Moin, alles meins, nicht bei Ebay, Standort 27321 Thedinghausen, gerne Selbstabholer, porto 7 Euro versichert über DHL kommt noch dazu, Versand nur innerhalb Deutschlands.
-Rennwelle Kurzhub, 20er Konus, Nuten/Gewinde gut, 45 Euro
-PK XL 50 Zündung, Lüra +Grundplatte, ein Lüraflügel ist abgebrochen Nuten/ Konus gut, an der Grundplatte sind drei Stecker ab war Verbaut in V 50, 50 Euro
-PK XL Lüra , 20er Konus, Konus und Nut gut, alle Flügel dran, 40 Euro VERKAUFT
-PK XL 1 Gepäckfach weiß, sehr guter Zustand mit Schlüssel, 38 Euro
-PK XL1 Gepäckfach rot, matt, oben drauf 2 Schraubenlöcher vom Ablagefach, keine Brüche, ohne Schlüssel, 25 euro
-PKs Gepäckfach, champagner metallic,keine brüche, gebrauchsspuren,ohne Schlüssel, 35 euro
-PKs Kasde weiß, keine Brüche, sehr guter O-Lack zustand,20 Euro VERKAUFT
-ETS Tank mit Geber, innen gut, außen bissken rostik, 30 Euro
-PK XL1 Kaskaden, mehrfach, keine Brüche, je 12 Euro
..dazugekommen:
-PK 50 S Elestart Rahmen von 1985,keine Papiere,mit Kabelbaum/Elektrik,Kaskade, Tank rostfrei,Handschufach, Blinker, keine Durchrostungen,Beule hinten/Blinker,Beule Beinschild unten, so wie auf den Bildern, kost 95 Euro, kein Versand!!
- PK 50 XL1 Rahmen von 1987, keine Papiere, keine Durchrostungen, mit Kabelbaum/Elektrik,Kaskade,Lenkkopf+Tacho,Blinker/Rücklicht,keine Durchrostungen, wenig Flugrost von umten,Beulen Motorbacke, kost 100 Euro, Kein Versand !!
-Riffelblech für PK, schon älter aber passgenaue ,dicke Qualität, mit VS Herstellerprägung, 25 Euro
-Trapez Kopf für Special, keine Abbrüche,so wie auf dem Foto zu sehen, 35 Euro
-V 50 Scheinwerfer vorne , ist neu, dazu gebrauchter Ring und Halter, 25 Euro
-V 50 Scheinwerfer neu mit Birne,18 Euro
-V 50 Banane mit Vespa Schriftzug darauf, rostig aber nicht durch, 25 Euro
-Bedienungsanleitung PK 80S, super zustand nicht wellig, ohne Flecken, 20 Euro inkl. Briefversand
-Bedienungsanleitung PK 80S mit angehefteten Beiblatt Bedienungsergänzung PK 50S original, super Zustand nicht wellig ohne Flecken, 20 Euro inkl. Briefversand
-PX alt Gabel , 16mm,mit Bremserei ohne dämpfer, guter zustand, 40 Euro
-PK XL1 Papiere und Blechauschnitt für Sammlerzwecke oder Datenabgleiche, 30 Euro
-DR 102, guter zustand, 1. Übermaß, keine Riefen, Kolbenringe fehlen !!, Polini Ringe passen auch und sind im 1. Übermaß zu bekommem, 30 Euro
-Vespa ET4 Gabel mit Scheibenbremse,keine Felge dabei, 45 Euro
-SKR Gabel mit Scheibenbremse , System offen und muß neu entlüftet werden, 65 Euro
-Viele Elektrikteile Hupengleichrichter/Relais/Regler ,aus einigen PK Schlachtungen, einfach anfragen was gebraucht wird
-PK 50 S, Sitzbank doppel mit Bügel, ohne Schlüssel, zwei sehr kleine Risse, Flecken siehe Bild, Chrom gut, 40 Euro
-PKs Seitendeckel
-PK XL Seitendeckel
-PK XL 1 Gabel mit Bremse/Dämpfer, Gewinde/Anschlag gut, 50 Euro VERKAUFT
-PK S Gabel, Deutsch ( wie XL1 bloß ohne Rändelrad Bremsverstellung) mit Bremse, Tachoantrieb defekt, 40 euro
Habe noch mehrere PKs und PK XL1 Lenkerunterteile/Oberteile und PKs Kotflügel. Hier kann ich aber erst am Samstag Bilder machen , sowie auch die oben fehlenden Bilder.
Gerne auch alles als Block zusammen, dann gibts noch einen PK 50 XL1rahmen in schwarz gerollt mit Papieren, zwei gleiche PK 50 XL1 Hälften mit defektem Drehschieber und noch einiges an kleingedöns für PK dazu.
Porto kommt noch dazu.
Suche noch PX Teile: 24er SI-gaser + Wanne PX alt, Tank PX alt, Handschufach PX alt, Scheinwerfer PX MY Klarglas,Grimeca Classic Bremsscheibe und Achsaufname 20er. Vielleicht kann man sich ja auch hier treffen.
Bearbeitet von ReusenmanN
Moin, 2 mal Getriebe und 24er Dello verkauft! Neu dazu : PK 50 XL1 Elestart Motor, mit Lüra und Zündung, Gaser/Zylinder/CDI fehlt, super Zustand ca. 3600 km Laufleistung,Nummerngleich und ungefräst, keine Abbrüche, kost 200 Euro + 10 Euro Versand über DHL, Versand nur innerhalb D, Bilder heute Abend. VERKAUFT !!
  • 14 Jahre später...
vor 39 Minuten schrieb Marco cVC:
Hallo habe Interesse an dem pk s Kopf in Champagner und das Schutzblech rot für die pk xl sind die Sachen noch zu haben ? Gruß Marco
Über 14 Jahre später kann man das ja durchaus mal nachfragen. 😂
    • Du hast recht. Probier es aus. Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt, ist damit sofort klar, wieso es ein mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
