Hab beim Stöbern nach anderen Membranen die Malossi MHR Membran gefunden, Baugleich mit der im PX Stutzen verwendeten, allerdings ist der Träger mit Gummi-ähnlichem beschichtet.
Das Ansauggeräusch ist dadurch merklich leiser geworden, Popometer meint auch von untenraus gehts etwas besser...aber kann auch nur ein subjektiver Eindruck sein um die 80 Euronen zu rechtfertigen. Sufu hat nix Ausgespukt, gibts irgendwelche Erfahrungswerte mit dem Teil? Haltbarkeit der Beschichtung?
meine malossi px membran von damals (>12 Jahre) war auch gummiert.
Bearbeitet von ant
Nein. In den Maxis ist die selbe Membran drin wie in den Kleinen, zumindest bei Piaggio.
Für mich sieht der aus wie Minarelli AM6. Wenn ich mich recht entsinne hat Malossi baukastenmäßig den ollen PX Klumpen mit dem Teil ersetzt. Dramatische Mehrleistung würde ich mir eher nicht erwarten.
die abmessungen sind absolut identisch mit der membran vom malossi ansaugstutzen, eben nur gummiert. das fahrgeräusch ist definitiv leiser, sonst würd ich sagen hat sich nix geändert. auf der "normalen" membran steht nur malossi drauf, auf dieser malossi mhr...
Weiter sind Carbon Plättchen, im Gegensatz zur Standardmembran montiert.
Ciao
Mehrleistung nicht....
Aber leiser und die Plättchen halten länger!
Al.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
