Dann aber nochmal konkret: wie sieht's mit kurzem 4. Deiner Meinung nach aus?
Ich mach mir bei der Welle sorgen wegen wuchten, oder ist das bei der O-Welle nicht nötig???
Gruß,
Sups
  • Antworten 732
gerade dann solltest die welle bearbeiten
wieso sorgen wg wuchten?
die originalwelle ist ja auch unwucht
4. sicher kein problem, wenn das system durchdacht ist
Bearbeitet von freakmoped
heißt "die originalwelle ist ja auch unwucht", daß die welle eh unwichtig im o-zustand ist, daß ich nach der bearbeitung nicht wuchten muß???
wenn das system durchdacht ist... ich bin noch nie o-tuning gefahren, von daher kann ich das nicht einschätzen. auf dem originalen mit scorpion wäre ein kurzer 4. für den ganganschluss sicher sinnvoll. daher nur die frage an die erfahrenen: würde es beim o-tuning auch sinn machen (ohne vielleicht zwingend den 3. immer bis ultimo hoch zu ziehen).
Sups
  • 8 Monate später...
die leistungsangaben 10ps 12ps beziehen sich ja auf kurbelwellenleistung im gegensatz zu dem was wir hier posten.
was kommt denn bei derm 10ps und 12ps hinten an? ist das richtig das 3ps im getriebe "verbraucht"werden?oder ist das mehr bzw. weniger?
  • 1 Jahr später...
servus,
i weiss, des Topic is alt. Aber versuche grad die Ergebnisse auf GS160/SS180 Zylinder zu übertragen.
Was spricht dagegen die Überströmer re+li. zwecks Querschnittvergrösserung komplett zu öffnen? D.h. nicht nur das die Überströmer nach unten geöffnet und an den Block angeglichen sind, auch die Stege sind weg. Hatte mal einen alten Rallyzylinder, welcher so bearbeitet recht gut fuhr.
g
t
servus,
g
t
wie meinen??
Laufbahn öffnen und innere Gasführung dann durch das Kolbenhemd????
geh, bau hoit glei an gscheiden px moddor mit malossi eini.
Harald, des geht net...da Klang, de Orginalität, metsching Numbers...ärger mit da Stylingpolizei...und ausserdem brenna na meine orginalen 6V Bindl durch.
g
t
wie meinen??
Fast, Spülung durchs Kolbenhemd richtig. Aber zusätzlich die Stege zwischen "Überstromeingang" und "Ausgang" weg. Praktisch eine offene Rinne re. + li.
g
t
g
t
hast du einen 180er oder 160er zylinder genommen?
beim 160er mit 66,5 kolben sind die praktisch eh schon offen
160er Zylinder mit 180 Orginalmasskolben beabsichtigt.
2x 180er Zylinder 1x mit 66,5 und 1x mit 66,x in 2 SS verbaut => Überströmer sind nach dem Aufbohren und Schleifen noch zu. Gehen erst nach noch grösseren Übermassen auf. Müsste ausbauen und messen.
g
t
g
t
dann red ma schon vom gleichen.
grünfisch hat im cosatopic mal den boostport so freigelegt.
  • 4 Monate später...
Mal das Topic wieder hochholen.
Habe diesen Winter günstig ne PX gekauft, da ich mich schon immer mal am O-Tuning versuchen wollte war das somit die passende Einladung...
Daten:
10PS PX200 Zylinder
Auslass bearbeitet
ÜS geöffnet
Kolben bearbeitet
Vergaser ovalisiert
Langhubwelle
2,3mm untergelegt
Steuerzeiten:
A: 175°
ÜS: 122°
VA 26,5
Karre ist seit gestern angemeldet und schiebt ganz gut vorran. Bedüsung ist mit HD 128 deutlich zu fett...
Bilder sind leider nicht sehr gut geworden.
Can be dangerous to cut piston and cylinder in this way? I don't tested de engine yet, and i'm concerned about its reliability.
What do you think about this? Can it be reliable?
Thanks :-D :-D
Ihr trauts euch ja immer weiter zu öffnen hier im Orituningbereich. Bringt das denn was?
Was für eine Vergaserabstimmung, Auspuff fahrt ihr damit?
Wie ist die Leistung am Hinterrad, reale V-Max Angaben (Lichtschranke), Vollgasfestigkeit.
Ich hab bei mir zuhause einen 10PS Satz rumliegen der nur verstaubt, den könnte ich ein bisschen maltratieren.
Kann mir jemand eine Abwicklung schicken von geöffnetem Kolben und Zylinder als Anleitung fürs Fräsen,
ich kapier überhaupt nicht wie das geht mit dem Berechnen der Strömungszeiten. :-D
Ich hatte vor mit 3 mm Aluplatte zu unterlegen, achso dann muss ich auch von oben was wegfräsen lassen am Zylinder.
Mal ne andere Frage: Auf Original PX 200 12 PS Zylinder unbearbeitet bringt der umgeschweisste T5 Auspuff viel mehr als der Sito+?
Bearbeitet von SUPERHERO
schau in meine signatur und folge den link(s), dann bleibt wohl keine Frage mehr offen :-D
OK.
Aber was ist mit dieser Frage:
Geht schneller wenn jemand was sagt also 36 Seiten durchlesen. :-D
was ist "viel mehr"?
Denke die Antwort ist tendentiell "Nein" wenn es um die Perfomance geht. "Viel mehr" leiser ist der T5 aber.
Viel leiser ist natürlich auch gut, mich hat aber mehr das Drehmoment interessiert. Der T5 hat ja innen diesen Resokonus, der Sito+ ist innen leer.
Darum interessiert mich ob er untenrum mehr Bums hat als der Sito+ auf Originalzylinder? Hat er nur bei Tuningzylindern 2-4 PS über das ganze Band mehr als der Sito+.
OK, mal anders gefragt, wo gibt es diese Leistungskurven von Sito+, Original, T5 umgeschweisst auf Originalzylinder? Hat jemand den Link?
Meinst du diese:
Grafik ist vom Freakmoped ausgeborgt.
Find das dazugehörige Topic leider nicht mehr.
EDIT.: Fahre selbst einen T5 auf meiner 200er Cosa. Die schiebt damit deutlich besser an als mit dem Originaltopf.
Bearbeitet von grünfisch
Meinst du diese:
EDIT: Fahre selbst einen T5 auf meiner 200er Cosa. Die schiebt damit deutlich besser an als mit dem Originaltopf.
Du hast also eine Cosa mit V2 Motor, cool :-D :-D
Danke für die Diags, aber die hab ich auch schon vom Freaky erhalten. Freakys Motor ist ja strömungsoptimiert und nicht mehr original.
Ich suche etwas in der Art mit Original 12 PS Zylinder getestet.
Mein Sito+ wurde so toll mit Superhitzekeramikhightechlack lackiert und jetzt ist er kaum besser als der Originale, nur viel lauter. :-D
Zumindest rosten wird er nicht mehr, na mal sehen, hab ihn noch nicht so lange montiert.
Will jemand hier einen T5 umgeschweisst gegen einen JL Breitreifen RAP tauschen?
Loud pipes please wifes :-D oder so.
    • Hab jetzt eine DRT 4,0er 17/68 bestellt. Es gibt noch ein 16er Zahnrad, dann bin ich bei 4,25 falls mir die 4,0 zu langsam am Berg sind👍🏻. Sollte ich ja einfach tauschen können. Ist der Sito+ sehr laut ? Will eigentlich gar keine Aufmerksamkeit von den Grünen 😂.
    • Jo, mach das. Schau, dass Du für die Primär vielleicht noch das von DRT angebotene 15z Zahnrad bekommst, dann bist Du nämlich fast (4.53) bei den 4.60 der Piaggio Primär.    Edit sagt: Vielleicht passt auch das 15z Piaggio Zahnrad bei der DRT Primär? Ich weiß es nicht, finde aber kein 15z Zahnrad von DRT. Kann aber auch sein, dass es das Zahnrad mal gab und ausser Produktion ist. Clara Schwester von Edit sagt: Die 15/68, 16/68 wird von SIP auch noch angeboten. Das 17z für die 68z Primär gibts einzeln. Also vielleicht dann die 15/68 kaufen von DRT und das 17z einzeln dazu?
    • Hey,    ok danke für den Tipp  Ich hab die Pflanze jetzt sicherheitshalber mal ins Haus geholt und schau jetzt einfach mal wie sie sich weiter entwickelt.
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
