Ja, so ein Mist.
Hat da jemand evtl. BackUp von? :satisfied:
... fand es bisher sehr spassig hier.
Vor allem das mit Plastikscheiben drunter, wenn ich das aus den Überresten richtig heraus gelesen habe.
Echt erbärmlich.
Alleine diese patzig-pfiffige Idee, den Händler mit dem Set verzinkter Schrauben in Anspruch zu nehmen, eine Liste zu erstellen und dann die Rückabwicklung des Kaufs in dem Unterton, da hätten wir quasi Schuld dran, zeugt von einer zweifelhaften Selbstwahrnehmung. Insbesondere hinsichtlich der Tatsache für jemand, der nach eigenen Angaben beruflich damit verfährt - zweifelhaft - da bei größter Geheimniskrämerei hier ob des Sinns am Ende nur ein lapidares "reagierendes Zink sieht Scheisse aus" bei raus kommt.
Da sich über Geschmack bekanntlich streiten lässt, wären wir da zu einem effektiv schnelleren Ergebnis gekommen, wobei hier natürlich wieder die fachliche Kompetenz in Frage zu stellen ist. Wahrscheinlich sollte das mit dem Rumgeeiere erreicht werden, das zu verschleiern. Hat nur nicht geklappt, da nutzt kein blasierter Tonfall. Und wegeditieren auch nicht.
Wer unbedingt Edelstahl nehmen will, soll es machen. Glücklicherweise besitzen hier viele genug Verantwortung, mit ihren Beiträgen inständig auf die Schaden/Nutzen Relation hinzuweisen. Ich wünsche mir, dass das so bleibt.
Bearbeitet von Revolverheld
Und nochmal der Vollständigkeit halber und für die Nachwelt
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=527696
Die Liste ist bis auf 4-5 Positionen wohl vollständig und war easy über die SuFu zu finden, sogar am
Schlaufon.
Und für's Protokoll, die Liste stammt vom Mitglied Blaumann
Bearbeitet von Tyler Durden
Das Federbein hinten/unten auf der Liste ist allerdings nicht korrekt, da steht M8 ist aber M9 bzw. M10 wenn ich mich nicht täusche... Ist aber auch egal - diese Schraube würde ich nie und nimmer durch VA ersetzen. Dann schon eher ne 10.8 in 5mm länger als orginal.
