Mahlzeit,
habe nach Ausbau des motors (P 200) festgestellt, daß die Gummilagerung für die Stoßdämpferaufnahme hinten im Block total ausgenudelt und das Gummi spröde ist.
Wie wechselt man das Teil am einfachsten, gibt es da einen Ausdrücker oder so was Ähnliches?
Matze
Das einzige was du brauchst ist ein kasten Bier und genug Manneskraft.
Sei froh das es nur das Gummi in der Stoßdämpferaufnahme ist.Lustig wird es erst bei der Traverse(na...tut es noch weh Torto :-(:-(:-D ,aber danke für die Hilfe)
Im Ernst...Motor feste in den Schraubstock und dann mal tacheles reden :-D:-(:-(
So´ne Vorrichtung (Abzieher) wäre natürlich erste Sahne!! ...aber woher nehmen, wenn nicht stehlen :-(
Ich glaube, dass meine Gummis auch nicht mehr die besten sind - aber woran erkenne ich, ob sie noch zu gebrauchen sind oder nicht??!
Sind die Dinger schon hinüber, wenn "nur" von aussen das Gummi rissig aussieht.. :-D
Also ich habe das auch mal hinten an der Stossdämpferaufnahme gemacht und zwar mit (wie michi sagte) einer gewindestange, 2 groooossen u-scheiben und 2 muttern. das ganze mit genannten stoffen geschmiert und reingepresst! ging soweit ganz gut! beim rausmachen hab ichs tatsächlich einfach mit gewallt rausgeballert :-D . Selbiges steht mir demnächst bei einem motor an der Traveser bevor ... da will ichs aber genauso versuchen ... mit gewindestange usw ... sollte ja gehn?! Ansonsten waren meine Gummis eigentlich immer noch ganz gut.
Ich hatte auch das Problem mit den Gummis in der Traverse. Bei mir waren die schon so kaputt, daß der Motor wackelte. Einer von den Gummis ist dann auch einfach so rausgefallen, der andere war etwas härter drin.
Die neuen Gummis hab' ich gestern bekommen und der Einbau steht mir noch bevor.
Ich werde die Gummis mit Reifenmontagepaste (bekommt man an jeder guten Tanke) einschmieren und dann mit Hilfe einer Gewindestange versuchen reinzupressen. Sollte das nicht klappen, geh' ich halt zu einer Werkstatt und laß die das mit einer Hydro-Presse machen.
Topper
so das gummi ist raus,
ging hervorragend mit 2-armabzieher. Ärmchen hinter die Gummiaufnahme gehakt, grosse U-scheibe vor das Gummi gelegt und gemütlich mit der Spindel des Abziehers>Ausdrückers rausgekurbelt.
Mal sehen ob das auch beim Einbau so gut geht.
matze :-D
