hi ich bau auf meinen orginalen motor grade den 136er von malossi drauf mit membran usw alles anpassen blablabla
nu meine frage da ich vorher noch keinen zylinder über 125 gefAHREN BIN
WÜRD ICH GERN MA WISSEN WAS MICH SO ERWARTET NICH DAS MICH DIE KOISTE GLEICH BEIM ERSTEN ANWERFEN ABWIRFT
THX STEAK
PFEIFF NICHT WENN DU PISST! :-D
puff ist n simo down and forward hp4 hab ich nicht bin ich auch nicht so von überzeugt
der n125er hat liegend auf der pk nach digitacho so 100-110 gebracht
ich hoffe das nu mehr drin ist :-D
@steak
136er kurz übersetzen ganz wichtig (primar je nach getriebe 22er oder 24 er schräg)
zündung & vergaser genau einstellen
dann sollte die kiste so richtig spaß machen
ab ca 5000 umdrehungen sollte dann die post so richtig abgehen
:-D:-(:-(:-(
mfg homer
28er Gaser!! Den find ich beim 136er perfekt!
Simonini d&f oder Zirri Silent
Halt die Überströmer schön anpassen und die Post geht wirklich ab! Wenn der mal in höhere Drehzahlen kommt wirds spitze!
Wenn du alles richtig machst, ist er ein extrem verlässlicher Motor!! Und du lasst 90% der Föns stehen.
24er schräg, oder eine 2.56er is auch gut.
HP4 find ich auch nicht gut, liegt aber im Auge des Betrachters :-D
Km/h ich bin mal mit 128 geblitzt worden, nach Bearbeitung ging aber mehr!
Pro: Gutes Ansprechverhalten, schnelles hoch drehen
Kontra: Geringe Schwungmasse, die bei einer Vespa gebraucht wird!
Bei einem normalen Schwungrad wird durch das Eigengewicht die kinetische Energie gespeichert und das ist bei Gangwechsel von 3. auf 4. wichtig.
Ungleichmäßiger Motorlauf
Schlechtere Todpunktüberwindung
Ungenaue Nut, daher unterschiede bis zu 6 Grad!
Angeblich merklich schlechtere Kühlung
Ich weiß nicht ob es bei allen so ist, ist halt meine Meinung dazu, vielleicht stimmt einiges davon nicht, kann aber schon sein :-D
Ungenaue Nut, daher unterschiede bis zu 6 Grad! Egal man stellt doch eh die Zündung mit der Pistole ein!!!
Sonst hast Du wohl recht. Das mit der kinetischen Energiespeicherung stimmt theoretisch, aber praktisch funktioniert das nicht! denn die Zeit, die vergeht bis der Motor im vierten im Resonanzbereich des Auspuffes läuft, hat sich die Energie längs abgebaut!
"Mit HP4 läuft der Roller wie ein wildes Pferd!" Zitat meiner Freundin
Denn der dreht hoch, dass man mient der Motor fährt mit Metanol.
Ich hab mir eine normale Pk Schwungscheibe max. abgedreht und bin mit der höchst zufrieden! Sicher immer noch kein Vergleich mit dem HP4 aber auf jeden Fall leichter.
@bodybuildinggym: Das mit der Pistole ist klar, aber du weißt, wieviele sich wirklcih was drum scheißen :-D Leider nicht alle!!
zum HP4:
Die ungenaue Nut: Ist nur vorhanden wenn eine 2 Nut, um das Polrad auf PX fahren zu können, eingestochen wurde.
Schwungmasse? Braucht man? Ich hab auf meinem Roller vor ner Weile mal HP4 mit dem normalen PK verglichen, in den ersten 2 Gängen schläfst mit dem PK Polrad ein, das macht gar kein Spaß, von 50 auf 120 im 4. Gang brauchte das PK im Durchschnitt über eine Sekunde länger! Auch da kein Vorteil. Am Berg das Selbe, PK Polrad loost ab. Ganganschluss sowieso immer da.
-->Auf meinem Motor: HP4 Polrad, das einzig Wahre, in jedem Bereich überlegen! Und ein 125er Originalmotor macht mit dem HP4 gleich doppelt soviel Spaß! :-D
Genau!! Da gebe ich dem Gerhard Recht!
Das HP4 ist bei vielen wohl in Verruf geraten die Ihre Zündung so Pi mal Daumen einstellen, den Vergaser seit der Kubkrise nicht mehr eingestellt haben, und sowieso vom Schrauben keine Ahnung haben. Die sind mit dem original Lüfterrad echt besser bedient, weil das funktioniert bei denen wie bei den Spielzeugautos mit Schwungscheibe. Viel Schwung aufs Rad,dann schafft er auch den nächsten Buckel ohne auszugehn
Ne, also wirklich. Wenn der Vergaser und die Zündung gut eingestellt sind dann gibts (noch) keine Alternative zum HP4 Lüfterrad
So there!
mein umgebautes Lüfterrad ist noch leichter als das HP4 ich habe keine Problem mit Ganganschluss.
In verbindung mit einem guten Auspuff und kurzem Ansauger hat man dadurch eine Vespa die extrem super das Gas annimmt.
DER EINZIGE WIRKLICHE NACHTEIL IST DIE HÖHERE LEERLAUFDREHZAHL DIE NOTWENDIG IST.
Ist mir aber auch egal.
Das stimmt Leerlauf ist wirklich der einzige mir bekannte Nachteil. Zündung sollte man doch immer abblitzen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sorry wenn ich schon wieder meckern muss... :-D
Ob mit HP(4 heissts ja nur wenns 2 Nuten hat) oder PK normal, mein Leerlauf ist immer zwischen 900 und 1000 gewesen... :-(
bei kurzen ansaugweg und Dellorto Vergaser sowie einem leichtem schwung ist es aber so.
Sie liegt nicht so hoch das es strört, aber nrieger ist sie bei org. PV Schwung.
Beim meinem org. Block liegt so bei nichtmal 500
können tut man alles aber wenn du mehr Gänge hast, hast du immer einen besseren Ganganschluß und im Vergleich zu vorher ist jeder Gang kürzer trotz höherer Endgeschwindigkeit. Das merkt man dann natürlich sofort in der Beschleunigung.
