Danke!
ich weiß noch nicht genau was ich mit der reibn mach, wenn sie fertig ist! :thumbsdown:
auf der strasse wohl etwas auffällig. :crybaby: mal sehn.
möcht einfach eine oldschool vespn baun, da passt der zirri top! :crybaby:
welche membran passt den?
:crybaby:
motorblock schicke ich erst heute zum kobold,
der die dichtfläche plant und zylinderfuss ausspindelt!
teile hab ich soweit alle beinand! :thumbsdown:
Das kann er ja gut. Hat er für mich auch gerade gemacht :thumbsdown:
Was hast Du denn für ein setup geplant?
Bearbeitet von macphisto
ich glaub die hieß polini superval - der medienhype der 90er. heute nimmt man tassinari
richtig is ne polini superval.
hab ich 2 neue daheim, eine zum verwenden eine als ersatzteileträger weil anschläge verrostet.
meine haben aber rd350 ypvs lochstich, da gab es scheinbar also doch mehrere versionen davon.
Superval gibts nicht mehr weil sie scheisse waren/sind!
das stand ja nicht zur diskussion :thumbsdown:
bin gespannt wann ich meinen alu mr2000 mit stahllaufbuchse vom hrn powes zurückbekomme die er wenn's wahr ist seit irgendwann anfang/mitte 2008 in arbeit hat....
Naja, das Meiste liegt hier jetzt so rum.
Bau gerade eine Fußdichtung, 8mm oder so, muss da nochmal messen.
Hab jetzt noch ein paar Sachen bestellt, so dass ich über Weihnachten hoffentlich mal was machen kann.
Ach ja, und so ein paar Blechscheiben liegen hier auch noch :thumbsdown:
Ich werde berichten.
bei mir gings heute ein bissi weiter!
motor kam gestern von planen und ausspindeln! :crybaby:
hab gleich grob die überströmer gefrässt! auf der lima seite bin ich leicht durchgebrochen :crybaby:
naja, muss ich wohl noch mal nachschweissn
adapter für innenrotorzündung hab ich auch angepasst :thumbsdown:
hab grad die adapterplatte für die innenrotorzündung auf der rückseite nach bearbeitet! :crybaby:
jz kann ich lima seitig aufschweissn und die platte steht nicht mehr an der schweissnaht an! :thumbsdown:
auspuff hab ich auch grob zusammen "gesteckt"
zurzeit geplantes setup:
zirri mr2000 GG
zirri kopf
zirri kolben
mazzu vollwange 20konus 51 hub
hpi innenrotorzündung
2.56 mit repkit
kurzer 4 DRT
XL2 kupplung
kawasaki auspuff
keihin vergaser
Sieht alles sehr schön aus, was Du da machst. Aber der Zirri Kopf ist für die Füße. Möchtest Du die Zündung mit Lüfterschaufeln versehen? Sonst sieht es, in deinem schönen Rahmen, schlecht mit der Kühlung aus. Auch könntest Du mit dem Roller perfekt in DBM Klasse 1b starten, wenn er gebläsegekühlt ist.
danke! Vespatronic lüfter wollte ich montiern,will damit auch ab und zu auf da strasse fahrn. :)?Welcher kopf wär besser? Umgearbeiteter malossi??DBM wär cool, leida wohn ich am arsch der weld! Also seehr lange anfahrt.mal sehn
Warum schweißen für den Durchbruch?
Wäre es nicht durchaus eine Option (gewesen) den Durchbruch mit der Adapterplatte zu verschließen (mit einem Tropfen Kaltmetall)?
Oder wolltest du eh schweißen?
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
