Gehört mir, steht nur hier zum Verkauf und ist abzuholen bei Darmstadt.
Vespa Sprint BJ: 75 in nicht so toll lackiertem Gelb.
Dafür aber sehr gutes Blech ohne grosse Beulen und kein Rost.
Gabel wurde überholt, neue Züge sind schon drin, PX Sitzbank dabei, neues Rücklicht, original Tacho.
Muss eigentlich nur noch ein Kabelbaum und der Motor rein, alles anschliessen, Gepäckfachklappe rein und zum Tüv
Papiere vorhanden.
Dazu gibt es ein PX 150 Lusso Motor, habe ihn umgebaut auf Gemisch und er hat einen neuen Kupplungskorb, ne neue Zündgrundplatte und ne neue Schaltraste bekommen.
Soll laut Vorbesitzer super laufen.
1450 Euro VHB
Bearbeitet von adrenalinkicker
Was heißt das? kannst Du das bitte noch konkretisieren...
Danke dir
Brutus
also rosten wird der roller auf keinen fall, der hat halt hier und da mal ne nase und bissel orangenhaut.
meld mich wenn die orange Zitrone bei 800 liegt...
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
