vor 51 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Ja, auch das war original beim Kit so.
Nein.. war mit 8 verschraubungen.
Und o ring an den stehbolzen oben.
vor 50 Minuten hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Danke, mit welcher Übersetzung sollte man den Motor für das Set aufbauen?
Straße oder rennen?
vor 4 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Edit. 6 verschraubungen.
Kopfrohling weiss ich nicht.
vor 1 Stunde hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Ja das sollte das Set sein, jedoch bin ich mir beim Kopf nicht sicher da es ein geplanter ET3 Kopf ist!
Der Kopf ist Original ein geplanter et3 Kopf. Gravedigger mir einen besseren gemacht.
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Der Kopf bei meinen 3 Kits war auch immer ein ET§ Kopf, der bearbeitet war. 4 Verschraubungen 2 Oringe
vor 2 Stunden hat macphisto folgendes von sich gegeben:
Du meint 6 verschraubungen.
Wie willst du den Motor bauen, für dbm oder für die strasse, hast du vor 51 hub oder mehr zu fahren, wird der zylinder gedreht oder normal gefahren
vor 4 Minuten hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
Kurzer Vierter ist Pflicht!
2,56 Primär
Plug and Play mit normaler Montage gehen 17 PS.
ich hab 2,65 also 26Drt/69
Habe lange gesucht und jetzt das Diagramm gefunden. Plug and Play, nur Tassis reingesteckt.
War sogar mit Pk Polrad.
Kommt spät , dafür dreht er aber auch wenig :-D
Hab auch noch ein komplett Nigelnagelneuen Zylinder und Auspuff sogar mit Originalverpackung, aber ich glaube er bleibt in der Vitriene als Teil der SF Tuninggeschichte
Von zwei Zirris in der DBM weiß ich das die ordentlich laufen.
Bei einem Ori, sprich AIR sah ich das Diagramm in Stockach mit um die 30 Pferdchen, stand selbst neben dem Prüfstand bei den Messungen.
Der andere läuft im hohen Norden mit umgeschweisstem Zyli und Kopf auf LC ist aber noch  Reglementkomfort in der dementsprechenden Klasse.
Der hat vor einiger Zeit sogar nen Meistertitel eingefahren, ob's mehrere Titel sind, bin ich überfragt.
Für die unglaublich hohen Überströmzeiten unglaublich,;-)
Das Zauberwort beim 2T ist heißt halt Auspuff.
Einen noch so schlechten Zylinder kann man mit entsprechenden know how, mit passendem Auspuff immer auf eine konkurrenzfähigen Leistung bringen.
Ein an sich guter Auspuff, jeweils Zylindertyp entsprechend, macht oft aus Scheise - Gold, da ist der Zylinder teilweise Nebensache.
Bearbeitet von egig
Hattest halt nen p+p schwachen.
Es waren schon auch 24ps zirris aus der schachtel .
Du hast ja dann fleissig gefummelt dran , bis das ding gut lief , mit cross puff
Das seh ich nicht so.
Aus nem 133er DR machst du mit dem Auspuff weder nen DEA noch nen Falc.
Den Zirri von Blauerblitz kenn ich. Der hat mit Serie wenig zu tun.
24 PS aus der Box habe ich nicht erlebt. Mein erster Reverse Motor hatte 19, da waren die Lüfterflügel aber auch schon runter.
Einen Dea nicht aber du holst dementsprechend Leistung raus, man muss halt in so nem Fall wesentlich mehr fräsen, auch mal Kanäle dort hin, wo vorher keine waren. Auch einen DR wird man so von 5 auf 20-25ps bringen
Du weisst ja wie die üs innen ausehen.. da ist bei manchen schon mal 1.5mm höhendifferenz.
Bei einigen dann wieder einigermaßen gleich hoch...
Dann von den spülwinkeln gar nicht zu reden. Von recht symetrisch, bis katastrophe alles im umlauf.
Da sind schnell mal 5 pferde weck.
Der stocker hier im forum hatt 2 Mr 2000 und ich hab auch noch einen liegen. Alle anders....
Zirri handmade halt... ich finds geil.
Ohne nacharbeiten alles so ne sache..
34cv bei 14000 halt so die geile org beschreibung.
He he..
Luk
War das nicht so das der 177er Zirri ein umgearbeiteter DR war ;)
    • Habe mir eine neues Kolbenbolzenlager bestellt, das passt noch weniger wie das alte, da dreht sich gar nix mehr, wenn ich den Kolbenbolzen überhaupt reingedrückt bekomme. Was’n hier los? Innendurchmesser des Pleuelauges ist 17,15mm +-0.03, da sollte doch ein 17er Lager reinpassen? 😤  Die Welle ist eine 3933-s aus meiner 79er V50s. Hatte die in dem BJ eine Gleitlagerbuchse und wurde aufgerieben?
    • Weil mich gestern jemand gefragt hat, ob man sich noch nennen kann.....der Nennschluss ist erst am 9.Mai, also am Tag vor dem Rennen.
    • Ich denke Du hast evtl. mehrere Probleme und denen kommst Du nur mit Systematik und Ruhe bei, das klappt schon   ZGP: Hast Du die Kabel inkl. Zündspule auf Durchgang geprüft? Hast Du mal am Kabel gezogen, während Du auf das Ohmmeter geschaut hast. Löten kannst Du? Eine kalte Lötstelle kannst Du ausschließen? Hast Du evtl. die Möglichkeit mit einem Oszilloskop die Zündspannung zu messen und den Verlauf darzustellen?   Spritversorgung: Es ging mir um den ZULAUF - Benzinschlauch ist nicht geknickt unter dem Tank? Passiert gerne mal, dass der erst nach einiger Zeit "zusammenknickt", dann fliesst der Sprit auch nicht mehr mit abnehmendem Spritstand, weil der eh schon geringe statische Druck dann noch geringer wird - das würde evtl. zu Deinen Symptomen passen. Inkl. Klemmer, wegen zu magerem Lauf! Einfach mal den Schlauch auf Höhe wo er normalerweise sitzt halten und schauen wie es rausläuft. Sollten auf Reserve wenigstens 0.3-0.5 L/min sein.   Zylinder: Ich denke da ist das Laufspiel oder der Kolbenringspalt zu klein (0.2mm)! Der hat ja rundum gerieben! Üblich ist im Bereich der Stehbolzen oder am heißen Auslass. Mit so viel Reibung fährt der dann auch nur 70 km/h und hört sich zäh an. Das Ding ist definitv durch. --> Zylinder vermessen, honen und neuer Kolben macht da nur Sinn, wenn Du das selber machen kannst. Ansonsten neues Kit und vorm Einbau das Laufspiel und den Ringspalt prüfen.
