Hab beim Stöbern nach anderen Membranen die Malossi MHR Membran gefunden, Baugleich mit der im PX Stutzen verwendeten, allerdings ist der Träger mit Gummi-ähnlichem beschichtet.
Das Ansauggeräusch ist dadurch merklich leiser geworden, Popometer meint auch von untenraus gehts etwas besser...aber kann auch nur ein subjektiver Eindruck sein um die 80 Euronen zu rechtfertigen. Sufu hat nix Ausgespukt, gibts irgendwelche Erfahrungswerte mit dem Teil? Haltbarkeit der Beschichtung?
meine malossi px membran von damals (>12 Jahre) war auch gummiert.
Bearbeitet von ant
Nein. In den Maxis ist die selbe Membran drin wie in den Kleinen, zumindest bei Piaggio.
Für mich sieht der aus wie Minarelli AM6. Wenn ich mich recht entsinne hat Malossi baukastenmäßig den ollen PX Klumpen mit dem Teil ersetzt. Dramatische Mehrleistung würde ich mir eher nicht erwarten.
die abmessungen sind absolut identisch mit der membran vom malossi ansaugstutzen, eben nur gummiert. das fahrgeräusch ist definitiv leiser, sonst würd ich sagen hat sich nix geändert. auf der "normalen" membran steht nur malossi drauf, auf dieser malossi mhr...
Weiter sind Carbon Plättchen, im Gegensatz zur Standardmembran montiert.
Ciao
Mehrleistung nicht....
Aber leiser und die Plättchen halten länger!
Al.
    • Den Zylinder habe ich auch nicht selbst eingebaut. Mit dem Vergaser musst du dich aber wohl selbst zurechtfinden. Du weißt sicherlich schon, dass die HD in der Schwimmerkammer sitzt. Die ND kannst du wechseln, ohne den Vergaser abzunehmen. Kennst du schon den "Trick" mit dem Benzinhahnstab, dass man den montiert und dann "einfädelt". Manche versuchen hier am Anfang blind den Splint später drüber zu machen, was viel unnötige Zeit kostet. Ich hab das erst bei Rita gelernt
    • Nein gibt es nicht, die Batteriemodelle der Rally 180 haben das Zündschloss mit den drei Schalterstellungen von der 180 SS übernommen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_180SS-mit-Batterie_SIEM_Zuendschloss.jpg Die derzeit in den üblichen Shops für Rally/SS angepriesenen Zündschlößer in verschiedenen Versionen gehören alle ursprünglich in eine APE. Piaggio OEM-Nummern: 100884 / 102683 / 71676   Meist erkennbar an den 5 Schalterstellungen, dem APE typischen klotzigen Schlüssel und dem integrierten Torpedo-Sicherungshalter von Pin 10 aus,  der für die APE Innenraumbeleuchtung gedacht ist. z.B. APE MP:  https://kjjohnson.ca/piaggio/ApeMP Uso E Manutenzione.pdf
    • Ich suche einen Originalen Boge Stoßdämpfer vorne für meine Vespa GS/3 Augsburg.Angebote bitte mit Foto und Preisvorstellung.
    • Vielen Dank auf jeden Fall für die lange Antwort… Das ist meine erste Vespa und noch viele böhmische Dörfer… Das Schrauben übernimmt der Mensch, von dem ich die Vespa gekauft habe. Ich möchte mich sukzessive aber gerne selber  schlau machen. Grüße aus Köln Philipp
