@ferno... gute Frage. Ich denke ich wollte eben eine möglichst große Membran realisieren und die andere eben wies dann passt... wären sie gleichschenkelig dann hätten sie nur eine Länge von 25-30mm... dafür beide gleich...  hm
Du kannst nach oben hin ohne Probleme 20mm aufbauen. Bei meiner letzten Evalutionsstufe verbaue ich mittlerweile eine RD350 Membran ein. Hier muss jedoch massive aufgeschweisst werden.
  • 3 Jahre später...
Hier ist leider nicht viel Bewegung drin, ich stelle mal ein paar Fotos von meiner Interpretation von Membran unter SI vor. Noch nicht getestet auf der Strasse, aber so ziemlich fertig.
Basierend auf Vforce-Klon für Suzuki RM65 und Kawasaki KX65. Auf LML Membranblock verbaut...
Die Aluteile sind mit Epoxi vollflächig mit der Wanne verklebt, erst der Teil unter der Wanne, dann das obere Teil satt aufgeklebt. Die Wanne ist nun 10mm höher, der Gaser 20mm.
Der Auer Versagerdeckel musste am Chinesenhut ein wenig unter Wärmeinfluss eingedellt werden und die Bohrung der Gemisch Schraube wurde versetzt.
sascha_macmini_screengrab2025-02-02um6_35_31PM.thumb.png.c1f2798194325be9a884f02ffd6822d6.png
WhatsAppImage2025-02-02at6_08.34PM(4).thumb.jpeg.001a496c8856ba6ec873e4041a7a568c.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08.34PM(9).thumb.jpeg.5a8bfe02a93e646ce0cb1946d17e7009.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08_35PM.thumb.jpeg.601ce902d01e167a74a8b6a47a650659.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08.34PM(5).thumb.jpeg.91a93a9fc004ef2fae6cf8fc86170a26.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08.34PM(3).thumb.jpeg.588dc833b4a3e19983cdea1c49a58ccb.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08.34PM(2).thumb.jpeg.ef6150b07dc29deab58d54b9efbbfe61.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08.34PM(1).thumb.jpeg.0a56a83b7b9cb977acc30dbbf264d519.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08.35PM(1).thumb.jpeg.0e3bae0b0b27af26c2c726ca0e4e6e55.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08_34PM.thumb.jpeg.d8457df7282b8f54c7a78168180a092c.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08.33PM(2).thumb.jpeg.b0381722e6ea2fda20088b8e5a7b2905.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08.33PM(1).thumb.jpeg.eb7cc46643b4a556f6c4a16d11719eda.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_08_33PM.thumb.jpeg.6c37342c29094af437e6b4dc069c193d.jpegWhatsAppImage2025-02-02at6_28_23PM.thumb.jpeg.fd98e8f4538b66927b1512c04544542a.jpeg
  • Like 11
So ähnlich hab ich das damals auch gemacht. Allerdings mit zwei Platten innerhalb der Wanne und die Wanne höher geschweißt. Vergaser sitzt 16 mm höher.
Wie breit ist denn deine Membran zwischen den Anschlägen und wie lang ist sie? Bei mir war die kleine Malossimembran bereits das Maximum. Bei einer V-Force hast du aufgrund der Breite sicher kupplungsseitig aufschweißen müssen, oder?
Moin, bin diese Woche unterwegs, ich reiche die Infos nächste Woche nach.
vor 1 Stunde schrieb madmax:
Moin, bin diese Woche unterwegs, Details kommendes WoE. Beim LML Membrangehäuse sind die Platzverhältnisse anders. Daher müsste ich auch nix aufschweißen. Was das Gehäuse angeht, war das Plug&Play bis auf die längeren Bolzen aus ner m7 Gewindestange ...
