Dann kann ich Dir wirklich viel Spass wünschen, denn mein Roller harmoniert mit dem Puff super, geht prima und macht in der Stadt mächtig Spass!!!
  • Antworten 732
Fahre auch nen 30er PHB, nen JL Lefthand, bearbeitete Kurbelwelle, ala Rennwelle, und halt den Zylinder komplett aufgemacht und Steuerzeiten angepasst. Aber ich habe nicht mehr im Griff, wie die lagen! Ach ja, und dann nen Orituning GSF Kopf :love: Kann ich nur empfehlen!
Bin bis jetzt auch ziemlich angetan von dem O-Zylinder-Tuning...
Das geht richtig gut....Jetzt kommt nur schon mal eben der 30 PHBH für´n TÜV-Eintrag drauf, damit ich dann demnächst beruhigt auf Membran umrüsten kann.... :-D
Ivo
Weil man den SI nicht auf nem MMW Stutzen fahren kann :-D
Es geht halt nur darum das der Gaser im Brief/Schein steht, damit ich dann später auf Membran umrüsten kann ohne erst wieder ne Leistungsmessung, Geräuschmessung usw. machen muss um nen Vergaser auf Membran eingetragen zu kriegen!!!
Da jetzt eh eine Vollabnahme bei mir ansteht, nutze ich die Gelegenheit direkt um Auspuff und Vergaser einzutragen (und natürlich die Leistungsteigerung die sich daraus ergibt), ohne das lästige laute Membranansauggeräusch!!!
Ivo
@Polinist:
Diagramm habe ich nur das von dem Jediknight! Der war der Vorbesitzer des Rollers!!!!
Allerdings war da halt der ovalisierte 24er SI und ein Eigenbau-Auspuff montiert!!
Aber ich muss eh noch ein Leistungsgutachten für den TÜV erstellen lassen...
Stell ich dann natürlich online...
Ivo
gemäß gsf erfahrung steht der 24er den phb erfahrungen um nichts nach
auch pms seine polini leistung mit mehr als 20ps sprechen dafür
also wozu mehraufwand...
<{POST_SNAPBACK}>
der 24SI ist echt nicht so übel wie er oft hingestellt ist u. das haben schon einige leute aus dem GSF "erfahren" (Luzifer mit ovalisieren..etc.)
was spricht für den 28er auf DS:
>event.1-2ps mehr (was ich bei meinem motor sagen könnte..also in der region 20ps am hi-rad)
>bessere innenkühlung,was ich bei dem betrieb mit dem 30TMX bemerkt habe(die "bauteiltemp." ist niedriger als mit dem 24SI)
aber erkauft durch einen mehrverbrauch von 1-1,5l/100km
aber der aufwand/kosten würden mich beim o-tuning abhalten einen 28er delo zu verbauen..dazu oft schlechte einbaulage(stahlfix hat da glaub einen netten spacer..)auffällig/lärm..
aber was er auf alle fälle ist..er sieht wichtig aus!! :grins: :-D
späßle
aber mal im ernst...denke wenn du die DS-welle max bearbeitest...also quasi einen schali-DS wie schon von einigen DS-leutz gemacht,kann ich mir vorstellen,dass der 28 od. gar ein 30er gaser wesentlich mehr bringt als ein 24er..
aber in die tuningregion ist es schon sehr schwer mit einem o-tuning zyl. hinzukommen...vor allem spielt sich die sache in höheren drehzahl-regionen ab...also eher malle-tuning.
gruß
Tom
soso, otuning gar nicht selber gemacht, hmmm ? :-D
wg vergaser
gilt ja auch so - je größer dm
umso mehr leistung aber verschoben in höhere
drehzahlen..
Habe noch einen 200er Original-Zylinder den ich SELBER bearbeiten werde sobald mir der der jetzt drauf ist irgenwann abraucht....
Ivo
Verschoben in die höheren Drehzahlen wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil das Teil untenrum mordsmäßig abgeht aber obenrum halt ein bisschen der Saft fehlt!!!
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Andererseits gibts auch dieses Topic http://www.germanscooterforum.de/lofiversi...php/t45645.html
<{POST_SNAPBACK}>
hab gerade mein posting gesehen/gelesen..da war wohl mein polini noch neuwertig!! :-D
also auf dem prüfstand nach einem jahr einsatz ist der unterschied nicht mehr so gravierend..
na ich gehe der sache nach..neuer kolben..neues glück?? :grins:
dann meld ich mich wieder wegen 24SI kontra 30TMX :-D
gruß
Tom
fein is halt die originaloptik vor allem bei uns wenn 24er montiert
vor allem in ö weil alles illegal da nicht typisierbar
und die leistung passt auch denk ich, was brauchtma mehr.
i kann mit dem rennpinasco nicht klagen... :-D
Bearbeitet von freakmoped
kurve wirds irgendwann mal geben,
kein leistbarer prüfstand in der nähe leider
allerdings ...
zuerst kommt noch ein hatzal gegen eine ts1 lamy
latürlich mit video & gps
und auch topspeed mit gps checken :-D
Nur noch eine Frage, habe das ganze Topic verfolgt... konnte es aber nicht finden!
Wie weit darf man den Einlasskanal hochziegen, das heisst die Öffnung im Zylinder für den Einlass( weiss nicht wie man den in der Fachsprache nennt, der Einlass wahrscheinlich). Meine den Kanal zwischen den beiden Überströmern!
Hier ein Foto
http://img174.exs.cx/my.php?loc=img174ℑ=img07865dm.jpg
Bearbeitet von Hölle
danke, die Frage war aber was man da wegnehmen kann!
was kann man da nach oben und unten wegnehmen?
MFG
<{POST_SNAPBACK}>
Steck mal den Kolben rein, schau wenn die Üs offen sind (wenn gespült wird), dann siehst du eh gleich, welche Erweiterung wo Sinn macht :-D
Polinist,
Macht das uberhaupt sin ? Positives gemeint !
AL
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, Tuning heißt Abstimmung, und wenn ich am O-Zylinder herumfräse und sehen, daß da mehr Querschnitt ohne Nachteile möglich ist dann sollte man es meiner Meinung nach schon optimieren.
@Polinist und andere OriTuners
Wie ist es jetzt mit deiner / ihren Membram-OriTuning Projekte ???
Ich habe eine bisschen rundgeschaut und ich hatte mir (fur nachtses Jahr...) eine Einkaufsliste gemacht (what's in a dream...) fur anderung (sehr vielleicht) meiner Orituning zum MembramOriTuning... nachtes Jahr !
Ziel ist um auch mit billiger, nicht Top-of-the-bil Teile ne gutes MembramOriTuning zu machen !
Also:
- ich habe ne 28'er PBH rundliegen;
- dieser als Welle gedacht damit nur die Vorverdichterplatte weggefräst werden muss: Lippenwelle Membran 60mm Damit ± 1.5 mm geht :-D2233.gif
- dieser als Membram stutzen: Ansaugstutzen Membran Malossi
Ich weiss, es gibt teure, bessere unsw. unsw. aber nur zum Anfang, kontte das gehen hiermit, oder ?
Vorschlage / Hinweise bitte ! Ziel ist auch Spritsparung !! Jetzt mit BE2 und HD 145 :-D
Ciao,
AL
das haut hin, Al!
Zieh dir einen gebrauchten Malleansauger (besser mit Metallverb.Stück, da der Gummi nichts taugt!) oder einen simplen MRB, hier im Verkaufe Forum, bei einem Kumpel oder bei Egay..., hast ja Zeit zu suchen, wenn's nicht eilt.
Lippenwelle kannst du dir selber machen, es genügt aber vollkommen, den "Bogen vor OT" aus einer üblichen LHW rauszuflexen, ev. auch die Vorverdichterplatte weg...., das ist in wenigen Stunden sehr sauber zu machen!
Ich bin beim ovalen SI auf dem LHW-O-Tuning auch bei einer so großen (größeren) HD gelandet, da läuft dann ordentlich was durch...;)
Mit dem PHB auf Membran sparst du nicht nur sehr viel Sprit,sondern verbesserst die Performance deutlich, unten kein Sprotzen, sauberer Durchzug, tolle Gasannahme,...
@Lucifer,
hmmmm wird mal ganz interessant ! Aber mit einiges hast du mir :plemplem:
Du schreibst:
Also, ich kann ne ublichen LHW (oder auch RW) flexen auf Lippenwelle (bisschen rundlesen wie das geht) und ich brauche nicht unbedingt die Vorverdichterplatte zu entfernen :-D ?
Naturlich kan ich das flexen zum Lippenwelle mit auch ne 57'er Well machen, oder ?
Damit kann ich als mein Rally gehause unbearbeitet nutzen ???!!! Oder irre mich, ich kan das einfach nicht glauben ;-)
Oder :-D ins :-D
AL
Lufci: wie seht es aus: gebrauchten Malleansauger , ich meine, ich kenne nur dieser, wovon ich das Bild reingestellt habe ;-)
Bearbeitet von RallyAL
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
