aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • Antworten 265
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa puh...
Hätte noch was länger gekonnt. Mir wurde aber langsam schwindelig.
Hab aber auch evtl ein wenig hyperventiliert vorher.
Erinnere mich noch früher, als ich noch im Tauchverein war, dass man damit die Atemnotschwelle unter die Ohnmachtsschwelle drücken kann.
Wollte ich dann doch nicht riskieren.
Bearbeitet von Brosi
aaaaaaaaaaaaa uuuhh finger kribbeln schon....
Mehr war nicht drin. :-D
Edda
sportraucher halt :-D
a
a
noch geschädgt vom feiern
Bearbeitet von pauter
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
:-D :-D :-D :-D ;-):cry::sly:;-):-P:wacko::cry: :cry: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Bearbeitet von Kebra
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh
Bearbeitet von poppa
mehr war nicht drin :-D
aaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa schluss!
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mist scheiß Raucherei :D
Bearbeitet von VespaMaxe
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Jeden Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaa...g jetzt oder wie?
sinnbefreit das mit aaaaaaaaaaaa ! sekunden sind das maß der dinge, wie schon hier erwähnt die wiederholungsrate bei "dauerfeuer" ist oft unterschiedlich.
100 sekunden schaff ich !
...und jetzt erstmal ne Kippe :-D
123 Sekunden...
oh
viele bunte sternchen hier - sehr schön...
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Das letzte war nen Kumpel von mir, der wollte auch mal :D
Na sicher ist das ziemlich Sinnfrei und auch nicht genau, aber darum geht es ja ;)
Grüße Max
a
a
a
aa
keine Luft mehr :-D :-D :-D
Hechel und nach Luft Schnapp
aaaaaaaa
Hab mir auch die Nase zugehalten, damit ich nicht schummeln kann!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
puh, mir ist ganzschön schlecht geworden .. nach ner Zigarette kommt das nicht so cool .. ! :-D
So .. jetzt muß ich aber weiter arbeiten!
Liebe Grüße
Hufi
Edith sagt, dass ich echt schlechter bin als die anderen .. ! :-D
Bearbeitet von Hufi
    • Kurze Frage in die Runde der YSS hinten bei v50 Fahrerpool...ich hab hier den Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-330mm-mit-tuev/abe-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-schwarze-feder-ysx3302b?number=YSX3302B     Welcher Gummi passt auf dieses Gewinde drauf. Ich habs jetzt mit der Gewindelehre noch nicht nachgemessen, aber Messchieber hat was von 9,7mm Durchmesser angezeigt, also eigentlich M10? Feingewinde? Habt ihr nen Link zum richtigen Gummi? Oder wird der Dämpfer immer mit Distanzstück gefahren und dann mit Gummi?   Hab jetzt wieder den Standard v50 Dämpfer drinnen, der ein normales M9 oben hat und in den normalen Gummi bei der v50 passt.   ################################## Antwort war schon weiter vorne im Thread da ##################################   Hab mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Silentblock" gefüttert, so wie das soll. Dann kam auch schon direkt die richtige Antwort hier weiter vorne im Thread. Das ist also der falsche Dämpfer. Ist nicht schlimm, hab ja auch ne PK hier stehen. Dann kommt der da drauf oder ich schneide, wie weiter vorn beschrieben, den Silentblock auf M10x1,25 auf.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
