Malossi 139ccm Kopfdichtung?
Franziskaner
Servus,
Hab ne PX80 alt komplett übern Winter zerlegt und neu restauriert. Hab schon immer nen 139ccm Malossi drauf. Hab diesen dann zum nachhohnen gebracht weil er mal ne stauchung gehabt hat.
Neuen Kolben hab ich mir dann auch zugelegt. Es war wie ich den Zylinder ausgebaut hab keine Kopfdichtung sondern nur ne Fußdichtung drauf. Beim einbau hab ich ne Kopfdichtung auch drauf gemacht.
Nun springt er nur noch durch anschieben an und zieht überhauptnicht durch. Könnte das das Problem sein?
zur Info: Düsen schon getauscht, Vergaser komplett getauscht, neuer Kabelbaum, Elektrik funtioniert soweit...
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
