Hallo zusammen!
Ich habe gerade den Motor meiner Vespa v50 Spezial ausgebaut da sie jetzt 3 Jahre in der Garage stand und der Motor dementsprechend aussieht. Ziemlich dreckig und vor allem stark Ölverschmiert!
Jetzt zu meiner Frage:
Ich würde den Motor gerne erstmal mit einem Hochdruck Strahler säubern. Wie steht es um das eindringen von Wasser in den Motor bzw. den Zylinder? Ist das problematisch? Also sollte ich den Vergaserstutzen und den Auspuffstutzen abdichten!? Und wenn ja, wie am besten!??
Wär super wenn mir jemand kurz dazu bescheid geben könnte! Möchte nichts kaputt machen!
Tausend Dank im vorraus!!
Max
Wohin wird denn das Öl laufen, welches Du beabsichtigst runterzuhochdruckstrahlen?
In die Isar natürlich!! Man! Ich mach das an der Tankstelle... also ins Auffangbecken!
Würde mich immer noch über eine konstruktive Antwort freuen!
Danke
Wenn aus dem Motor nicht viel rauskommt (also nur so über die Jahre), kommt auch nichts rein! Nur bei der Bremstrommel solltest du vorsicht walten lassen, da sonst die Bremse hinten erstmal nicht mehr geht wg. Nässe.
Jepp, habe ich auch immer gemacht ist kein Problem.
Danach nicht gleich auf die Straße, da das Bremsvermögen kurzzeitig komplett versagt.
Super! Danke erstmal! Schon mal gut zu wissen!
Allerdings hab ich meinen Motor ausgebaut und da wird wohl oder übel etwas Wasser in den Zugang zum Zylinder gelangen! Ist das problematisch?
Danke!
Schau Dir Dein Motörchen an, überleg wo großmächtig Wasser reinkommen könnte (Vergaser ab ?), verschließ die Öffnungen mit nem sauberen Lappen und halt eben nicht direkt mit dem Strahler dort drauf :-D .
Wenn doch ein bißchen rein kommt, mach auch nix.
