Miss mal genau nach.
mach ich!!
wenn ich unten 1mm abdrehe, wieviel komm ich denn dann von den steuerzeiten runter (mal geschätzt), hab das tool nicht zur hand.
danke
mfg
54 Hub wäre auch noch eine Option, um die Steuerzeiten zu reduzieren bzw. mit weniger Gefummel den Zylinder tiefer zu legen.
ist 54mm hub, hab mir jetzt eingebildet, dass ich mit 51mm hub eher runter komme, oder hab ich einen denkfehler?
habs heute wieder mal angegriffen!
hab mal zur sicherheit die steuerzeiten nachgemessen :laugh:
205/150
ist mr2000 mit 54hub und 105pleuel
tuckern tut das moped ja, aber sind die steuerzeiten nicht etwas :wacko:
heute war ein italiener bei mir, der fährt nen GGuss Mr in seiner rennape... er meinte
steuerzeiten seien bei 145° 205°... :wacko: er hatt dann ne crossertröte verlängert..
luk
hab ich einen denkfehler, oder doch der polinizei??
dachte zeitquerschnitt ändert sich mit der pleuel länge (z.b.: 105mm/97mm) (105 höher)
dachte bei gleichem zylinder, 51hub hat geringere steuerzeiten als 54hub.
Und das heisst was?
Einfaches Rechenexempel:
51/97=>205/150 ohne Fudi, Kolben bündig
54/105=>204/152 mit 8mm Fudi Kolbenüberstand 1,5mm
Bearbeitet von Brosi
luk
ist reverse, der mr2000-reverse auspuff hat ja tolle kritiken :wacko: ,
dachte da mal an nen atom px177 drehzahl, crosser ist gerade keiner da.
atom ist fertig geschweißt für px, aber px ist doch 221 malle geworden :wacko:
???lohnt es sich den atom anstatt des mr-reverse mal umzuschweißen und zu probieren???
wenn der italiener das so fährt, wird das ganze ja immer interessanter :laugh:
Und das heisst was?
bei mir ist es jetzt so:
54/105 mit 5mm Fudi
(kann sein, dass ich mich vorher unklar ausgedrückt habe, oder check ich gerade was nicht, dachte bei änderung zu 51/97 sinken auch die steuerzeiten)
54/105 mit 5mm Fudi
War ein Rechenexempel. Das mit den 5mm ist etwas seltsam. Würde nämlich bedeuten, dass du um mit 51/97 und weglassen der 5mm Fudi bei 219/162 landen würdest und ca 3,5mm Kolbenunterstand. Eigentlich würde man aber denken, dass da ne 8mm Fudi drin ist (Pleuellängenunterschied) und du somit bei 206/147,5 landen würdest.
Sicher dass das keine 8mm Fudi ist?
@ske: v50s-bastler (oder so ähnlich) oder???
Ja so ähnlich :wacko:
Is zum ausprobieren und abstimmen super..
Kannst fast alleine werkln und Läufe runterreissen so viel du willst :wacko:
Is auf jeden Fall zu empfehlen :laugh:
LG SKE
ich muss mir das mit den abhängigkeiten der steuerzeiten -> hub/pleuellänge nochmals reinziehen, verstehe es nämlich gerade nicht. :wacko:
offtopic:
aber es ist geil, schlafen zu gehen und es schwirren die gedanken um hub/pleuel/steuerzeiten..... beim einschlafen :laugh:
mfg
richosburli
Ist eigentlich alles gar nicht so schwer. Du läst deinen Motor so wie er ist, bringst nur deine Überströmzeiten auf max. 140. Dann den Auslass auf >30 und das Ding geht schon mal in die richtige Richtung. Mach dir bei nen GS Kolben bis zu 3mm Überstand keine sorgen. Mit etwas Glück gehen da noch mehr, wird bei dir aber nicht nötig sein. Achtung!: Achte darauf, wo Du deine ÜS Zeiten misst! Die sind bei den MRs normalerweise bei jedem Kanal unterschiedlich. Hat keinen Zweck einen kleinen Ausreiser an einem Kanal als Referenz zu nehmen. Schau nach einem sinnvollen Punkt, an dem der größte Teil der Fläche aufgeht. Von dem Punkt aus 30 Grad VA sind so Pi mal Daumen ein guter Anfangswert.
Der Grund für das Missverständnis ist, daß ich nur die Porthöhe betrachtet habe.
Porthöhe Überströmer:
130° bei 51/97 = 12mm
130° bei 54/105 = 12,7mm
...deswegen wird die Laufbahn oben jedoch nicht länger.
wie Jesco schon sagt, so schwer ist das nicht, dass der Mr vernünftig läuft. Fahre aktuell auch 145° Überstrom und fährt ganz gut das Teil. Mit 150° Übertrom bin ich auch schon gefahren, Leistung war damals bei knapp 28.
hier wollte auch keiner ne Empfehlung für 150° rausgeben. Dass die Überströmer soweit runter sollen wie nur irgendwie möglich ists ja klar!
Aber mehr als Tieferlegen und Kolbenüberstehen lassen kann man leider nicht tun!
  • 1 Jahr später...
so, mir ist zufällig ein mr2000 GG zugeflogen ! die überströmaustritte sind krumm und bucklig und veschieden hoch :-) , so wie in diesem thread bereits beschrieben .
steuerzeiten sind mit 54/105 , 150/204 kolben bündig . wenn ich es schaffen sollte das ding halbwegs vernüftig zum laufen zu bringen , werde ich nächstes jahr in der DBM 1b damit starten :-)
mfg
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
