Niete Seitenhaubengummi - WIe wird die festgemacht ?
Servus,
wie wird diese Niete (siehe Foto) zum befestigen des Seitenhaubengummis befestigt ? Braucht man da irgendeine spezielle Zange dafür ?
Ehrlich gesagt ich checks nicht wie das Ding fest werden soll. Ich meine, der Stift hat zwar eine minimale Arretierung in der Hülse des Kopfes wenn man ihm mit der Hand reinsteckt, aber fest ist das definitiv nicht.
Vielleicht kann mich mal einer aufklären (evtl. mit Foto von Werkzeug). Oder soll ich das Ding vergessen und einfach mit einer Schraube und Beilagscheibe anschrauben ?
Servus, Stephan
Also ich habe es einfach mit einer Popniete und einer kleine Beilagscheibe gemacht.
Hmmm. Auch ne Möglichkeit. Weiß denn keiner wie dieses Ding "original" festgemacht wird ?
Also original ist diese Niete meines wissens nicht.
Original ist eine Aluminium Halbrundniete DIN 660 verbaut.
Ich nehme aber die Aluminium Senkniete DIN 661 da es die einfacher zu kaufen gibt.
Dann ein Loch in den Gummi bohren, die Niete durch den Gummi und durch das kleine Loch in der Backe ziehen und von innen ablängen, so dass später ein schöner Niet entsteht.
Mit dem Hammer aussen heben und innen den Niet breit klopfen, fertig.
Bei VN und VM Modellen war dann noch ein Waffelmuster innen auf dem Niet, der von der Zange im Piaggiowerk entstand.
Wegen der Originalität klopfe ich den Niet erst mit dem Hammer, nehme dann eine grobe Feile und gebe noch einmal einen satten Schlag auf den Niet innen, sodass sich ein Muster abzeichnet auf dem Niet.
Geduld sollte an oberster Stelle stehen und jemanden ...der dir dabei behilflich ist...
Gruss Michael
DIN 660
DIN 661
Bearbeitet von Shorty
Servus,
Servus, Stephan
deine sieht aus wie ein druckknopf, den musst du wahrscheinlcih nur zusammendrücken/-pressen und dann hält das
Puuh. Danke für die Antworten :-D. Ich dachte das wäre ein "Originalteil" oder ein Teil das dem Orginal halt nahekommt (Ist von SIP).
Ok, mit Nieten die man reinschlagen muß habe ich mich schon verabschiedet und so ist es wohl auch nicht im Original bei meiner PX. So Original muß es nun auch nicht sein. Mache die Trittleisten jetzt auch mit Popnieten fest, anstatt mit den Original-Nieten die man mit dem Niet-Kopf-Former befestigen muss.
Werde es wohl anschrauben oder annieten irgendwie. Hauptsache es hält. Kann ja mal Bilde reinstellen falls es wen interessiert.
Gruß, Stephan
Habe noch mal nachgeschaut. Diese nieten sind auch an Backen montiert die hier im Keller liegen.
Sieht so aus als wären sie dort, wo sie in einander gesteckt sind nur gequetscht wurden.
Danke für die Bilder, Dude.
Werde es mal versuchen das Ding einfach zusammenzuquetschen. Es muß ja nicht wirklich auf Auseinander-Zug gut halten, sondern nur so fest, daß eben die Gummileiste nicht verrutscht.
Servus, Stephan
  • 4 Jahre später...
einfach zusammenkloppen - gibt das so Aufsätze für damit der Kopf nicht zu arg gestaucht wird... selbe Funktion wie bei eieem Druckknopf für Textilien...
diese Art Niete wird mit einer Nietenzange zusammengedrückt
jede gute Werkstatt / und Sattlerei sollte so etwas haben
bei PX Modellen kenne ich drei verschiedene Nieten, die fette Hohlniete wie da oben auf dem Bild
eine kleinere Hohlniete und eine vollniete ind klein und dick :-D je nachdem was Luigi gerade liegen hatte
..... Nimm eine Zange und Drücke die Niete vorsichtig  und gerade zusammen
Bearbeitet von schlubbi
Wie schlubbi schon schreibt, hast Du einen Hohlniete wie sie beim Trabbi Verwendung findet.
Das einfachste ist sie mit dem Schraubstock langsam und mit Gefühl zusammen zu drücken.
Das kannst Du auch ohne Dritte Hand. Ausreichend dimensionierte Zange tuts auch. Wobei der Schraubstock sich besser dosieren lässt.
Cheers
Holger
Weil ich vor dem selben Problem der Befestigung stand und keinen Bock auf solche Nieten habe, habe ich bisher immer Kabelbinder genommen :-D
Wie funktioniert das jetzt wirklich, stehe vor dem gleichen Problem mit der gleichen Niete :-)
Hab ich vor ein paar Wochen gemacht.
Einfach mit einer WaPuZa zusammengedrückt. Die Nieten sind recht weich.
habe seinerzeit eine Schraube mit entsprechend großen Kopf aus meinem Sammelsurium verwendet,
Scheibe mit selbstsichernder Mutter draufgesetzt, hält bis heute und kaum ein optischer Unterschied zum Original...
  • 5 Jahre später...
Hole das hier mal wieder hoch da ich noch grüble wie ich die Nieten am besten "schließe"
Am 23.5.2013 um 21:50 schrieb ScooterisT5:
Werde es evtl. so mal probieren - oder mit einer kleinen Schraubzwinge
Durchstecken, zusammendrücken dann die Backe an der Stelle wo die Niete sitzt auf den Schraubstock legen, der dann als Amboss funktioniert. Ein zwei beherzte, gerade Schläge mit dem Hammer und die Niete sitzt fest. Dauert keine 30 Sekunden.
Am 24.5.2013 um 12:06 schrieb blutoniumboy:
Habe es gestern versucht, kannste vergessen das scheiß teil.
Habe auch eine Bilndniete genommen :-)
Genau so! Popniete, ggfs. mit großer Unterlegscheibe.
„Druckknopfzange“ heißt das Zauberwort...
Die Niete ist mit der Rohrzange befestigt. Also wenn man da leicht was sieht stört mich das nicht. Aber das sieht noch nicht einmal schlimm aus.
