ich habe mir diese Woche eine PK 80 von 1984 gekauft. Leider hat die vordere Bremse kaum Funktion, so dass ich die Bremstrommel ausbauen wollte. Ich habe den Voderreifen demontiert, den Splint und die Überwurfmutter entnommen und die Radnabenmutter entfernt. Zusätzlich hab ich noch das Bremsseil entspannt.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass der Deckel der Bremstrommel sich keinen Millimeter rührt. Brauche ich hierfür einen speziellen Abzieher oder stelle ich mich nur zu dumm an :-D
Wäre echt super wenn mir einer von euch bei diesem Problem weiterhelfen könnte!
Vielen Dank schonmal im Voraus und bis bald!
Florian
Mit dem Gummihammer auf die Welle klopfen, dann kommt dir die Trommel normalerweise entgegen.
..... oder Rad wieder montieren und dann rundherum mit einem dicken Gummihammer auf den Reifen/Felgenrand schlagen. Da kann man teilweise richtig schön die angestauten Aggressionen loswerden :-D .
Das ist die richtige Methode!
Am Samstag erst selber gemacht: Reifen drauflassen zwecks größerer und unkaputtbarer Trefferfläche und dann mit dem Gummihammer feste drauf. Mangels Gummihammer habe ich mir einen Holzklotz auf den Reifengummi gelegtund diesen dann mit dem Hammer bearbeitet, ging dann ziemlich gut.
WD 40? Wohin sollte man das spritzen? In das mit fett gefüllte Lager?? :-D
Du solltest das Vorderrad lediglich irgendwo etwas abstützen. Mir hat es den Lenker verdreht, musste als anschliessend die obere Lenkerverkleidung öffnen um die entsprechenden Muttern wieder
festzuziehen. :-D
HeHe alles klar habs heut mit gewalt versucht und siehe da wars ab :-D
merci für die tipps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111 :-D
