Lucifer Geschrieben 24. September 2004 Teilen Geschrieben 24. September 2004 genau, Gerald, hier bringt die LHW den meisten Gewinn, den du auch am deutlichsten merkst! Abgesehen davon hast du den Vorteil, den Zyl. nicht unbedingt abdrehen zu müssen.Aber sonst ist ansich alles andere gleich wie bei der 57er Welle, in beiden Fällen bringt Membran primär Performance und ~40% Spritersparnis und der PM-evo ist der bisher beste Puff auf der Kombi, der mir bisher unterkam. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyAL Geschrieben 25. September 2004 Teilen Geschrieben 25. September 2004 (bearbeitet) @LuciferDiese Sachen mit LHW das verstehe ich, wie du erklarst hast Lucifer, aber, gibts irgendwo LHW fur Femsa-zundung ? Oder muss ich Femsa zundung / Welle / Lager andern (mit eine menge Arbeit) fur Ducati Zundung ?Vielleicht ne dumme Frage aber mit LHW und Membram, da nutzt man immer noch die originale DS-Eingang im Motorgehause in kombination mit nur grossere Gaser und Membran-Ansaugstutzen, oder muss auch die DS-Eingang am Motorgehause geandert werden (fur Membram ?), also die Dremel zu Hand greifen unsw.Oder geht das ohne Anderung am Motorgehause ? Rallygehause => NEIN Wurde ne 28'er / 30'er Dell'orto PBH mit Membramansaugstutzen wie (nur zum Beispiel...) (Vergaserkit PHBH 30 Membran PX Malossi - )auch gut funktionieren mit 57'er Originalwelle (performance und Spritconsumption reduzierung), oder wird Membram nur gebraucht fur die (zu lange) Steuerzeiten beim LHW ? Blowback unsw.Nur so Gedanken am Samstag morgen !Ciao,AL Bearbeitet 25. September 2004 von RallyAL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 25. September 2004 Teilen Geschrieben 25. September 2004 Man kann auch eine LHW in ein Femsa-Gehäuse implantieren, Zündung mußt du aber in jedem Fall umbauen... - mit dem zusätzlichen Vorteil eines stabileren Zündfunkens aber vorallem der Möglichkeit eines leichteren Lüfterrades....Außerdem mußt du den Block auffräsen (DS-Lippe entfernen,...), das ist ja primärer Sinn der Membran, den Querschnitt zu erhöhen. Anderes wäre Unsinn, quasi doppelt gemoppelt...., und brächte wohl nur Verlust gegenüber gutem DS-Motor.Membran bringt in jedem Fall Spritersparnis und Performance gegenüber DS, egal ob 57 oder 60er Hub!Wie schon mehrfach angeführt: die bisher besten O-Tuning liefen mit 30er Membrankit, LHW und PM-evo, besser als jeder p'n'p Polini, Pinasco sowieso, etwa auf dem Niveau eines ähnlich aufgebauten Polini mit Italotröte. aber vollgasfest und wirklich tourentauglich - saubere Arbeit & Abstimmung vorausgesetzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyAL Geschrieben 25. September 2004 Teilen Geschrieben 25. September 2004 @Lucifer:Membran bringt in jedem Fall Spritersparnis und Performance gegenüber DS, egal ob 57 oder 60er Hub!aber in jeden Fall:Außerdem mußt du den Block auffräsen Danke fur die Antworte !AL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 4. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2004 Aktuelle Eckdaten:Lufi mit Löcher24er Si ovalisiert 160/BE3/Hd145-150original PX-Kurbelwelle mit 110vOT und ca. 62nOTKolben mit nach oben geöffneten und angepaßten Fenster12PS Zylinder 1mm gehoben, oben gekürzt mit offenen ÜS (122°) und breitem Auslaß (174°)GSF-O-Tuning Kopf mit geom. 10,4 und ca. 1,4 QKumgeschweißter T5 Puff, Elestartradl, Zündung bei 20°nun mit PM EVO statt T5;~ 21° statt 20 Vorzündung;BE2/135 statt BE3/145muß sagen, JETZT geht der Motor noch feiner und so gut wie nie zuvor! :love: Natürlich kann der T5 nicht das leisten was der PM Evo macht, aber ich habe auch erlebt, was ein Grad mehr Vorzündung von unten raus und im Durchzug (Ganganschluß!) bewerkstelligen kann! Unglaublich!Evt. kann/sollte ich mit der HD noch etwas größer gehen, dafür hat aber die Zeit mal wieder nicht gereicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stevo_MS Geschrieben 4. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2004 Guten Morgen,mein Originaltuning ist soweit fertig, jetzt kommt noch etwas Feinabstimmung..Momentan fahre ich den 12 PSler 2mm gehoben, Auslass auf 176° erhöht und seitlich etwa 2mm verbreitert, eine QS von 1,6mm auf Originalkopp, mit Rennwelle und PM EVO auf nem 24er Gaser ovalisisert...Das ganze schiebt echt mächtig! Kaum zu glauben was man nem Originalzylinder entlocken kann Der Malossi, den ich vorher gefahren bin, war nicht wirklich viel schneller...Hatte ein paar Probleme mit klingeln und wollte morgen die Zündung noch etwas zurücknehmen auf etwa 18° ...gut?Und jetzt habe ich noch eine kleine Frage zur Zündkerze; W3 oder W4? Bin mir da nicht so sicher, die W3 ist ja kälter und der Motor erhitzt sich nicht so stark? Richtig? Wenn`s trotztdem rehbraun wird ist alles gut?Und zu guter letzt: Fahre derzeit eine 21er Cosa (aus Malossi Zeiten)....die ersten Gänge sind aber unspassig kurz übersetzt und würde deshalb gerne wieder eine 23er reinschmeißen. Sollte so ein Motor den 4ten ziehen? Gibt`s vielleicht Erfahrungswerte?Danke und Gruß, Steven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 4. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2004 fährst du LHW?Dann zieht's das 23er problemlos, aber auch mit 57mm dürfte es kein Problem geben, wenn du alles richtig gemacht hast.Konnte bisher mit der Vorzündung immer auf mindestens 20° gegangen, meist 21° problemlos möglich. Kerze stets W3, wegen Verdichtung und Leistung.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stevo_MS Geschrieben 4. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2004 Jau, fahre mit 57er Rennwelle!Hmm, du meinst wirklich soviel Vorzündung? Hätte dann noch den Kopf als Schweinehund in Verdacht, ist immerhin ein unbearbeiteter originaler... Bisher habe ich mich aber an die Theorie des Kopfes nicht rangewagt... ansonsten probier ich einfach mal den GSF 4.1.... den hab ich hier noch liegen, aber wahrscheinlich werde ich um nen O-tuning Kopf nicht herumkommen...danke, Steven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 aber wahrscheinlich werde ich um nen O-tuning Kopf nicht herumkommen...das fürchte ich auch Der Jörg hat da u.a. auch mit dem O-Kopf probiert. Leider wird bei einer halbswegs akzeptablen QK die Verdichtung sehr hoch, weil der Brennraum sehr klein ist.Übrigens: den O-Tuning Kopf gibts beim Harald bereits in 3 Varianten. 21ccm, 21,5ccm und 22ccm Brennraumvolumen , alles bei einer QK von 1,5mm. Zahlt sich 100%ig aus! :love: Bei mir zieht es nun (Setup siehe oben) die 23er Originalübersetzung recht gut! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 der 22ccm ist aber nur für weicheier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 der 22ccm ist aber nur für weicheier nein, der ist für "Männerkurbelwellenfahrer" (60mm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyAL Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 Harald,Was fur ne "weicheier" version bekomme ich ?AL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 muss erst meine glaskugel befragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyAL Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 Glaskugel Wieder mal etwas gelernt !Ciao,AL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stevo_MS Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 Nach welchen Kriterien such ich mir das Volumen denn aus?Ist das nur und ausschließlich "mutabhängig"? Hat ansonsten wer Interesse nen GSF4.1 Kopf gegen nen O-Tuning Kopf zu tauschen...? Naja, wahrscheinlich nicht..Gruß, STeven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyAL Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 Der Jörg hat da u.a. auch mit dem O-Kopf probiert. Leider wird bei einer halbswegs akzeptablen QK die Verdichtung sehr hoch, weil der Brennraum sehr klein ist.War bei mir auch ! QK auf 2.4mm und schon klingelt er mit OrignalKopf !AL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 (bearbeitet) Nach welchen Kriterien such ich mir das Volumen denn aus?Ist das nur und ausschließlich "mutabhängig"? Nein, eher vernunftsabhängig, je nachdem, welche Verdichtung du fahren willst. (Hubraum+Brennraum)/BrennraumBasis für das Brennraumvolumen ist ein im OT mit dem Zylinderende bündig stehender Kolbenrand. Bearbeitet 5. Oktober 2004 von polinist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyAL Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 Gerald,Brennraumvolum in Rally Kopf ist grosser als ne orignal Kopf ?AL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 5. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2004 Brennraumvolum in Rally Kopf ist grosser als ne orignal Kopf ?Ja, wenn Du mit einem PX Kopf vergleichst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 11. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2004 (bearbeitet) Aktuelle Eckdaten:Lufi mit Löcher24er Si ovalisiert 160/BE3/Hd145-150original PX-Kurbelwelle mit 110vOT und ca. 62nOTKolben mit nach oben geöffneten und angepaßten Fenster12PS Zylinder 1mm gehoben, oben gekürzt mit offenen ÜS (122°) und breitem Auslaß (174°)GSF-O-Tuning Kopf mit geom. 10,4 und ca. 1,4 QKumgeschweißter T5 Puff, Elestartradl, Zündung bei 20°--> nun mit PM EVO statt T5;~ 21° statt 20 Vorzündung;BE2/135 statt BE3/145muß sagen, JETZT geht der Motor noch feiner und so gut wie nie zuvor! :love: Natürlich kann der T5 nicht das leisten was der PM Evo macht, aber ich habe auch erlebt, was ein Grad mehr Vorzündung von unten raus und im Durchzug (Ganganschluß!) bewerkstelligen kann! Unglaublich!Evt. kann/sollte ich mit der HD noch etwas größer gehen, dafür hat aber die Zeit mal wieder nicht gereicht JA, die 135er HD ist bei mir auf der Straße zu mager, klingelt nach einiger Zeit bei Last!Erstmals am Prüfstand (9.10. beim Stoffis open day) ergab 13,5 HiRa-PS (rpm Sensor leider defekt, daher leider auch keine Drehmomentangabe).Originale 200er "drücken" ca. 9,5 PS, ein p´n´p Polini mit T5 Puff hatte 12PS am Hira. Bearbeitet 8. Dezember 2004 von polinist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili_666 Geschrieben 30. November 2004 Teilen Geschrieben 30. November 2004 So, wird ja nu wieder Winter - also ab in die Werkstatt und schrauben. Wollte eigentlich erst wie vor ein paar Seiten versprochen die Quetschspalte und blah messen... habs aber dann vergessen und lieber gleich wieder Vollgas angefangen rumzuschrauben Also raus mit dem Motor und los gehts...Ich wollte quasi nochmal von vorne anfangen, da mein alter Zylinder so ein zwei Problemchen hat. Unter anderem ziemlich wenig Dichtfläche auf einer Seite (<0,5mm), so daß er sifft wie Sau. Ausserdem Malle-Membran-Glump, ne gewuchtete LHW wäre auch gut für meine Plomben...12Ps-Zylinder habe ich noch ein rumfliegen, also gabs ja nichts was mich aufhalten könnte... Den habe ich dann zum testen mal drauf gesteckt und die Steuerzeiten gemessen:Auslass: 136°Ü-Strömer: 108°Wie gesagt noch O-Zustand, allerdings mit 1,5mm FuDi.Passt des so? Mir kommen die beiden Werte irgendwie etwas komisch vor... kann nicht mal sagen warum... aber irgendwie...Was mich vor allem aber stört ist:Trotz LHW steht der Zylinder um ca. 3mm über dem Kolben im o.T. Und das bei lediglich 1,5mm FuDi....Kann ich das guten Gewissens als Serienstreuung abtun und einfach abdrehen lassen? Oder habe ich mir da irgendeinen Kasperlzylinder angelacht?Leider habe ich Depp mir die originalen Steuerzeiten vom ersten und zweiten Versuch nicht notiert... Deshalb bin ich jetzt etwas sprachlos... Erm... noch nichtmal richtig losgelegt und schon nen Arsch voller Fragen.. das kann lustich werden Chili Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tronny Geschrieben 30. November 2004 Teilen Geschrieben 30. November 2004 (bearbeitet) Hm, sieht schon seltsam aus mit Deinen gemessenen Steuerzeiten. Die sollten höher liegen, als Du gemessen hast. Sind ja Original bei 12PS schon bei 166° Ausslass und irgendwas um die 125° Einlass.Wenn ich mich nicht irre, dann müssen die unterlegt größer werden, mit LHW dann noch ein bissel mehr. Miss noch mal nach, da kann was nicht stimmen.Dass der Kolben nicht über den Zylinder schaut ist normal, auch bei Deinen verbauten Teilen, da die QS bei den Standard Motoren immens riesig ist!Edit sagt: Tipper nicht so schnell, dann vertauschen sich auch keine Buchstaben;) Bearbeitet 30. November 2004 von tronny Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 30. November 2004 Teilen Geschrieben 30. November 2004 (bearbeitet) @polinistErstmals am Prüfstand (9.10. beim Stoffis open day) ergab 13,5 HiRa-PS13,5 stoffi ps ist das jetzt ein abgedrehter zyl ?wundert mich - hatte schon 13,3 und zwar dynojet ps mit dem otuning light (6er)auf 57er welle mit vergaser unbearbeitet Bearbeitet 30. November 2004 von joerg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 30. November 2004 Teilen Geschrieben 30. November 2004 Den habe ich dann zum testen mal drauf gesteckt und die Steuerzeiten gemessen:Auslass: 136°Ü-Strömer: 108°moinalso ich glaub da solltet du nochmal genauer nachmessen ...wie hast du denn gemessen ?kolben so stellen das der zu messene kanal grade öffnet gradscheibe auf null stelleneinmal über UT drehen bis der kanal grade noch nen hauch offen istablesenso ists meiner meinung nach am genauesten weil man da nix messen bzw aus/umrechnen muss und somit am wenigsten fehlerquellen vorhanden sind bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili_666 Geschrieben 30. November 2004 Teilen Geschrieben 30. November 2004 QUOTEkolben so stellen das der zu messene kanal grade öffnetgradscheibe auf null stelleneinmal über UT drehen bis der kanal grade noch nen hauch offen istablesenso ists meiner meinung nach am genauesten weil man da nix messen bzw aus/umrechnen muss und somit am wenigsten fehlerquellen vorhanden sindOK, also wohl doch mal wieder ich als Fehlerquelle? Obwohl ich genau diese Methode...Na, wurscht ich mess noch mal nach...Das mit den 3mm hat echt hin? Selbst wenn man die 1,5mm fudi abzieht bleiben ja noch 1,5mm übrig. Da kommt ja dann ne Quetschspalte von 3-5mm bei raus...Hammer.Chili Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 1. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2004 @polinist13,5 stoffi ps ist das jetzt ein abgedrehter zyl ?wundert mich - hatte schon 13,3 und zwar dynojet ps mit dem otuning light (6er)auf 57er welle mit vergaser unbearbeitet<{POST_SNAPBACK}>Ja, der Zyl ist oben abgedreht. War wie gesagt erstmals damit am Prüfstand.Sehe in vielen Details noch Potential (Einlaß vOt erweitern, QK von 1,5 verkleinern, ÜS kaltmetallen, Welle strömungsoptimieren (@jörg ) etc.)Außerdem ist der PM Evo dafür bekannt, nicht den höchsten Peak zu liefern.Motor fährt sich insgesamt SEHR angenehm! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 1. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2004 (bearbeitet) Sehe in vielen Details noch Potentialda sollte noch was drin seinsonst würd sich das abdrehen ja nicht rentierenwellenbearbeitung is nicht auf meinem mist gewachsen nur abgeschaut Bearbeitet 1. Dezember 2004 von joerg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 1. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2004 (bearbeitet) Mein zweiter O-Tuningmotor ist dieser Tage fertig geworden: :love: 12PS 200er Zylinder1,5mm FudiGSF 22ccm KopfLHW ohne Steg30er Mallemembrankit1800 PK LüraPM EvoRezeptur a la "bisher beste Erfahrungen" von Lucifer :wasntme: bin gespannt, was geht, vorallem im Vergleich zum O-Tun 1 mit 57mm DS. Bearbeitet 1. Dezember 2004 von polinist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 1. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2004 Gratulation!Bin auch schon gespannt, wie du zufrieden bist damit!?Schon zum Bedüsen gekommen, trotz Kälte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 1. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2004 Gratulation!Bin auch schon gespannt, wie du zufrieden bist damit!?Schon zum Bedüsen gekommen, trotz Kälte?<{POST_SNAPBACK}>"Fertig" = noch im Motorhalter auf der Werkbank im halbwegs temperierten Keller.... :wasntme: vor dem Frühjahr wird das nix mit Fahren , aber jetzt ist es auch schon Wurscht ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
