Abformen von Spülkanälen - Zylindermapping...
Moin!
*Für die Hardcore-Tuner*
Gerade habe ich mich mal bei Husqvarna Kettensägen Motorenentwicklung :-( erkundigt, was die zum Abgiessen von ihren Kanälen so benutzen. Das Zeug heisst RTV-ME622 von Wacker-Chemie. Ziemlich teuer, fand ich...
Nach ein bischen rumtelefonieren gibt's da auch Elastosil M 4601 von Wacker-Chemie für 1/3 weniger, was wohl noch etwas geeigneter sein soll. 408,-sek +moms :-( (+Steuer). :-D
...oder weiss noch jemand was bessres?!?
Gruss,
Volker
Einfaches Silikon in ausgeölten Kanälen tuts auch zur Not! Allerdings muss dass Zeug tagelang durchtrocknen bevor es rausgenommen werden kann... Und beim Rausnehmen zerreist es leicht... Aber es geht :-(
Eine bessere Lösung wäre ein Zeug das sich verflüssigt wenn es heisgemacht wird aber dann nicht wachsartig fest wird sondern eher silikonartig... Vinamold heisst z.B. so ein Zeug aber in D hab ich noch keinen Vertrieb gefunden.
Oder ist das Wacker-Zeug genau sowas? :-D
@homer
Super lieb wirklich! :-(
Ich schätz, dass diese Masse schon wirklich prima geht dafür. Einerseits habe ich schon solche abgeformten Kanäle gesehen und die sahen sehr gut aus. Andererseits hatte der nette Schwede von Abic Kemi gesagt, dass er sich das Zeug für den Job am besten vorstellen könnte. :-D
Eingeölt sollte da nix werden, - sonst härtet das Zeugs nicht aus. Man zieht die Rotze einfach raus! :plemplem: :-(
Dann habe ich auf deren HP gesehen, dass sich die Sosse prima für's Rapid Prototyping eignet.
Gruss,
Volker
Bearbeitet von volker
Tach!
Wenn die Damen jetzt noch so nett wären und einer Dame ohne jeglichen Peil verraten würden, was das bringt, dann wäre ich verdammt dankbar! :-D
Ich sehe das richtig, dass ihr einfach Abdrücke von den Kanälen machen wollt!? Ungefähr so, wie mein Kieferorthopäde? :-(
Und was dann?? Was kann der Fachmann da ablesen?
Markus
Moin!
Gruss,
Volker
ähm..ich blick es gerade nicht..aber was soll das abgießen bringen??
um zu sehen wie sauber oder unsauber ihr den kanal bearbeitet habt??
@Maggus, PMS
Ja, so wie der Kieferorthopäde, - genau! Im Grunde ist das für unsere Zwecke doch ziemlich übertrieben, aber man kann wenigstens mal vernünftig die rechte Seite mit der linken vergleichen.
Was ein Profituner dazu schreibt könnt ihr euch mal hier durchlesen.
In diesem hübschen Bild:
...kann man erkennen, wie diese karrierten Bereiche nicht sonderlich hilfreich für den optimierten Gasfluss sind. Wirbel, Strömungsablösung, Geschwindigkeitsgradienten in der Strömung, - alles was verhindert, dass da das Gas richtig flutschen kann. :-(
Letztens habe ich übrigens von einem "alten Schweden" gehört, der durch seine Tuningzylinder per Staubsauger nicht nur Luft, sondern auch noch fein verstäubte Kartoffelstärke durch saugt. Die bleibt dann gerade an solchen "Toträumen" liegen, - was ihm dann zeigt, dass er hier noch Material auflegen muss. :-(
...wie gesagt, ziemlicher Overkill. Nur kann man ja vielleicht doch noch mal was von z.B. solchen 70ccm Plastikrollerzylindern lernen, wenn man deren abgegossene Gummischnibbel sich mal anschaut und vielleicht mit denen von älteren Zylindern vergleicht... :-D
Soweit halbwegs der Sinn und Zweck der ganzen Aktion klar geworden?
Gruss,
Volker
Tach!
@Volker: Jau! Danke! :-(
Ich denke, dass das für mich weniger in Frage kommt (Stecktuner :-D ), aber nett zu lesen, dass andere Nix unversucht lassen, um unseren Schätzchen auf die Sprünge zu helfen!
Weiter so!*daumenhoch*
Markus
@volker:
ok..das macht schon sinn..ist schon irre wie man sich in die materie vertiefen kann..
auf alle fälle sollten die überströmer gleich sein...
blasrichtung etc. ist ein faktor der entscheiden kann,ob der zyl. geht oder nicht..auch wenn die steuerzeiten stimmen !!
alles schon durchgemacht...
hab mal dipl. arbeit über "strömung in 2T motoren" gelesen.
da haben sie einen MZ-motor mit wollfäden präpariert um zu sehen wie die strömung verläuft..
Hey, Volker , mir fällt gerade ein, daß man aus der Positiv Form ja wieder eine negative machen könnte. Dann hätte man einen einzelnen Kanal und könnte den mal mit der Mehlmethode durchblasen. :-D:-(
@Homer
Ja, wenn man das Zeug nicht nur zum abgiessen der Überströmer nehmen möchte, sondern sich daraus noch nette Formen für ein Zylinderwachsmodell herstellen möchte :-( , wären sicher 3-4kg bei all der Testerrei nicht zu viel. :love: Wie gesagt, im normalen Handel wär's mir zu teuer, - aber so kommt man ja vielleicht auf einen akzeptablen Preis. :-D
Vielleicht sind da ja noch andere daran interessiert, falls der Preis stimmt.
@Manni
Ich schätze, dass da ein Kasten, auf den man den Zylinder setzen und einen Staubsauger anschliessen kann, doch noch besser wäre. Dann kommt die Mehlgeschichte auch gleich dahin, wo sie am besten aufgehoben ist, nämlich im Staubsauger! :-(
Gruss,
Volker
    • Nach langer Forums- und auch Schrauberabstinenz bräuchte ich mal Hilfe beim Troubleshooting.   Ich habe mit einm Freund eine PK für seinen Sohn aufgebaut. Den Motor haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht, jetzt ist endlich alles fertig, aber er läuft nicht richtig.   Sie lässt sich sehr gut antreten und läuft auch im Stand. Wenn man Gas gibt, dreht sie aber nur widerwillig hoch, verschluckt sich, der Vergaser läuft über und auch der Auspuff sifft.   Zuerst habe ich geguckt, ob der Kolben richtig rum drin ist. Ja, ist er, aber man weiß ja nie. Dann habe ich nacheinander CDI, Zündkabel und Kerzenstecker getauscht. Zündung nochmal etwas früher und etwas später getestet und einen anderern Vergaser verbaut.  Der Vergaser ist gereinigt und Schimmernadel sieht auch gut aus (außerdem ist er neu...) Alles ohne Resultat oder Veränderung.   Es handelt sich um einen 75er Polini, SHB 16.15, HD 72 (74 und 70 hab ich auch mal getestet), Zündung ist auf 17° Grad geblitzt, Sito original Auspuf (neu), Rennwelle BGM.   Ich dachte zwischenzeitlich an einen defekten Drehschieber, aber das GSF hat mich dran erinnert, dass sie dann ja im Stand nicht so läuft.   Hat jemand noch eine Idee, oder zwei?   Einlasssteuerzeit habe ich jetzt nicht gemessen, wie würde sich das denn äußern?   Danke im Voraus, schön wieder hier Mitzulessen und zu Schrauben!
    • Naja, hat halt nicht jeder ein passendes Stück Rohr im Fundus, und bevor man da jetzt ne Schlosserei heimsucht und dort bettelt, druckt man das eben schnell selbst... Ich hab schon dümmere Sachen gemacht
    • Ich hab das mal aus unserer PN Unterhaltung frech hier rüber kopiert:   Eigentlich muss das so laufen! Die Reduzierung ist manchmal etwas tricky, ich hab bei mir ein Stück M6 Gewinde mit einer 2mm Bohrung drin. Ruhig mal mit dem Durchmesser spielen, allerdings hab ich Dein Problem noch nicht ganz verstanden: Was meinst Du mit "wie abgesoffen" ?
