PX - Riffelblech
frogy
Hallo
mit wie vielen Schrauben macht ihr denn Eure Riffelbleche MITTE und AUßEN fest? Und mit welchen? Beim Montieren noch was drunter machen? Sikaflex?
Und passen die immer so besch... wie meine? Schlechte Passung in der Biegung und zu breit, schauen übers Blech....
Thorsten
frogy
moinsen, am besten unter die bleche spühwachs machen damit das wasser und somit der rost keine chance haben.
löcher bohren und die bleche drannieten und gut. die kanten kann man dann noch mit durchsichtigem acryl verschmieren.
damit die schlachthaus optik der bleche gemildert wird empfehle ich die teile zum pulverbeschichten zu geben..
matt schwarz....
sieht wesentlich besser aus und hat bei mir 15,- euronen gekostet.
Bearbeitet von Blechrollerfahrer
damit wird aber eindringende feuchtigkeit eingesperrt.
einwachsen-bleche drauf und regelmässig mit dem fettspray dazwischen reinsprühen.
durch den kapillareffeckt kriecht das fett weiter und konserviert.
im sommer verliert sie halt hin und wieder ein fetttröpchen.
(besser eine tropfende als eine rostende karre)
ich hatte bis vor 2 tagen auch noch die schlachthausmatten drauf... ( evtl. will sie ja jemand kaufen?!) :-D ....egal gehört nicht hier hin
befestigung war:
habe die bleche in ein silikonbett gelegt und dann einfach ein paar löcher gebohrt ( von unten, um alte löcher zu übernehmen und kein schweizer käse aus dem trittbret zu machen) und die bleche vernietet.
habe pro blech ca. 7 nieten gehabt.
nach dem abmachen der bleche habe ich festellen müssen, das der lack an einigen stellen hoch gekommen ist; dabei ist anzumerken, das der roller immer draussen stand - bei wind und wetter... ne richtige hure halt <- das wird sich jetzt aber wieder ändern... :-D
mit dem wachsen hört sich für mich auch nich schlecht an.....
gruß
    • Moin, hat hier schon jemand eins der BfA Gehäuse aus der aktuellen Serie gekauft ?( sip hat ja aktuell welche als „neu“, drin und die alte Serie scheint abverkauft zu werden. Sind die immernoch so schlecht verarbeitet und bedürfen soviel Nacharbeit ?   Lg vom Niederrhein
    • Ja is Blöd, hatte das gleiche Spiel mal mit einer Galfer Scheibe
    • Moin Mal wieder ein kleines Update :   Ich bin jetzt 2300 km gefahren und habe noch ein paar Kleinigkeiten optimiert. Da der Motor gefühlt bei Vollgas etwas wenig Luft bekommen hat, habe ich in den bgm Luftfilterkasten noch ein paar Löcher gebohrt, das hat was gebracht. Bin mit der HD von 129 wieder auf 131 hoch, da ich einen winzigen Klemmer hatte. Schön, dass so ein GG Zylinder da eher unempfindlich ist, die Kiste läuft, ohne etwas am Zylinder zu tun, genauso wie vorher. Verbrauch liegt jetzt stabil bei 4L/100km,Dauertempo 110 ist super zu fahren, da null Vibrationen. In der Spitze schafft sie nach GPS 124, das reicht mir so. Die Strecken, die ich hier so fahre, sind mit der Übersetzung problemlos zu meistern, wir haben hier halt elend lange Geraden, gerne leicht ansteigend und immer mit Gegenwind...  Fahrwerk, Bremsen und Motor, das passt alles zusammen. Klar, etwas mehr Leistung wäre ja immer gut, aber hier habe ich ein komplett stimmiges Fahrzeug, da ändere ich gar nix mehr dran!  Schönes Wochenende Euch,  Humma
