Originaltuning - eine "Fotolovestory"
Sebastian
wieso hast du den einen ü-strömer in der höhe seitlich versetzt ?
schief gesägt :-D dürfte aber nix ausmachen weder plus noch minus Leistung
beim kolben boostport fenster dürft noch was gehen
ja schon, aber der Boostport ist ja auch nicht größer und um an der passenden Stelle (weiter zum Kolbenboden) was wegzunehmen müßte ich die Verstrebung im Kolben rausnehmen und das möchte ich eher nicht.
Sebastian
  • Antworten 732
Wegen dem Löchlein brauchst dich nicht gleich naß machen! Vergiß es! :-D
Die Versteifung im Kolben nehm ich da zwar immer einwenig weg, aber man muß das meiste stehen lassen, um die Stabilität an dem kritischen Punkt im Kolben zu gewährleisten. Genau da liegt meineserachtens der einzige Hund beim Orig.Tuning.
Beim Mahle-Kolben, etc. kann man diese Problem umschiffen, dafür steht aber auch da der Bolzen etwas im Weg! Ursache ist, daß das Kanallayout bei der 200er so saudumm gegen die Hauptachse verdreht ist! Deshalb kann man ja auch viele Fremdzylinder & Kolben auf der PX ohne gravierende Eingriffe nicht für Conversions gebrauchen, leider.....!
PS: Sebastian, wenn du ordentliches Werkzeug nimmst und vorher nachmißt & genau abträgst, was du anschließend fräst (und net umgekehrt :-( ) sieht das Ergebnis nicht nur gleich viel sauberer aus, sondern funktioniert dann auch problemlos!
@Polinist: Das ist es doch schon lange :-(
@Vespamichi: Ja eigentlich schon aber mehr bringt, wenn ich den Kolben in den Zylinder steckt und mir das ganze anschaue, nicht mehr.
Ich werde das ganze natürlich im zusammengebauten Zustand also Kurbelwelle, eine Motorhälfte Kolben mit Bolzen usw. mal ganz genau anschaun und die Endarbeiten machen.
also
@Luciver: genau anzeichnen und schön ausarbeiten.
Ich gebe es ja zu da war etwas vorschneller Aktionissmuss am Werk. Bohrer raus und erst mal Loch Pi*Daumen bohren... Bohrer wandert auch noch 3mm weg und hmm... nu muß ich schräg sägen damit ich hinkomme... :-D
Aber ich werde noch ein Paar Bilder von den nächsten Zwischenschritten machen, 4mm Alu liegt schon hier daraus wir denn 115*115 abgeschnitten ins 4-Backen Futter und in die Mitte nen 73,5'er Loch gedreht. Denn den Zentrierstift an der richtigen Stelle 6mm Loch. Die Stehbolzenlöcher und denn erst mal grob die Überströmer anfangen. Das Finisch denn auf dem Block machen.
Sebastian
PS Ach ja immer noch die Einlassfrage: Welle fräsen oder am Gehäuse erweitern?
Bearbeitet von Sebastian
Welle! Für 65°nOt müßtest Du das Gehäuse nach vorne NOCH weiter fräsen-macht keinen Sinn, schau Dir mal die Gasumlenkung vom Vergaser her an.
Ich dachte auch das das Gemisch ja nach vorne in den Zylinder soll also eigentlich doch schon die richtige Richtung hat wenn ich weiter nach vorne aufmache...
Sebastian
´mach es eigentlich sinn, die gusskanten in den seitlichen ü -strömern steiler zu machen?
dann würde das gemische besser strömen können.
duch die öffnung nach unten muss doch der einströmwinkel auch etwas steiler werden?
versteht ihr, was ich meine?
beim malossi und polini sind die dinger ja auch so gemacht.
Bearbeitet von gravedigger
bei O-Zylinder geht dir da sehr schnell die Dichtfläche aus. Die ÜS gehen da nach der Dichtfläche gleich recht weit und bauchig raus.
Gerald
Hab ich mir auch überlegt..
Ich denke aber das das Gemisch da eh gerade aus dem Kolben recht waagerecht kommt und dann im Bogen nach vorne durch die Überströmies geht. Auf jeden Fall kann ich den Radius noch etwas weicher gestalten und schön glatt machen. Hab ich schon ein wenig angefangen. Und wie die Tuning-Freaks immer sagen *Strömungsmaschiene... Ich bin jetzt das Gemisch... OOOOHMMMMMM also was stört mich....*
Sebastian
bei meinem 10PS waren es ca. 2mm vom Kolbendach bis zum Ende der Laufbahn (+1mm Kante im Kopf) also nix mit Quetschspalte :-D
Und wie gesagt 4mm unterlegen damit die Kanäle frei kommen also an sich wäre die 60mm Welle genau das richtige.
Sebastian
habe hier noch einen 10 ps, bei dem die obere rippe ausgebrochen ist.
werde mal am WE versuchen, den abzudrehen.
würde den mit langhub fahren und 3mm unterlegen.
also oben 3.5mm abdrehen, damit die kolbenkante bündig mit dem zylinder ist.
mal sehen.
Äh... LHW mach 1,5mm in jede Richtung mehr also würden (4mm(bei mir untergelegt)-1,5mm(mehr Hub)=)2,5mm unterlegen und (3mm(Quetschspalte) -1,5mm(mehr Hub) +2,5 (Untergelegt)=)4mm Abdrehen passen
sollte also auch mit 3mm/3,5mm hinkommen
Sebastian
PS hab mich überigens entschieden meinen Drehschieber erst mal weiter zu fahren, der sollte noch gut sein.
wieviel mm liegt denn die kolbenkante bei 57 bzw. 60 hub unter der zylinderkante beim originalen nicht unterlegten zylinder?
hat das schon einer gemessen? waren das die 2mm?
bei meinem 12PS Rally Zylinder waren es bei 57mm 1,5mm Rückstand. der Rallyzylinder war bei mir aber ca. 0,5mm kürzer als andere 200er Zylinder - Toleranzen halt.
Dichtfläche bis Dichtfläche war 98mm bei Rally, 98,5 bei den anderen 200ern.
Gerald
so, kurzes Update:
Die Welle
Schön zu sehen an den farbig Markierten Stellen hab ich die Welle etwas abgerundet weil ich mir denke das gerade zum Begin des Ansaugvorganges das Gemisch durch die Welle muß und da stören die Kanten doch nur unnötig. Die rote dürfte allerdings nicht viel bringen, die grüne würde ich gerne noch mehr machen, aber da fräßt man sich ja nen Wolf...
Und an dieser Stelle hab ich ca. 4mm amgenommen. Der Durchemsser ist knapp unten 100mm also der Umfang 314mm also sind 4mm ca. 4° also Einlaß von 49°nOT auf 53° Erweitert. Dazu im Motorgehäuse (Photos folgen) auch ca. 2mm weg also bin ich bei ungefähr 55°nOT Einlassschluß. Dadurch sollte der Verbrauch nicht allzu sehr steigen.
Sebastian
PS. Wie immer Kommentare erwünscht auch 'alles Blötsinn' ist erlaubt wenn es begründet wird.
Ähhh... Isch haabe gar kein Flex..... :-D
Ich hab erst mit der kleinen Puck-Säge gesägt und den Rest gedremelt. Teilweise mit ner kleinen Trennscheibe und mit nem kleinen Frässtift. Allerdings hab ich auch nen paar Fräßstifte die auch für Wolfram-carbit Stahl geeignet sind also wirklich hart, die gehen recht gut da durch und den Rest mit nem HSS-Fräser geglättet.
Sebastian
(PS natürlich nicht eingespannt sondern immer schön mit den Händen und Knieen gehalten.)
Rundlauf und auspendeln hab ich heute auf der Drehmaschine getestet, passt beides Welle ist ok.
hast du vielleicht nen Bandschleifer oder ne Powerfeile?
Bandschleifer in den Schraubstock spannen und die Welle drüberziehen. Damit gehts auch sehr gut, wenn auch nicht ganz so schnell. Beim Flexen bevorzuge ich nen Schleifmop (mit Schleifpapier dran), keine Schruppscheibe. Der Schleifmop trägt richtig gut ab und die Oberfläche wird schon so gut dass man sie danach eigentlich so lassen kann. Ausserdem ists schonender für die Welle-->weniger Vibrationen und Stöße! Außerdem dauerts länger bis man sie abkühlen lassen muss
hauptsächlich an der grünen Stelle würde ich mal sagen, da wär wohl ne Powerfeile für am Besten.Während des Bearbeitens ab und zu mal die Welle ins Gehäuse halten und durch den Einlass reinschauen hilft bei der Entscheidung wo noch was weg muss
So, der neuste Status:
(das ganze entwickelt sich hier zur Photo-Love-Story)
die Fudi ist Zylinderseitig fertig
und der kleine Zentrierstift 4mm rausgezogen (Loch und Gewinde rein und dran ziehen)
Danach die Welle wieder schön schonend ins Gehause zurückgezogen um mal zu schaun
und so sieht das im UT mit einer Gehäusehälfte aus. Schön zu sehen das das Kolbenfenster und das Fenster im Zylinder nicht 100% passen können, ich hab den Kolben noch ein wenig nachgearbeitet
Bei der Gelegenheit noch genau markiert in welcher Position der Kolben im UT in Zylinder steht (kleine Kerbe am Zylinderfuß/Kolben eingefeilt) und wie weit der Kolben unten rauschschaut gemessen.
Hier sieht man das der Kolben den Auslaß doch nicht ganz freigibt... da fehlt noch nen guter halber Millimeter... egal... nu mach ich keine 4,5'er Fudi neu
und nun das eigentliche Highlight die Welle (rechts vorher)... Hab gestern 3 Std dran rumgefräßt nun ist da keine störende Kante mehr wenn das Gemisch zwischen den Wangen durch will
Sebastian
ich würde gerne ein Foto von einem Kopf sehen bei dem die Quetschfläche in den Zylinder gesteckt wird  :-D
Wieviel ist das was reingesteckt wird kleiner als die Bohrung? Bei Wärmeausdehnung, berühren sich dann Kopf und Laufbahn?
der gravdigger war heute auch wieder fleissig.
hat aus spass einen originaltuningzylinder mit passenden GSF kopf gemacht. der zylinder ist noch nicht ganz fertig. soller aber die gleichen ü-strömer zum gehäuse wie der polossi haben. habe beim abdrehen der zylinder (2x 10 ps) fesgestellt, dass die oben unterschiedlich gegossen sind. leider habe ich die digicam meinem vater verborgt.
aber montag gibt es bilder.
wird der notfall-scheisse-der-polossi-hat-wieder-geklemmt-zylinder :-D
