Ich habe bei meiner Sprint den Benzinschlauch gelöst um zu schauen, ob Benzin fliesst (Roller stand 14 Jahre). Plötzlich leckt der Vergaser im Bereich der Gemisch-Einstellschraube. Hat jemand eine Vermutung, was das sein könnte? Kann das mit dem Benzinschlauch zusammenhängen oder sind einfach nur die Dichtungen porös? Schwimmer kaputt? Danke!
Bearbeitet von cassius
Naja wenn das Schätzchen so lang nicht bewegt wurde würde ich den Vergaser eh mal säuber und ein Paar neue Dichtungen spendieren (kost ja fast nix).
Neue Dichtungen sind schon bestellt. Wie kann das sein, dass von einer Sekunde auf die andere das Teil leckt?
evtl. Dichtung porös unddran gewackel?
ist aber reines Kaffeesatz lesen, mach das Ding sauber neuen Sprit drauf neue Dichtungen, Schwimmernadel mal anschauen und ab gehts......... :-D
Die Dichtungen und der Schlauch sind doch mit der Zeit total ausgehärtet. Wenn Du nun den Schlauch abnimmst oder irgendeinen Deckel, dichtet der alte Kram doch nicht mehr. Nehme einen neuen Schlauch, kaufe Die einen Dichtungskit und nach 0,5 Std. Arbeit ist alles dicht.
vnl2t67
Dichtungen und Benzinschlauch gewechselt und siehe da: sie läuft wieder und tropft nich mehr. Danke.
na bitte, viel Spaß......... :-D
