So nu ich auch mal mit nem Problem...meiner drosselt in den oberen Drehzahlen stark ab als wenn die Zündung dann aussetzt...habs mal mit dem gsteckten malle versucht der dreht frei raus kann sein das ich da einfach an die drehzahlgrenze des O-zylinders stoße??
bei mir is bei 107 Ende laut digitacho
muss ich was zum setup schreiben??
Na komm ich schreib mal dann erübrigen sich vielleicht fragen..
also:
Zylinder(10PS) um 3mm hoch gesetzt oben 4,3mm abgedreht
Steuerzeiten 176 Ausl. und 126 Einl.
Die restlichen Steuerzeiten weiß ich grad nich....
Rennwelle, oval. SI, BE3-160; 135 HD;ND 52/140, RAP, Gravikopf QS 1,64, Brennraum K.a.
Leider hatte ich den Auslass schon zu hochgefrässt für ein anders setup und musste die ÜS auch hoch ziehen..kanns sein das ich mir damit alles vermurkst habe
aber auch da hat er in den oberen drehzahlen gedrosselt sonst ging er genausogut wie ein gestecketer Polini warn halt 15,6PS am rad
Gruß Robert
Bearbeitet von jediknight
  • Antworten 732
@tsone: nimm mal die Zündung etwas zurück und schau, ob sich was ändert.
HD 140 kann bei ovalem 24er schnell notwenig sein, fahre 145 und meiner drossel noch nicht (ginge wahrscheinlich auch 150er noch)
@jediknight:
welcher RAP? kommt er in die Reso im 4.?
Ändern der ÜS-Fenster - vorallem oben - kann Dir sicher die Spülung beeinträchtigen, schwer abzuschätzen wie sehr.
RAP ist ein Eigenbauauspuff der PIS2 ähnlich den SIP Performance.. ja er kommt in allen 4 gängen in den reso aber er drosselt dann irgendwann ab..aber das selbe macht er auch mit orginal pott also ich denke es muss am zylinder liegen...Einlasszeit zu kurz? Kanäle zu klein..ich find das Problem nicht
hast einen verbreiterten Auslaß?
@jediknight:
145 mit sito plus?
@ jediknight:
ist ja fast genau das selbe Setup, 3mm unterlegen, 4,5mm oben wieder runter.
Kopf vom Gravedigger.
Nur das du nen RAP fährst.
@polinist: kannst du ungefähr abschätzen auf was ich die Zündung stellen sollte?
werde jetzt erstmal ne kleinere Hauptdüse probiern, schaun was geht und wenns daran nicht liegt gehts an die Zündung.
Oder doch erst die Zündung und dann den Vergaser?
@jediknight:
145 mit sito plus?
145er/150er sowohl mit PM Evo als aktuell auch mit T5-Puff. Geht mehr darum, daß die Ovalisierung das fordert mein ich.
Hast du's schon über Stein-Dinse probiert, den DO' Importeur?
Bei Stein dinse im Dell Orto Katalog steht noch nichtmal ob es BE 3 oder BE 2 ist....nur BE
Aber werd mal Nachfragen !
Gruß Aleks
!Neuigkeiten!
QS noch mal nachgemessen, sind 1,9mm.
Könnte noch was am Zylinder abdrehn, obs was bringt?
So der Reihe nach.
Hatte mich mit der HD geirrt, war ne 130´er drin, nicht wie geschrieben 140.
Anschließend ne 140´er eingebaut - Probefahrt - nicht viel besser.
Gut also noch einen obendrauf 160´er Düse rein.
Auch nicht der Überflieger.
Gut, ran an die Zündung.
22° waren eingestellt, jetzt auf 20°.
Was soll ich sagen, der ganze Tag war für die Katz.
die ersten Drei Gänge sind jetzt richtig gut zu fahrn, nur der vierte bringt mich zur Weißglut.
den Dritten prügel ich z.B. bis 80km/h, schalte ich dann in den vierten geht es auf aufregende 95km/h. Kommt allerdings ne Steigung geht er dermaßen in Knie.
allgemein: Qualmt überhaupt nicht, hängt super am Gas, Kerze schaut gut aus.
Ziehe ich während der Fahrt den Choke passiert im vierten bei Vollgas überhaupt nichts, egal ob 130´er, 140´er oder 160`er.
Hab keinen Plan mehr.
Will jetzt auch mal kurz berichten:
Habe auch ein O Tuning gemacht, allerdings mit nem 30ger, da der eingetragen ist und ich somit keinen 24iger mehr fahren konnte. Alles schön gefräst(leider keine Bilder) Überstrom 128° Auslass hab ich nach dem Fräsen nicht mehr gemessen, wurden aber so 176° angestrebt. Auspuff ist ein JL (ist halt auch eingetragen) und die Welle habe ich ein wenig strömungsgünstiger gestaltet.
Tja, was soll ich sagen, der Roller fährt sich Hammer, kommt im vierten noch schön in den Resobereich, zieht den Roller laut Digi Tacho auf min. 120 (mehr habe ich mich nicht getraut) und macht richtig Spass! In der Stadt geht er gut weg und ich bin absolut begeistert!
Einziger Nachteil ist halt der Verbrauch, der schon bei 5,5l liegt. Kann aber auch sein, dass es an meiner rechten Hand liegt, die permanent am Gasgriff drehen mag!
Kurzum: O Tuning ist schon aufwändig, aber es lohnt sich auf alle Fälle, macht Spass was am Motor zu lernen und sich für größere Projekte vorzubereiten!
@tronny
lhw oder rw, abgedreht ?
verrat uns mehr von deinem motore
@tsone
sorry, aber setz dich mal mit vergaser bedüsen auseinander ?
130, 140, 160 hd is schon ein gewaltiger unterschied
wie wärs mal mit kerzenbild checken ?
mach mal eine ganz magere rein, finger hast eh auf der kupplung..
Oki, dann will ich mal ein wenig mehr schreiben:
Habe ne normale Welle genommen, diese quasi wie ne Schali gestaltet, aber eben den Drehschieber stehen lassen. Dann habe ich die Steuerzeit ca. 3mm verlängert.
Gaser ist halt ein 30er PHB mit Polini ASS, wobei er perfekt ans Gehäuse angepasst ist und der Einlass an der Schieberdichtfläche geweitet wurde. --Man, da habe ich beim Zusammenbauen gedacht ich wäre zuweit gegangen, und habe schon geschwitzt--
Zündung ist auf 19° geblitzt, aber da test ich noch. Auch die Gaser Einstellung ist noch nicht perfekt.
Quetschkante ist noch zu groß, aber da bekomm ich bald nen Kopf zum Testen.
Tja, fehlen noch die ganz genauen Steuerzeiten, aber die reich ich nach, wenn ich den Kopf umbaue!
Ach so, war schon ein schönes Gefühl nach der ganzen Fräserei und Schleiferei einen funktionierenden Motor zu haben!
Schon mal einen käuflichen RAP versucht?? Vielleicht ist Dein Eigenbau ein drehmomentpuff??
@tronny: klingt sehr gut!
Ich fahre derzeit mit einem T5 Puff, werde aber demnächst auch mal einen "echten" RAP interessehalber versuchen.
Der T5 liefert zwar ein superbreites angenehm zu fahrendes Band, aber im 4. bei ca. 110 fehlt dann allmählich die "Aufladung" eines Raps.
Wie gesagt er Drosselt auch mit O-Topf und mit nem PM ists noch vieeel schlimmer ..und der PIS 2 ist eigentlich schon auf drehzahl ausgelgt
hier mal meine Kurve
und hier der Rap
Hi Robert,
hatte gleiches Problem an einem 177er Drehschiebermotor. Motor ging sehr gut dreht schnell hoch, hat dann aber plötzlich brutal zugemacht (mit PM Evo). Hab keinen Drehzahlmesser, aber lt. Getriebeübersetzung war es ziemlich genau bei 8000 u/min. Ich habe auch auf den (unbearbeiteten Einlaß/Kurbelwelle) getippt 160-170 Grad sind def. zu wenig. Da müssen wohl mindestens 180-190 Grad Einlaßsteuerzeit her. Leider habe ich keine Zeit mehr, noch Arbeit in den Motor zu inestieren, da der sehr bald verkauft wird. Sonst hätte ich sagen können, ob eine Verlängerung der Einlaßsteuerzeit Abhilfe gebracht hat.
Ein Clubkamerad hatte ähnliches Problem, hat aber zuviel Vorzündung gefahren. Nachdem er dann von 23 auf 19 Grad gegangen ist, wollte der Motor dann auch drehen.
Aber das Problem kann es bei Dir nicht sein.
Viele Grüße!
Marc
Der Motor hat im 4.Gang sehr wenig Kraft und dreht nicht richtig aus.
So ein Symthom hat doch auch der Malle, wenn keine Rennwelle drinnen ist.
@jediknight:
Du hast Da nichts an Einlaß und KW gemacht??
Der Auspuff zieht oben und von der Gaserseite kommt nur serienmäßiges nach?
Dann könnte/wird doch hier der Engpaß deines Motors bei den oberen rpm liegen, denkst Du nicht??
LG Gerald
Bearbeitet von polinist
äähm, für an 177er is doch 8000 eh schon obere grenze ??
das mit dem "drosseln" nicht drehen wollen im 4.
hatte ich auch bei einem originaltuning - bin auch nicht draufgekommen
worans lag - einerseits war da sicher mal die viel zu hohe verdichtung!#
lieber mal schön sanft anfangen, dann dreht der motor auch besser
Doch ich habe sehrwohl was am einlass gemacht siehe mein ersten Post
Michi war mit meinen Motor auf dem Prüfstand und wusste da noch nicht das eine Rennwelle verbaut wurde aber der SI wurde erst später ovalisiert...
Vielleicht stoße ich ja wirklich an die Drehzahlgrenze des Zylinders ich hab halt auch noch eine 21 Cosa verbaut das sind die drehzahlen schnell erreicht aber hinten 120/90/10 drauf das sollte das wieder etwas ausgleichen
@Jörg, bei dem von mir gemachten 177er wäre bei 8000 ganz sicher nicht die grenze gewesen, das lag schon an was anderem...egal. selbst ein gesteckter polini 177 kann mit rz right, hp4 etc. im dritten auf dem prüfstand noch locker über 9400 u/min drehen. auch dr 177, geportete 177e pinasco etc. ob das nun haltbar ist bei den dicken kolbenringen ist eine andere frage. deswegen hab ich auch jetz nen 166er.
@jediknight/robert, dann muß es an was anderem liegen... sehn uns in stockach!
hau rein!
gruß
marc
Update!
QS exakt auf 1,5mm + Gravediggerkopf
19° geblitzt
HD 125
ND 52/140
BE3 160
5+8mm Löcher in Filter
Zündkerze W4CC
Motor läuft schön ruhig und gleichmässig. Gänge lassen sich prima drehn.
Könnte ein wenig mehr TOP-Speed haben.
Egal, so wird erstmal weitergefahrn.
@joerg: hier ein paar Bilder von der Kerze nach einer kleinen Rund (ca. 30km)
woran lag es nun??
würde etwas mehr vorzündung (21) und evt. größere Hd mal bei gelegenheit probieren, aber wies es eh: wenn er gut rennt will man nicht mehr viel probieren (bei mir auch so :-D )
LG GErald
news:
das kleine otuning, das ich dem gstoned gemacht habe *stolz*
0,8mm angehoben, offene üs, rw 65°, originalkopf, wanne angepaßt
zündung noch nicht geblitzt, bedüsung muß noch verfeinert werden
schiebt sehr geil an - geht jetzt schon gleich gut wie der
hochverdichtete mahle pinasco !
und der geht deutlich besser als ein originalzylinder
hat beim ampelsprint mehr als 100m die nase vorne.
also wer braucht schon a hohe verdichtung und a ordentliche quetschkante :-D
Bearbeitet von joerg
news:
also wer braucht schon a hohe verdichtung und a ordentliche quetschkante  :-(
gähn...............
jetzt kommt gleich, dass der besser als der mallossi-langhub-membran geht oder? :-(:-(:-(:-(
wir warten auf die ergebnisse der prüfstandgaudi bei euch :-D
Bearbeitet von gravedigger
@polinist: scheint wirklich an QS gelegen zu haben.
Jetzt nachdem auf 1,5 runtergedreht, geht er deutlich besser.
Werde wenns die Zeit erlaubt auf jeden Fall an der Zündung bzw. Vergaser rumprobieren.
@joerg: das liegt bestimmt an dem Höhenunterschied. :-(:-D
allgemein: was für TOP-Speeds erreichen Eure Original Tuning Geschichten?
gähn...............
applaus für den harald für diese geistreiche mitteilung.
@polinist
originalkopf, zyl nix abgedreht
hatten gerade gestern über 100km bergauf bergab den direkten vergleich
    • Meine sind beide von klein auf mit Sheba Classic Pastete (also das feste Zeug ohne Schlabber, welches ich für Geldverschwendung halte) und Almo Nature aufgewachsen. Almo Nature ist Fleisch, das ohne Zusätze, Getreide, Schlabberzeugs etc. im eigenen Saft in der Dose gegart wird. Zudem werden alle Profite in Projekte gesteckt, die Katzen, Hunden und der Biodiversität zugute kommen (laut Aufschrift auf den Dosen, Slogan "Owned by the animals"). Ist sündhaft teuer, daher kaufe ich immer in großen Mengen für über 200,-€ und habe erstmal genug für ca. 9 Monate.   Ich hab' sowohl vom Sheba als auch vom Almo Nature je 5 Sorten oder so, da wird bunt gemischt für Abwechslung. Im Keller ist ein "kleines" Futterlager, auch Trockenfutter 4 Sorten á 4kg. Wenn die Apokalypse kommt, sind die Viecher auf jeden Fall versorgt.   Will sagen: mal futtern sie mehr, mal weniger. Sie halten aber sehr stabil ihr Gewicht und kacken Briketts.   Wenn deiner auch Freigänger ist (meine nicht), ist es durchaus möglich, dass er sich nicht nur Mäuse holt, sondern auch in der Nachbarschaft noch durchfüttern lässt (derzeit steht auch vielerorts Igelfutter rum).
    • Letztens ist mir abends im dunklen Park eine Lasten-Mama entgegengekommen. Da bist du echt komplett blind geworden. Erst im letzten Moment habe ich gesehen, daß neben ihr zwei Kleinkinder unbeleuchtet auf Pukys unterwegs waren. Wäre ich wegen des Lichts nicht sowieso schon sehr langsam gefahren, hätte ich die beiden voll erwischt.
    • Neue Heidenau K80 SR 3.50 - 10   1x TL (DOT 0320) 1x TT (DOT 3419)   Preis: 50€ zusammen Standort: Raum Frankfurt / Main
    • Das gilt nicht nur für Lastenräder. Eigentlich alle höherwertigen Räder mit Nabendynamo haben recht gutes Licht. Wenn das zu hoch eingestellt wird, blendet das extrem. Da braucht's keine Batterie zusätzlich.   Hab' ich erst gestern wieder bei meinem Rad gemerkt. Ich habe da das Licht immer richtig eingestellt, bin ja auch mit anderen Fortbewegungsmitteln unterwegs und kenne die Wirkung. Aber wenn ich durch die unbeleuchtete Botanik fahre, stelle ich es höher für mehr Ausleuchtung. Das entspricht dann schon fast einem Fernlicht am PKW. Schon krass, was die kleinen Dinger heute können. Auf jeden Fall mehr, als mein Nachrüst-LED-Scheinwerfer im Roller.
    • ich sag besser gar nix mehr und zeig auch nix von meinem Geschraube.... das ist am Ende wie bei der Hummel, eigentlich dürfte hier nix fahren   der Roller weiß das nur nicht
