Edelstahlschrauben Set an PX 200 E
frogy
Hallo
ich bin gerade am Roller herrichten und will alle Schrauben in Edelstahl ersetzen, inkl. Scheiben und Sprengringen etc........ Dazu habe ich eine Liste gemacht die ich gerne vervollständigen würde, wer also was entdeckt das so nicht stimmt oder fehlt bitte mal schreiben ich vervollständige das dann, bitte im Stile wie ich es gemacht habe posten das man auch ungefähr weiß wohin es muss :-D
Alternativschrauben sind KURSIV geschrieben da ich persönlich wenn es geht dann auf Inneninbus-Schrauben umstelle.... das ist noch nicht komplett...
SIEHE PDF im Anhang
Die Idee ist dann auch das ich, wenn Interesse besteht, gleich mehrere Sets bestelle........ denke das so ein SET [alles in einer Tüte] wie es jetzt im PDF ist also im Moment mit 304 Teilen....max. um die 29-39 Euro mit Versand kosten wird.
Erst mal die Liste vervollständigen.... :-D
Thorsten
frogy
Bearbeitet von frogy
allerdings hab ich vor einiger zeit mal gehört da sich edelmetall mit dem "normalo" blech...
Wikipedia:
Kontaktkorrosion
Kontaktkorrosion kann auftreten, wenn unterschiedlich edle Metalle in engem Kontakt sind. Beispiel:[...] Edelstahlblech mit Stahlblech verschraubt. Das edle Metall fördert dann die Korrosion im unedlen Metall durch Kontaktkorrosion, da die beiden Metalle als Anode und Kathode wirken und daher ein schwacher Strom fließt. Voraussetzung für diesen Prozess ist ein korrosives Medium zwischen den beiden Metallen, etwa Wasser oder Seewasser. Es kann aber schon die normale Luftfeuchtigkeit ausreichen. Bei kleinen Teilen (wie Schrauben) tritt das Phänomen kaum auf; es lässt sich durch isolierende Trennmittel wie Fett weiter eingrenzen.
Ich würde einen Satz nehmen, wenn die Liste vollständig ist.
Bearbeitet von dak
Die Dinger heißen übrigens Innensechskant oder Inbus. Inneninbus ist irgendwie so gar nicht verfügbar. So oder so aber eh doof, würde wenn auf Torx bzw. Innenzwöfkant gehen. Die Dinger gehen sonst gerne rund.
ich hab zwar auch edelstahlschrauben an meiner "mumu",
nicht wirklich verträgt, und es dort dann eher zum gammeln anfängt.
vielleicht kann dazu mal einer seinen senf abgeben
"ich hab ja keine ahnung :-D "
thx
ich glaube sowas gehört hier schonmal gar nicht rein - das ist ja wirklich widerlichlich - schrauben am geschlecht
von ringen habe ich ja schon gehört, aber schrauben ?
naja, du bist alt genug und muss wissen was du tust
Hi Jungs
soweit so gut :-D
wir wissen jetzt was eine MUMU ist und das Innensechskant nicht so heißt obwohl es die meisten wohl verstanden haben :-D und ich im PDF Inbus schreibe.... sind solche "INBUS Schrauben DIN912" oder auch mit Torx.... die Frage ist soll mann das machen und wenn ja muss ich schauen ob man alles relevante in Torx bekommt.
Nur hat sich noch keiner geäußert ob das so komplett ist oder ob was fehlt oder ob man irgendwo andere Schrauben nehmen sollte.... denn dann kann ich das komplettieren und wir haben dann wirklich fast alle Schrauben in Edelstahl....
Wenn dann soll das ja so gut es geht komplett sein.....
Also was soll wo hin oder was fehlt noch?
Ist das mit den selbstsichernden Muttern OK oder besser nicht nehmen..... da wo es warm wird habe ich "Sicherungsmutter Vollmet.DIN980" sonst "Sicherungsmutter Poly DIN985"...... oder nur die NORMALEN überall???
Thorsten
frogy
Hallo
wer kann da noch was dazu sagen? Masse etc....
Habe jetzt auch mal Schrauben der SIP Auspuffanlage mit in die Liste genommen RH und auch die Bremspumpe oben.
Splint Gepäckfach
Schrauben Elektronik Backen Links
Schrauben Batteriehalterung
Riffelbleche HALBE Sechskant? Unten mit Hutmutter oder selbstsichernde? M5? Je Blech 6?
Hoffe auf die Resthilfe dann wir es komplett
Thorsten
Ich werde mir am Wochenende die Liste mal genau anschauen und nächste Woche bei Würth anfragen was mich die Schrauben kosten für 4-5 so Sets.
edit: Mit der Kontaktkorossion das stimmt schon, sollte aber weniger Probleme machen mit Hilfe der isolierenden Mittel und Lack + Grundierung sind auch noch da.
Bearbeitet von Johnny Ola
Hallo Johnny
Danke das du es anschauen willst, mir wäre mehr geholfen das du die Masse und Ausführungen bestätigst als bei Würth anzufragen...... eine gute quelle habe ich selbst und wie schon geschrieben kann ich das auch günstig weitergeben....
Naja mache ich es nur für mich denn obwohl viele den Post gelesen haben ist nicht ein Verbesserungsvorschlag, auch zu den konkreten Fragen, oder eine Ergänzung gekommen....
Schade eigentlich
Thorsten
frogy
Schade eigentlich
Thorsten
frogy
Würd Dir ja gerne helfen, aber kenn mich selber ned so aus. Finds aber ne super Idee!
  • 5 Jahre später...
Das kann jeder machen wie er will, aber doch noch der paranoide Hinweis mit der Kontaktkorrosion. Edelstahl ist auch nicht so flexibel. Könnte also sein, dass sich eher mal was wegrappelt.
Ich parke meine Karren - wie die meisten im GSF - nicht im Bad,sondern immer im Wohnzimmer. Da ist nicht so feucht.
Offtopic an:
Ich hoffe es wurde berücksichtigt, dass Edelstahlschrauben andere Zugfestigkeiten erreichen als Standardschrauben. Meines Wissens nach geringere (da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher). Würde im Umkehrschluss bedeuten, dass man einzelne Schrauben nicht mehr so fest anziehen darf?
Offtopic aus!
Offtopic an:
Offtopic aus!
Recht haste,Zugfestigkeit ist geringer! ;-)
Setzte dich halt an den Karren und mach die Liste...
is doch mal ne idee :-)
btw. meine schrauben sind so alt wie der roller selbst. edelstahl wofür? vor dem einbau mit ner kupferbürste drüber, bissel fetten und gut.
Bearbeitet von Das _O
    • Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?   grüsse
    • Immer erst mit Trennschleifer und Schruppscheibe die Nietenköpfe wegschruppen, dann die obere Primärscheibe abhebeln, den verbliebenen Rest der Nietenköpfe plan schleifen. Dann kann sich die Niete nicht mehr verbreitern, wenn sie per Austreiber herausgeschlagen wird. Eigentlich braucht man gar keinen Bohrer.
    • Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.  135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb.
    • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS)   Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr!   Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT   Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot)   Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum.   Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur.   Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit!   Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt.   Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht.   Cheers Holger
