sers jungs,
also will ja auf 12v umrüsten und hab bereits bei sip scooterparts das kit bestellt jedoch ist dieser nicht auf lager und die wissen auch nicht wann des wieder lieferbar sein wird?!?! supi
bei worb5 gibt es das gleiche aber kostet 40 EURO mehr?!? was is hier los??? :-D
V2003149 SF HP4 Zündkit kleiner Kouns: HP4 Polrad, Zündankerplatte, 3 pol Spannungsregler (PIAGGIO !!!), Zündbox (DUCATI !!!)Vespa, Smallframe, V 50, V50, PV, ET3, PK, PkS, Pk S, XL, Zündung, flywheel ignition
EUR 289.10
hier sip!:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/J5...e+inkl+HP4.aspx
EUR 255,-
merci!
vermutlich ist bei der Zündung vom Worb der Konus verschraubt und bei Sip genietet. Warum nicht gleich Parmakit oder Vespatronic? Wird doch hier im Forum teilweise sogar günstiger angeboten...
achso spielt des eine rolle??
echt, wer bietet die denn an??
merci schon mal...
merci schon mal...
Na, ein bisschen suchen kannst Du doch wohl noch, oder? Kleiner Tip, Username und Zündungsname ähnlich sich sehr :-D
Wenn Du im Shop kaufen möchtest:
Schopp
Wer heutzutage noch ein Nachbau HP4 kauft hats auch nicht besser verdient.
Würde diesbezüglich mal die Suche verwenden und die Finger davon lassen.
Grüße,
M.
original gibts kein HP4 mit kleinem Konus. Und bei den Problemen die man hier im Forum durch die Suche findet, ist es eigentlich immer ein Nachbau HP4 mit grossem Konus.
sorry bin eben kein fachmann bezüglich von zündungen! muss dann eh jemanden auftreiben der mir des ganze gedingse dann gscheid einstellt!!
wollte mir halt eben das hp4 kit kaufen weils halt von den zündungen noch mit die billigste is gegenüber der vespatronic oder parmakit! die kosten ja doch 100 tacken mehr....
also hab mal gesucht!! meint ihr den user VESPATRONIC?? 240 euros kostet da eine... 100 unter verkaufspreis bei sip? is alles genauso oda?
parmakit bietet kein user an oda?
man, viele frage und tausend dank für die antworten!! :-D der sommer is da und ich will endlich gscheid fahren können...
grüße
Man kann aber einen kleinen Konus in ein ursprünglich originales HP4 schrauben.
Würde aber auch zu Parmakit oder Vespatronic raten.
Bearbeitet von Brosi
Servus,
such doch mal nach den Mitgliedsnamen Vespatronic hier im Forum, der verkauft dir dann auch eine Vespatronic für 240Euronen,
falls du so eine haben willst.
Gruß Tensch
Spielt keine Rolle, da die kleinen Konen auf Nachbau-HP4 geschraubt werden
(von den Lüfterrädern gesprochen die es heute noch neu zu kaufen gibt). Und
da liegen die Probleme bei schlecht vernieteten und zu dünnen Magneten bzw.
innen ungleichmäßig ausgedrehten Lüfterrädern - Magnete schleifen, lösen sich,
zerstören die Zündgrundplatte etc. pp.
Warum kaufst du dir nicht einfach eine gebrauchte elektronische zündung hier im Forum, das ding funktioniert, kostet weniger und hält sicher!
Oder hast du einen Rennmotor?
Mfg Farin
grüße
Habe geschaut aber bei VESPATRONIC seinem profil aber nix gefunden, aber für 240? nehme ich uch eine Zündanlage von Vespatronic.
Kann mir ja eine PN schikenn. Währe super! Danke
Hab allerdings auch schon die ersten VESPATRONIC gesehen bei denen die Magneten rausgeflogen sind. Allerdings bei 10000 + Umdrehungen.
