Ab welcher Kettengliederstärke
salami
Ich möchte meine Vespa in der Garage anketten. Welche Wandstärke müssen die Kettenglieder mindestens haben, damit man sie nicht mit einem Bolzenschneider durchzwicken kann? Zur Zeit habe ich eine Kette mit 5mm, das ist aber zu wenig, oder?
...ich habe so eine lange ABUS-Kette mit 8mm Gliedern, da habe ich mal eines der Flex geopfert...Die halten schon ziemlich was aus, finde ich. Da muss der Bolzenschneider schon was können.
Edith schiebt nen Link zu der Kette hinterher :
http://www.abus.de/de/main.asp?ScreenLang=...4003318286810m#
Bearbeitet von Deep4
ich bin ja mal in den Baumarkt und habe mit dem Seitenschneider der da rumlag verschiedene Ketten getestet, da war eine aus Edelstahl, die hat
dem Bolzenschneider ganz gut standgehalten.
War aber eben auch nur so ein billiger Baumarktbolzenschneider.
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
