Hallo :)
ehm ich habe meine ori Spiegel abgenommen und möchte nun die Halterung abnehmen..aber ich bekomme diese einfach nicht lose. Sind die noch irgendwie befestigt?
Das heisst, dass Du Schalt- und Garohr rausziehen musst um die Spiegelhalterungen rausdrehen zu können:
  • Lenkkopfabdeckung runter
  • Schalt- und Gaszüge ausghängen
  • Splinte von Schalt- und Gasrolle abziehen und Rollen abziehen
  • Rohre rausziehen
  • Halterungen rausdrehen und alles umgekehrt wieder zusammen bauen
oh gott ^^
das hab ich noch nie gemacht ^^ ist das schwer? und wie geht das ungefähr ? :D
das hat dir Joker geschrieben. und genauso geht das auch!
* Lenkkopfabdeckung runter
* Schalt- und Gaszüge ausghängen
* Splinte von Schalt- und Gasrolle abziehen und Rollen abziehen
* Rohre rausziehen
* Halterungen rausdrehen und alles umgekehrt wieder zusammen bauen
Hi;
geht auch Hardcore:
Einfach rausdrehen was das Zeug hergibt;
geht ohne Schaltrohr auszubauen. Kann aber sein das dein Gewinde ein bisserl ausgelutscht wird.
Ist zwar nicht die feine englische Art; aber funkt!"
Bearbeitet von atschi911
ich miene das mit den gasrohrern und so wie das geht... hab sowas noch nie gemacht
Schau's Dir einfach an und druck Dir die Tipps aus. Dann wirst Du das schon sehen. :-D Viel mehr kann man da nicht beschreiben. Ansonsten kauf Dir noch ein Reparaturhandbuch, da sind auch Fotos drin....
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt. Darauf ist ein Pinökel, der auf der Rückseite mit einem Seegerring gesichert ist. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
