@ laser
rpm_1._2.__3.__4. (km/h)
5000 33 49 _70 _94
5500 36 53 _77 103
6000 40 58 _84 113
6500 43 63 _91 122
7000 46 68 _98 132
7500 49 73 105 141
8000 53 78 112 150
8500 56 82 119 160
9000 59 87 126 169
dein getriebe ist einfach viel zu lang. wenn der 4. ausdrehen würde, landest du bei 160 km/h, das halte ich für sehr sehr ergeizig. für 160km/h muss schon richtig was anliegen.
bei 8500 im 3. (etwa 120km/h) schlägt die nadel keinesfalls an :-D
wenn der reifen so lang gewählt wird, also 120/90 (länger passt ja gar nicht mehr), würde ich nen kurzen 4. einbauen (dann landest du etwa 200rpm höher im 4.)
denke aber nicht das das was bringen wird. vlt. könnte ein 110er und kurzer 4. noch gehen, sonst halt weiter dreigangmopete, oder du mietest nen laster der dir windschatten spendet, wobei das bei jenseits der 120km/h schwierig wird ......
:-D Moinsens,
danke für die Umrechnungstabelle.Kann halt nur sagen was das Schätzeisen anzeigt.Denke das Prob sind die Steuerzeiten bei mit.So wie es aussieht sind meine Überstromzeiten zu hoch.
Na ja muss ich noch mal genau nachmessen.Aber der Motor sollte das Getriebe schon ziehen,genug Saft hadda ja.
Kommt aber jetzt raus der Motor,und nen Drehschieber Polossi rein.Mal sehen wie der mit dem Charger geht.
Aber danke noch mal :-D
Grüsse aus dem Ruhr-Pott
Ludger
  • Antworten 88
So hab jetzt die Steuerzeiten nachgemessen!
1mm Fudi
Auslass 190
Überströmer 127
VA 31,5
So was soll ich nun machen ?
Denke auch,dass die Steuerzeiten so passen.Wenn der Motor mit dem anderen Auspuff keine Probs im 4 macht liegt es wohl an was anderem.
Haste mit der HD schon mal Probiert höher zu gehen?Oder die QS zu optimieren.Wie sieht der Auslass aus?Wie breit (%)?Auslassform?
Verdichtung?
an die charger fraktion,
nach dem meine PXn wieder einmal (Cannonball) den kolben gefressen hat,
gibts jetzt leichte veränderungen - es kommt ein charger drann
habe mal das topic so überflogen.
meine frage mit Kodi nicht gut
mit Fudi gut?
Mein SETUP bes jetzt:
60er Pilzwelle vom UNDI
Malossi 211er (nur Auslass barbeitet auf max. Breite / Trapez)
30er TMX
MMW2 Kasten mit RD Membran
1,5 mm aufgeteilt auf Kodi & Fudi
Kurze 4te
100/90er Schlappen
Vespatronic auf 22° (iss ja so ein eigenes problem die gute vespatronic im halbgasbereich)
WAS könntet ihr mir als Tipp mit auf den Weg geben?
Bei deinem Setup und dem Charger brauchst den kurzen 4ten eigentlich nicht mehr.
Beim Auslaß würde ich zwischen 190-194 gehen und Qk auf 1,2 versuchen und wenns klingelt auf 1,7 gehn.
Die Vespatronic solltest Du schon auf 25 Grad Bltizen damit Du auf 17 Grad kommst
mit Fudi gut?
30er TMX
Kurze 4te
100/90er Schlappen
Lass dir auf jeden Fall vom Gravie nen Kopf mit weniger Kompression machen.Der Charger mag es nicht so hoch verdichtet.
Ansonsten lass es krachen.Schnall dich schon mal an den Lenker:-)
Ach ja,hau den kurzen 4 raus.
LG Ludger
Weshalb?
weis gerne zu heiss wird wenn man sie auf 25° abblitzt speziell wenn man auf tour so im halblastbereich rummeiert und die vari erst bei höheren drehzahlen zu verstellen beginnt
@ kopf vom gravie hab ich zu dem setup (1,5 QS)
@ kurze 4te werd ich dann mal weglassen
danke
Ja das kann ich bestätigen mit der Vespatronic. Wenn man auf längeren Strecken fährt so um die 85 Km/h is mann gerade in nem blöden Bereich, was dann auch das Klingeln (zumindest bei mir ) stark fördert !! Meine letzter Stecker war auch bei Viertelgas.
Klar auf ner Quatermile bemerkt man sowas natürlich nicht.
danke
Genau das wollte ich auch lesen da es immer wider Leute gibt die die Zündung auf 25-26° Blitzen was im Leben nicht halten kann auf längeren Strecken.
Ich habe auch bei meinem Falc und Polini Sf Motor der viel höher dreht als ein Px Motor die Zündung nur auf 23° gestellt wo es bis 15 runter regelt was auch sehr gut funktioniert
Ich habe mir die Tabelle angeschaut mit der Verstellung und festgestellt wenn man die Zündung auf 23° einstellt hat man bei 6200 U/min ca. genau oder sogar etwas unter 18°
6200U/ min entsprechen auch ca. genau 100km/h mit normalem kurzem 4. Gang die man ja meist fährt
Mit 22-23° als Ausgangsposition müsste es schon sehr gut passen.
Ich werde meinen Motor auch das Getriebe mit DRT 4. Gang auszustatten was zwei Zähne kürzer ist für mehr Drehzahl im 4. Gang und um mehr Verstellung zu erreichen was bei so einer Zündung auch nicht schaden kann.
23° sehe ich auch so,
den falcen hab ich aber auf 25° das klappt ganz gut - muss man halt das egt im auge behalten
Was spricht gegen 18-20° Vorzündung bei 6200 U/min? Ich würde denken, das passt, je nach Auspuff, durchaus zur Drehzahl. Der Vergaser muss dann halt in dem Bereich passen. Gerade der Übergang Nadel/Mischrohr ist aber ja eine Hürde, an der gerne (auch gelegentlich von mir, klar) gescheitert wird. Kann schon sein, dass da Probleme falsch verortet werden.
Eigentlich würde bis 6000U/min auch mit 23° nichts dagegen sprechen ist halt nur so das bei einer LF das Klingeln wenn man es hat nur sehr schwer mit Kopf und Vergasereinstellung weg zu bekommen ist.
Deshalb meine ich die Entlastung mit schon 18° bei 6200 U/min genau den Bereich den man meist fährt.
welchen stingerdurchmesser haben die Pipedesign für 200er?
Mein Bullet hat noch keinen Stinger.
Wurde glaub erst zwecks Geräuschdämmung verbaut.
Irgendwo hört der Gegenkonus auf. Dort ist dann ein Loch mit einem bestimmten Durchmesser. Wenn da ein "Stachel"fortsatz dran ist wäre das wohl ein Stinger, wenn nicht würde ich das aber, in Ermangelung einer sprachlichen Alternative, immer noch so nennen. Weißt du den Durchmesser dort?
Bei meinem Charger (Sommer 08, ohne Stinger) hab ich ein 28mm "Auslassloch" im Gegenkonus, Dämpfer entsprechend.
Demnächst werde ich mir aus Lautstärkegründen nen Stinger reinbauen. 200mm Länge und 25mm Innendurchmesser.
Ich hab auch schon nen anderen Stinger mit weniger innend. (23mm) ausprobiert, das konnte man aber vergessen. Klingelte wie sau.
Bearbeitet von L.A.Sprint
Hi, wie schaut so ein Stinger genau aus, was bringt er für Vorteile, welche Nachteile ?
so dass ding gestern nacht mal kurz probegstartet und sofort wieder abgestellt sonst wäre wohl die ganze nachbarschaft zusammengelaufen,
klingt wie ein funnycar beim start - erstmals iss der topf wieder lauter als der ansaugtrichter.
also der alte charger ohne stinger hat 28 mm durchmesser, wenn da einen drannbauen würde schaut halt der dämpfer hinter dem rad raus was auch nicht so schoen ist,
dann immer nach dem alten motto : loud pipes save life :-D
ich glaub um so einen topf wirklich leise zu bekommen müsste man auf einen mechanischen dämpfer zurückgreifen - da geht dann halt auch wieder ordentlich leistung verloren
passform ist 1A passt auch bei 100/90er schlappen auf 2 breiten felgen hälften haarscharf noch rauf (keine breitreifen version der meine)
wenn der testlauf heute passt gehts am freitag ab nach italy mit der mühle - geb dann mal bescheid wie es gelaufen ist.
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
    • Was zeigen die jetzt nochmal? Keine Dichtung und verklebt? Meine (500km) war zum Glück nur verschraubt.
