12PS 200er Zylinder
1,5mm Fudi
GSF 22ccm Kopf
LHW ohne Steg
30er Mallemembrankit
1800 PK Lüra
PM Evo
<{POST_SNAPBACK}>
So ähnlich soll das bei mir auch werden....
Momentan geplant:
12PS 200er Zylinder
1,5mm FuDi
GSF 20ccm Otuning-Race( ;-) )-Kopf
MembranLHW
30er TMX
MMW-Membran
1800 PK-Lüra
Sip Performance
Mal gucken was damit so geht. :-D
Achja, wer jetzt meint, da sollte ein Malossi oder was ähnliches drauf:
Nö, geht gar nicht. Kann ja jeder. Wenn schon tunen, dann anständig und so das keine andere Sau mit sowas rumfährt. :-D
Aber vielleicht lerne ich auch erst nochmal richtig messen ;-)
Chili
  • Antworten 732
So gestern sehr erfolgreich geschraubt und beim Feierabendbier ein bisserl nachgedacht.
Dabei ist mir die Rot markierte Stelle aufgefallen. Würde es Sinn machen, da mal die Fräse ranzuhalten? Der Kanal im Block geht ja soweit (oder sogar noch weiter) rüber....
Oder hat mir der Hopfen das Denken abgenommen? Ich meine fast, daß würde Sinn machen, auch wenns anscheinend noch keiner gemacht hat. Zumindest habe ich nix drüber gefunden....
Chili
wenn der kolben ein größeres fenster hätte ja
aber so machst da nur unruhe rein denk ich mir
üs fett machen
nur geht das leider
beim originalen eben nicht weil zuwenig fleisch da
lg
j.
Fräse ranhalten und größer machen geht nicht oder? Ich habe den Kolben nicht mehr so 100%ig im Kopf...
üs fett machen
Ist eh klar. Ist aber auch kein Bild von meinem Zylinder, habs mir unverschämter Weise vom Anfang diese Topics ausgeliehen... :-D
Chili, im Fräswahn
hab ich mir auch überlegt. Wennst Dir aber den Boostquerschnitt im dünnsten Bereich anschaust (~1cm vor Austritt in der Laufbahn) glaub ich nicht, daß da mit Auffräsen unten viel zu holen ist :-D .
Mir scheint, daß der Pinasco hier evt. einen (Kanal-)Vorteil hat.
Verstehe ich das richtig? Du meinst, der Kanal ist eh so schmal, daß da nicht mehr viel durch passen würde, richtig? Ich muss mir das nochmal angucken...
Chili
Chili
<{POST_SNAPBACK}>
So sehe ich das :-D
dem widerspricht aber daß mein rennpinasco so gut funktioniert
der hat am zylfuß doppelt so dicke üs-kanäle wie in der laufbahn
eigentlich bewirkt das ja eine beschleunigung des gemischs
Geschwindigkeit und Fläche sind ja direkt proportional
hab ich das jetz richtig gesagt, bin da schlecht in solchen formulierungen :-D
is immer gleich Fläche im Verhältnis zur Geschwindigkeit
kleinere Fläche = größere Geschwindigkeit und umgekehrt
wie heisst der satz gleich nochmal,
hirn wie a nudelsieb
war gestern :-D
So in die Richtung habe ich auch gerade gedacht. Nur hätte ichs noch schlechter ausgedrückt :-D
Da gabs doch vor kurzem ne Thread zweng Ü-Strömer unten breiter als oben, weil das Gemisch dann schneller wird, oder so... oder nicht?
Das kenn ich irgend woher..
Chili
ja, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Sonst würden ja Austrittsfenster in Punktform reichen.....
Wollte sagen, daß der Boostport beim O-Zylinder generell sehr wenig Querschnitt hat. ABER, soll jeder machen wie er meint.
Hmmm. Hast auch wieder Recht.
Och, Leut, so kann doch keine Sau arbeiten. Kann nicht mal einer sagen:
"Chili, du Depp. Das bringt nix!"
Oder
"Toll, Chili, das da noch keiner drauf gekommen ist. Da liegen mindestens 17PS vergaben."
Würde mir die Entscheidung erleichtern. Naja, wurscht egal, nächste Woche mal angucken und dann fräsen oder nicht.
Chili :-D & :-D
:-D:-D;-) sind sich doch nichtmal die Malle-Kollegen einig, ob´s bei denen mit Fenster runter ziehen oder Steg raustrennen aus dem Kolben was (messbares) bringt. Und ggü. dem O-Zylinder hat der Malle da "Querschnitt" ;-)
Ich wollte mal fragen ob das Thema Mahle-Kolben mittlerweile ein paar Ergebnisse im Bereich O-Tuning mit sich gebracht hat?
Bin am Überlegen ob ich mir soeinen Kolben nach Weihnachten kaufen soll oder lohnt sich das nicht und ist Geldrausschmeisserei???
Habe halt nun den Motor (den kompletten Roller) vom Jediknight gekauft (mit PIS-Pott 15,6 PS am hira)
Aber der macht halt recht früh zu!!
Dagegen möchte ich was tun!!!
Kann mir da der Mahle-Kolben helfen (wegen den dünnen Kolbenrigen drehfreudiger)???
Helft mir mal auf die Sprünge....
Ivo
<{POST_SNAPBACK}>
Dagegen hilft Dir der Mahle Kolben auch nicht wirklich. Lucifers letzter Motor wurde mit 128 geblitzt, mit Originalkolben, wie ich es verstanden habe...
Würde mir den Mahlekolben nur kaufen, wenn sowieso ein neuer her muß.
Miß mal Deiner Steuerzeiten, dann gibts hier sicherlich Tipps.
bist du deppat - das is aber viel
Aber Joerg, mit der 10PS Zylinder muss mann schon ne Menge abdrehen. Jetzt bei mir sind es fast mehr als 4,5 mm abgedreht und mit GSF 1.1 Kopf, jetzt 1.4 mm QS am Zylinderwanne !
was für auspuff, welle - einlaßzeit ?
Das wurde micch auch interessieren :haeh:
Leider durch schlimmes Wetter (auch hier in Kasekopf land) noch keine Probefahrt machen konnen mit mein Projekt....
Ciao,
AL
Zum Thema abdrehen hätte ich gleich mal ne Frage:
Der Kolben bleibt bei mir ca. 2mm (ich habe meine unterlagen grade nicht da) unter der Zylinder-OK.
Soll ich das komplett am Zylinder abnehmen lassen. Oder 1mm am Kopf, einen am Zylinder. Macht das nen Unterschied wo ich es abdrehe?
Chili
Chili,
Drehe der Zylinder soweit ab, das Kolben Obenkant gleich ist mit Zylinder Obenkant (also mit richtigen FUDI !!!!), und der rest der QS machst du ins Zylinderkopf. Ich glaube das ist was der Harald (Gravie) vorschlagt.
Ich habe das jetzt nicht gemacht :-D , aber OK.
AL
also an zyl 4,5mm abdrehen is schon eine aufgabe...
16ps am hinterrad mit originalauspuff und originalzylinder
respekt! na da freu ich mich schonwiedermal auf
mein rennpinasco - der wird wohl noch a schäufal drauflegen
wieviel hatte der polossi mit t5 pott vom...
aaah! fred vom jupiter gleich nochmal ?
<{POST_SNAPBACK}>
F-v-J hatte was mit 16,x PS mit LHW-Polossi am 24er SI und echtem T5 Puff.
Freibier zB hatte mit Membran-LH-Polossi und O-Puff auch "nur" 16,x PS jedoch diese megatraktor mäßig. :-D
Ich glaube, jetzt bist du wem auf den Leim gegangen. :-D;-);-)
denn was ich sagen will: 16PS mit O-Puffi am frisierten O-Zylinder kann ich mir nicht vorstellen.
Bearbeitet von polinist
mag sein, dann zwick halt 1-2 weg, immer noch fesch, aber
sehr cool :-D und noch potential wie der fred meinte
Bearbeitet von freakmoped
<{POST_SNAPBACK}>
:wasntme:
Gruß, Ralf
offtopic on:
Sag mal Ralf, ist dein Polossi unterlegt (Fudidicke?)?
Bricht da ab 6500 gar so weg...
offtopic off
EDITH meint, der Ralf hätte ihr gesagt, da war eine 1mm Fudi drunter. :-D
