Welcher Zylinder???
Hallöle!
Ich wollte mir demnächst nen TS1 draufsetzen,aber nachdem ich mich hier mal durchs Forum gelesen hab bin ich mir nimma so sicher.Is das Teil wirklich sooooo scheiß wie´s teuer is,oder was????!
Ihr habt da von nen paar tollen Conversions gesprochen........aber welcher kommt denn von der Leistung dem TS1 am nächhsten??? Und woher bekomme ich die Teile??( Bin leider nicht Up to date......Scooter Center Katalog beinhaltet all mein Wissen über Lammizubehör).Der größet Conversion den ich kenne is der 225er Wiseo Polaris.........hab aber leider keine Ahnung wie der läuft.....so jetzt hoffe ich auf vieeeeeele ANtworten damit ich mich endlich für was schönes entscheiden kann.Ach so,ich brauch dringend noch ne Scheibenbremse und wäre auch sehr dankbar über Tips wo ich eine her bekomme und welche am besten ist!! DAAAAAAAAANNNNNNKKEEEEEE!!!
Kacke wie teuer ?????? OK der TS1 ist wegen dem scheiß engl. Pfund teuer aber das ist ein BOMBENZYLINDER ! Von 20 - 30 PS ist da alles drin, natürlich muß man den restlichen Motor anpassen, das muß man bei anderen Zylindern aber auch ! Mein 225er TS1 hat mir alles verziehen und nie ! geklemmt, habe einfach anderen Auspuff drunter ohne Vergaser abzustimmen und direkt wider auf die Bahn. Hab ein mit 32er Mikuni und JL gefahren, nett !!! Vor allem endlich mal DREHMOMENT, nix wie Malossi und Co. nur drehen, drehen und es passiert nix, der TS1 zieht auch noch mit 2 Mann und Gepäck am Berg durch, natüüürlich hängt das immer auch von Übersetzung, Porting, Auspuff ab, aber Tendenziell kam er mir untenrum wie ein Pinasco und obenrum wie ein Malossi vor, für mich gabs nichts besseres....
Hi!
Also,am Start ist ne 150 LI3(original)
Und im Schrank liegt ein 200er SX Gehäuse und noch ein 2tes 150er Getreibe,weiterhin ein MB 1 und das wars auch schon.Bedürfnisse??? Tja,schnell solls werden(und wenns geht auch haltbar...muß aber nicht 500 KM Vollgasfest sein....)Jetzt such ich nen Zylinder,passenden Gaser und halt die Scheibenbremse,wobei ich da evtl. schon ne inneliegende (vollhydraulisch ) an der Hand habe.Zahlungswillig??? ...was ist das?? Nee ma Spaß bei Seite,Lammi is halt teuer und ich hab schon ein paar Mark auf die Seite gelegt.Also bitte :HILFE!!?
kannst auch direkt an [email protected] mailen!
Hi!
Also du Papst!
Hier mein Tip:
Bei dem drehfreudigen Auspuff und deinem dazu passenden Li150 Getriebe (Achtung: von dem Getriebe gibt es auch eine schwache Version mit Zahnausfall!) würde ich dir definitiv zu einem TS1 raten denn für eine Guß-Conversion hat der Auspuff meiner Meinung nach zu wenig Drehmoment. Auch mit TS1 wird der Motor kein Drehmoment-Monster sein aber die Membransteuerung sorgt dafür das doch noch was übrig bleibt.
Zylinder:
Neuen TS1 kaufen oder gebraucht was auftreiben was vom Preis/Verschleiß Verhältnis in Ordnung ist kann auch ne MB Conversion sein aber bitte für 58mm Hub und unverfrickelt!
Zylinderkopf:
Sidesquish ist OK,  Zentralbrennraum mit Zentralkerze macht sich aber bemerkbar und ist leider auch viel teurer und etwas aufwendiger!
Membran:
Standard ist OK - mit anderen Zungen kann man zum Schluß wenn der Rest stimmt immer noch herumexperimentieren
Reedblockspacer:
Pflicht bei nem Drehzahlmotor - sorgt dafür das du auch MB Ansaugstutzen verwenden mußt
Vergaser:
34er VHSB ist OK -  Mikuni ist momentan allerdings das Maß aller Dinge daher mein Tip: 35er TMX & RAM AIR Luftfilter
Kurbelwelle:
mindestens eine AF-Meceuer-Rennwelle Pflicht (250DM beim SCK/210DM S. Gerber) noch besser wäre eine Welle mit längerem japanischen Pleul zB Yamaha 110: reduziert Vibrationen und Vorverdichtung, letzteres verbessert den Drehmomentverlauf; Dr Worbel kann dir da bestimmt auch preislich noch weiter helfen;
Primärübersetzung:
15/46 erstmal lassen, klappt bei nem Kumpel mit ähnlichen Komponenten auch.
Hinteres Sprocket GP style ist ebenfalls Pflicht
Kupplung:
kann mit 4 Scheiben & Taffspeedfedern hinhauen - wenn nicht dann auf 5 Scheiben umrüsten
Kette:
entweder originale Regina, kann auch schon gebraucht sein, oder verstärkte Kette zB von Taffspeed (100DM)
Zündung:
indisches Polrad mit unabgedrehten Schaufel. benötigt dazu passende Abdeckung
Grundplatte würde ich aus ner Vespa & ner Lambretta Kontaktzündung selber herstellen, taugt mehr als die indisch Grundplatte
So, ich glaub das ist es ganz grob, klar gibts noch tausend Feinheiten aber dazu vielleicht mehr wenns soweit ist - kannst dich ja nochmal melden!
Gruß!
  • 12 Jahre später...
Also du Papst!
Hier mein Tip:
Zylinder:
Zylinderkopf:
Membran:
Reedblockspacer:
Vergaser:
Kurbelwelle:
Primärübersetzung:
Kupplung:
Kette:
Zündung:
Gruß!
Habe gehört, der Monza sei mittlerweile besser, als der TS1.
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
