Und wiedermal die Vespatronic....
Die Verkabelung passt bei mir. War ja jetzt auch nicht soo schwer.
Dann war aber auf einmal der kleine Spannungsregler kaputt. Lieferte nur noch 4 bis 7 Volt.
Hab ihn gegen den alten Ducati 3-Pol Regler getauscht, und siehe da: 9 Volt ab Standgas und darüber konstant 12V. -> TOP
Allerdings geht jetzt ab und zu das Licht komplett aus. Habe dann soweit durchgemessen, und festgestellt,
dass selbst das gelb weiße Kabel von der ZGP nur noch 1V liefert. ab und an spingts dann auch wieder hoch auf 12 bis 15 je nach Drehzahl, um aber sofort wieder auf 1 Volt abzufallen.
Das kann doch alles nicht sein!!!
Kann an der ZGP was kaputt gehen, dass das Teil derartige Spannungsschwankungen hat???
Bearbeitet von RustRacer
