mir sind am pk lüfterrad ein paar flügel abhanden gekommen, hat jemand erfahrung mit diesen hp4 aufsätzen? passt das, taugt das was oder was kann man ansonsten machen???
Kommt drauf an was du erwartest beziehungsweise ausgeben willst erst mal gibt es bei der Pk zwei verschiedene Konen. Pks zum Beispiel hat nen 19er (spitzen) Konus Pkxl und Pkxl2 nen 20er (stumpf). Ersteres ist seltener das zweite von beiden kriegste für um die 45 Euro gebraucht hier im Forum. Bei nem HP4 liegste schon bei ca 70-120 Euro gebraucht Preisspanne so weit weil Orginal Piaggio und Nachbau unterschiedlich gehandelt werden.Die Preise werden in dieser Höhe zumindest öfters aufgerufen.HP4 hat den vorteil das der Motor schneller auf Drehzahl kommt und besser am Gas hängt und auch eher zahme Zylinder etwas spritziger werden.Erreicht wird dies durch die reduzierte Schwungmasse Org.1,8kg HP4.1,0kg.Gibt natürlich noch ne dritte Möglichkeit ein abgedrehtes Pk Lüfterad wäre ein Mittelding zwischen beidem.
Gruß Ghostrider50ccm
Bearbeitet von ghostrider50ccm
