1.5mm höhendifferenz.
Ich hatte mal einen, da war der Höhenversatz
über 5 mm. War wohl ein Montagszylinder :wow:
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Und luftlöcher von üs zu der aussenwelt. :-)
Trotzdem für mich einer der legendärsten zylinder überhaupt.
Als ich 14 war hatte ich den motor  von nem älteren aus der gegend günstig bekommen. Da der weder hauptdüse noch zündung kannte.
Als ich dann ein wenig an der düse und zündung gedreht hatte , war der grinser in meinem gesicht schon sehr stark. :-D
  • Haha 2
vor 5 Stunden schrieb theDeuce:
PS. Im gsf steht grad einer zu kaufen drinnen.......
zufällig von mir.
Du schreibst da was von "Buchse"?
Meinst Du die Laufbahn ist ausgebuchst?
Danke schon mal
Gruß Helmut
  • 5 Monate später...
Hey ho!
Habe einen Ziri Block rumliegen. Weiß jemand auf Anhieb welcher Zylinder auf einen gefrästen, geschweißten und geplanten Block für normalem verbau (Vergaser nach vorne) passen könnte?
Habe by the way noch einen Stahlklumpen mr2000 mit Auspuff und Ansaugstutzen abzugeben!
Grüße,
Sebo
Was meinst du mit passen? Passen sollte jeder Zylinder.
Überströmer kannst du entsprechend anpassen. Wenn sie im Block größer sind, zur Not mit Kaltmetall (z.B. JB Weld) verkleinern.
Genau, die Überströmer sind schon enorm beim Ziri. Habe nen Parmakit 135 Probegesteckt und die Überströmer sind bei weitem nicht abgedeckt. Würde gerne einen Zylinder verbauen der vom Fuß und der Auflagefläche dem vom Ziri nahekommen..
FRT hab ich hier liegen, das sind min. 10mm breitere Strömer als der 60er Falc.
Bearbeitet von Evorox
  • 4 Monate später...
vor 12 Minuten schrieb Mampfi28:
Hat jemand für einen MR2000 eine Wurfbedüsung für einen PWK38?
Der Zylinder wird nur gesteckt mit Original Auspuff und VForce 4 Membran montiert!
Nadel ?
  • 11 Monate später...
