Hallo, meien PC ist schon ziemlich laut -besonders die Lüfter. Gibt's empfelungen für leise Prozessorlüfter und Netzteile?
was für einen prozessor hast du - wenns geht auch die mainboard bezeichnung, was ist mit der grafikkarte ? was willst du ca. investieren.
vorab: die netzteile von be quiet oder enermax sind recht leise - kosten so ab 30 € aufwärts
Bearbeitet von T5Pien
ich mag die zalmankühler ( sowohl pasiv als auch aktiv ) - kosten so ab 35 euronen und sind top - dazu natürlich eine vernünftige wärmeleitpaste.
wenn du einen passiven nimmst, kommt von der cpu schonmal kein geräusch.
empfehlung zum netzteil habe ich ja schon gegeben.
eventuell noch die grafikkarte und chipsatzkühlung auf passiv umstellen. da gibt es auch was von zalman.
dann noch einen guten großen, aber langsam drehenden abluftlüfter fürs gehäuse und der rechner ist leise.
wenn die festplatte(n) brummen, kann man diese mit gummidämpfern - kosten auch nur ein paar euros - entkoppeln.
--> ich verweise hier auch auf ein topic, indem die gummidinger beim original t5-zylinder auf chaotische weise besprochen worden sind
für ca. 60 euros sollte der rechner leise werden ( ggf. noch 60 € für ein netzteil )
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
