hallo
alles nicht meins, gehört mein freund in SAAZ bei FELDBACH in ÖSTERREICH, ich verwalte nur die teile und übernimm die kassa, wird nix bei EGAY verkauft.
der Österreichtypenschein hat einen eintrag von der BH, müsste also vor gefahren werden, vielleicht ist es eh verjährt nach 10 jahren :-D
--Tel. kommt per PN.
--Adresse per PN zwecks abholung
--Rahmen und Gabel bitte abholen --> KEIN VERSAND
--alle teile exkl. VERSAND
--bei anfrage gibts mehr fotos
hier die Preise, alles nummeriert;
1) Rahmen 50S mit Typenschein, 1968 (verzogen, für neu aufbau ungeeignet) ohne bremspedal u. Schnarre 200,-
2) Vergaser, 16/14 SHB Dellorto 10,-
3) Kupplungsdeckel mit pilz aufm foto 10,-
4) 2x PK Schwungscheibenabdeckung 5,-
5) Malossi Ansaugstutzen 3- Loch (Innendurchmesser: 14mm) 15,-
6) Polini Membranansaugstutzen 3- Loch (Innendurchmesser: 14mm) 30,- VERKAUFT
7) Bremstrommel hinten 50S 15,-
8) Primavera Schwungscheibe mit Zündgrundplatte VERKAUFT
9) Pollini Zylinderkopf (Innendurchmesser: 42mm) 5,-
Zylinder (leicht rostig)
10) Zylinderkopf , Piaggo 5,-
Zylinder
11) 2x Nebenwelle je 20,-
12) PK Konus 2,- Verkauft
13) 4x Kupplungsfedern 10,-
14) Kupplungsstahlscheibe 1,-
15) Ansaugstutzen 3- Loch (Innendurchmesser: 12mm) 5,-
16) PK Tankhebel 1,-
17) Seitenspiegel Trapez Verkauft
18) PK Motorblockhälfte links, am Kulu gehäuse steht der gewinde bolzen rein 5,-
19) Ankerblech innen 8,-
20) Motorblockhälfte links V5SA1M (defekte Steuerkante) 20,- VERKAUFT
21) Hauptwelle 50S 45,-
22) Seitendeckel 50S (verbeult) 3,-
23) Kickstarterfeder 1,-
24_23)Kickstarterritzelfeder
25) Vergaserschelle 1,-
26) 2x Kupplungsdruckplatte mit Feder je 2,-
27) Kupplungsdruckplatte ohne Feder 1,-
28) Übersetzungszahnräder 20,-
29) 15er Übersetzungsritzerl 5,-
30) Zündbox 3,-
31) 80er Hauptdüse Dellorto (6mm) 1,-
32) Tank 50S (innen rostig) 20,-
33) Malossi Ansaugtröte (Innendurchmesser: 32mm) 3,-
34) Dellorto 20/20 SHB mit Kleinteilen 5,- VERKAUFT
35) Topcase (ohne Schlüssel) VERKAUFT
36) 50S Lenkkopf ohne tacho 40,- Verkauft
37) 50S Tacho (nicht original) 15,- VERKAUFT
38) 50S Hupe 5,-
39) 50S Gabel mit Dämpfer 30,- VERKAUFT
40) 50S Kotflügel (leicht verbeult) 5,-
41) Doppelsitzbank 30,- VERKAUFT
42) Bremspedal
viel spaß
1) Rahmen 50S mit typenschein, 1968 (verzogen)
post-27692-1240931722_thumb.jpgpost-27692-1240931753_thumb.jpgpost-27692-1240931788_thumb.jpgpost-27692-1240931812_thumb.jpg
3) Kupplungsdeckel logo innen
Zylinder
16) PK Tankhebel
19) Ankerblech hinten
21) Hauptwelle 50S
25) Vergaserschelle
30) Zündbox
38) 50S Hupe
40) 50S Kotflügel (verbeult)
Bearbeitet von code_48
Melde ma eben als erster Bedarf für Rahmen, Gabel, Schnarre, Bremstrommel, Nebenlager (die mit dem lager druff), Hauptwelle, Übersetzung, Zündbox + DoSiBa an.
Bitte jedoch mehr Fotos bzgl. verbogenem Rahmen. Wäre natürlich Klasse, wenn der Kopf dann auch dabei wäre. Preis für alle genannten Teile?
Bearbeitet von 2-punkt
ACHTUNG
--lenkkopf VERKAUFT
--sitzbank VERKAUFT
--PK Konus VERKAUFT
--20/20 delo VERKAUFT
--Kuludeckel mit piaggiozeichen VERKAUFT
--Kuludeckel mit pilz aufm foto VERKAUFT
--2te druckplatte mit feder VERKAUFT
--Motorblock links V5SA1M VERKAUFT
--druckplatte mit feder reserviert
--PV-Schwung mit platte reserviert
--Bremspedal reservierd
Was muß ich mir unter der Nr.42 denn als Typenschein vorstellen bei 400,-€??
Ist der in Österreich typisiert oder wie?
Oder meinst du die BE/KFZ-Brief??
Dann würde der ja zum Rahmen dazugehören!
Hast ein Bild der Sitzbank von hinten?
MfG B.
Bearbeitet von Kebra
NEUE PREISE, alles muss RAUS !!!!!! :-D
zur info, wer vespatreffen gleisdorf (22.05-24.05) kommt und teile von der alten 50S haben möchte--> nehme ich mit!!!!
  • 3 Monate später...
preisvorschläge, alles muss raus!!!!!!
sonst freut sich der schrotthändler :-D
Servas!
Is das Gestell noch da?
Wenn ja, wie bzw. wo genau is es verzogen?
Seh ich richtig, der arsch is leicht im Uhrzeigersinn zur Schürze verdreht?
Is das Gestell auch ohne Typenschein zu erstehn?
mfg
Servas!
mfg
servus
da kannst du recht haben. kannst auch ohne typenschein haben, wird sonst der zettelverbrennt :-D , nimm ihn einfach mit. ist eh kein originaler österreichischer schein.
servus
Wieviel nur für den Rahmen?
mfg
Gast
