ich werd sie unten mit nen Schaftfräser als Langloch nach innen erweitern, und von oben her den rest normal aufbohren
dann müsste das klappen ohne aufschweißen zu müssen
Meine Rede. :-D
Du könntest sogar mit 11 mm aufbohren und dann mit der (groben) Rundfeile zum Zentrum hin erweitern.
Meine Rede. :-D
ja, etwas durchwernern und fertich ist das geile stück.
würde den Schmalblock spindeln ehrlich gaysagt, da is genug Fleisch da und der Fuß vom 200er wird dann auch nicht sooo dünn.
die seite ist momentan infiziert, würde ich nicht ohne pc-keuschheitsgürtel und gültige impfung besuchen!
jetzt haste die seite gar kaputt gemacht.
:-D:-D
bei mir geht's garnimmer
Kostet 249 GBP (!!!) und nennt sich GSE 200.
das ist dann aber kein schwaben-200er mehr. da würde ich doch ein paar euros drauflegen und einen mugello 186 kaufen.
wenn das was werden soll, muss das ein billig geschossener 200er sein, der mit wenig aufwand angepasst wird. meine meinung. gruss, stefan
dadurch dass ich nicht aufgebohrt sondern versetzt runtergefräst hab aufn frästisch gings recht easy,
von oben und von untn reingefräst wie weits ich reinkam den rest mit Dremel und Rundfeile
Bearbeitet von Werner Amort
warscheinlich einen auf 66mm ausgedrehten 175er kopf
sollte halt aber auf jeden fall zentriert werden,
da die bolzen jetzt viel spiel haben.
wüsst aber aber nix wases da noch zu testen gäbe, bzw einen grund warum der zylinder anders als auf einem 200er block laufen sollte
  • 6 Monate später...
verdammt hab grad nochmal den Zylinder runtergezogen um die Quetsche anzupassen, musste feststellen dass da verdammt wenigfläche an den Überströmern bleibt. ca weniger als 1mm :-D
und Rangjid hat da sinnloser weise noch dichtfläche wegentgratet
werde wohl nochmal abdrehen müssen und ne 2mm distanz beilegen oder so...
bei italienischen Zylindern würds wohl so gehen
nix verstand. bitte bebildert.
die Überströmer im Zylinder sind fast so groß wie der Motorblock außenrum
es bleibt also fast keine Dichtfläche mehr, weniger als 1mm, das ist mir zu heikel. Ich werde desshalb den Zylinder unten um 2mm abdrehen und eine entsprechende Blechfußdichtung einlegen.
ja klar
und das sogar ziemlich gut :-D
aus nen rapido race 200 ließe sich da ein recht flotter tourer aufbauen.
sofern die Überströmer ein auffeilen der Stehbolzenlöcher zulassen.
Natürlich kann den spanischen Block aber auch gleich zum 200er umarbeiten ohne schweißen, klar
bei der gelegenheit, gibs irgenwo dicke Fußdichtungen in VA statt Alu, für lambretta Smallblock und größerer Außenkontur. Dicke da muss ich erst schauen wieviel ich abdrehen kann ohne zum einlass durchzubrechen,
ok, jetzt hab ichs verstanden. ich finde deinen ansatz gut, den zylinder in jedem fall dem motor anzupassen und nicht umgekehrt!
dichtungen: hast pm.
  • 5 Jahre später...
