Das wichtigste/schwierige ist warscheinlich wieder genau die richtigen Benzinstandshöhe zwischen Düsenstock und Schwimmerkammer herzustellen. Hier müssen wir uns exakt am org. SI orientieren, sonst bricht das ganze Gemischbildungssystem zusammen...
sollte aber durchaus machbar sein
schieber herstellen wird etwas tricky, ist ja gepresstes material oder
hophop. der ideegeber gleich ein neues topic aufmachen :-D
geile idee!! :-D
Ähnliche Gedanken (2 x SI-20.20-Vergaser auf einem "Hosenrohr") wurden schon mal für eine Lambretta gesponnen, leider aber bislang nicht weiter verfolgt, da der Ideengeber und Metallbearbeiter seine Lammi weggegeben hat.
Die Überlegungen gingen jedoch weg von der Synchron-Öffnung, hin zu einer Art Register-Öffnung der beiden Gaser. Also für Start + niedrige Drehzahlen öffnet nur ein voll ausgestatteter Gaser, dann ab ca. 1/2-Gas öffnet der zweite, abgespeckte Gaser (die komplette Choke- + Nebendüsen-Gaudi könnte demontiert / abgedichtet werden), bis bei Vollgas beide Gaser voll aufgezogen sind. Das Ansprechverhalten sollte beim kleinen Querschnitt nur eines Gasers eigentlich besser sein, als wenn beide synchron öffnen. Die Abstimmung des Teillastbereiches wäre so ebenfalls deutlich simpler.
Man(n) darf gespannt sein, ob so ein "Bi-SI" irgendwann von irgendwem an irgendwas mal realisiert wird. :-D
Klingt prinzipiell sehr spannend , nur das abstimmen treibt einen sicher in den Wahnsinn, weil ja ein Vergaser quasi die Nebendüsenfunktion erfüllt und einer die Hauptdüsenfunktion, stimmt auch net da ja dann beide voll offen sind......Hmmmm.....
Der Ideegeber kann aber handwerklich nix und fühlt sich deshalb nicht qualifiziert genug für ein Topic im heiligen GSF Projekte Bereich :-D
Schieber kann man ja event. von einem Fremdvergaser adaptieren. 30er Mikuni oder so. Die Nadelführung kann man wegsägen
  • 1 Jahr später...
bitte um kurze unterstützung der kundigen:
gibts eine einfache lösung für px125-lusso-motor, wenn der drehschieber ruiniert ist um weiterhin mit SI zu fahren?
also ein sorglosmembranpaket was ohne viel gefrickel draufschraubbar und mit original SI24 fahrbar ist? link eventuell? :wacko:
hätte nur das gefunden: http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p625_Membranspacer-f-r-SI-Vergaser.html
gut?
lg und danke!
Bearbeitet von Motorhead
Der Verbrauch kommt aber auch auf das restliche Setup an. Verbrauchsmäßig wird die Membran keinen großen Vorteil bringen, wenn überhaupt. Ich fahre die Malossi-Membran unterm 24er und der Motor säuft trotzdem ziemlich. Liegt in meinem Fall an der relativ langen Auslasszeit für einen Tourenmotor (Malossi 210 Langhub Kodi, unveränderte Auslasszeit). Bilder weiter vorne im Topic.
Leistungsmäßig wird diese LML-artige Membran vermutlich schlechter oder gleich gut laufen wie ein unbearbeiter Drehschiebereinlaß. Der Querschnitt ist winzig!
Ist dein Drehschieber tatsächlich so kaputt, daß er nicht mehr funktioniert? Das würde ich erstmal checken. Ansonsten hat doch einer im Forum hier Drehschieberreparaturen angeboten? Den Drehschieber würde ich einer LML-artigen Membran auf jeden Fall vorziehen!!
=> http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/drehschieber_px125_offener_t178075.html
trotz distanzierung ist der bock nicht mehr abstimmbar. säuft dauernd ab, hält kein standgas und dergleichen. denk der drehschieber vom kollegen is im sack bzw durchs distanzieren hält der simmerring nicht mehr dicht...
Ich würde mich da jetzt nicht stressen, sondern eher zusehen, daß der Motor nachher sauber läuft und Leistung hat. Wenn der Motor nachher nicht anständig läuft, wird vermutlich keiner zufrieden sein, oder? Gratis ist die Membran auch nicht... Ich will diese LML-Membran jetzt nicht verteufeln, aber sie bietet aus technischer Sicht jetzt nicht die optimalen Voraussetzungen.
Die liegenden Membranen sind aber allesamt strämungsmässig beschissen.
gut?
Hallo!
Mein Vorhaben ist folgendes: Ich möchte mir über den Winter einen 207er Polini Alu Tourenmotor mit 24er Vergaser und SIP Road Auspuff bauen.
Da 200er Gehäuse leider mit Gold aufgewogen werden, und ich noch einen 200er Rallyblock liegen habe, der leider schon auf MRB Membran gefräst ist, stellt sich mir nun folgende Frage:
Passt dieses Membrankit, welches das gleiche wie von Motorhead gepostete zu sein scheint, auch noch auf einen Block, der schon auf MRB gefräst wurde?
Und wie "beschissen" strömungsgünstig ist die liegende Membran wirklich? Schlechter als der Drehschieber wirds doch wohl kaum laufen?
Was hat es mit der langen Dichtfläche auf sich? Auf der Seite vom Scootermax steht lange Dichtfläche, auf meinem EBAY-Link ist da nicht die Rede von...
Vielleicht habe ich die lange Dichtfläche ja auch, weiß ich ausm Kopf nicht, ob der 200er Rallyblock die hat...
Hat jemand vielleicht Antworten für mich? Oder gar ein günstiges 200er Gehäuse mit intaktem Drehschieber??? :wheeeha
Gruß, Stefan
Hallo!
Gruß, Stefan
Keiner???
Hallo!
Gruß, Stefan
seas stefan
na gut..
hab das topic noch versehentlich abonniert.
den alu prolini nur auf normalhub, auf lhw machen die steuerzeiten keinen sinn
schönen cnc kopf dazu eh klar.
grauguß tuts aber auch absolut
dann bleibt mehr in der kriegskassa für andere spielereien
zbsp für ein anständiges 200er ds gehäuse :wacko:
prinzipiell sollte das ding passen
aber lieber checken wie da wo was auf mrb angepasst wurde
solch membran mit lml lauft schlechter als drehschieber. leider...
hab unlängst gerade einen schönen vergleich mit solchen setups gemacht
da kommt unterm strich weniger raus.
mit großem rüssel und männergaser - schauts natürlich anders aus (nonaned!)
wenn du dirs dennoch antust
nimm eine vww für dein setup
die macht ein schön breites band
lauft besser als langhub
seas stefan
na gut..
Hey Jörg!
Danke schonmal für die Antworten! Langhubidee ist eh schon gestorben, möchte meine Standartwelle Lippen lassen, Steuerzeit ein wenig bearbeiten und gut, sofern ich ein schönes Drehschiebergehäuse bekomme, ansonsten eben Membranwelle machen, und eben mit diesem SiMembran Ding fahren.
Alupolini steht fest, habe ja vor langem alles 200er Gelumpe verkauft und mir geschworen, das ich erst wieder nen 200er fahre, wenn Polini nen Aluzylinder baut, das muss ich jetzt durchziehen.... Hatte da ja eh nie dran geglaubt :wacko:
Hast Du nicht nen schönes 200er Gehäuse für mich? Die Membrangeschichte ist echt nur zweite Wahl, habe da eben ein sehr schönes Rallygehäuse für wenig € liegen, mit großem Lager :laugh:
PS: Sobald der Motor soweit ist, bekommst auch dein 21er Ritzel mit entsprechender "Leihgebühr" zurück, das brauche ich dann nicht mehr, denke sogar an geradeverzahnte Primär nach...
Hey Jörg!
ha! guter mann :wacko:
schau ich hatte das schon vergessen :wacko:
hab prinzipiell nichts auf lager...
kannst auch ein neues gehäuse nehmen
kuwe dichtflächen halt zur sicherheit etwas abplanen
option wäre noch ein leicht angekratztes zu kaufen
und es mit hartlot oder uhu endfest zu reparieren
das funktioniert einwandfrei
  • 3 Monate später...
lauft deutlich schlechter als drehschieber
zudem bei etwas tuning arbeiten kommst du
auf ganz strange bedüsungen beim si
alles in allem nur für originale harmlose setups nichts für tunings mit si vergaser
wie so membran si lml tuning abkackt sieht man am video
langhub si membran vs normalhub ds
details finden sich im vespaforum.at
Bearbeitet von freakmoped
