Rücklicht... VNB 2T UNLOGISCH!
hi, so prinzipiell funktioniert nun an meiner vespa VNB 2T alles was mechnisch ist. bei der elektrik steig ich einfach nicht dahinter....
1. problem:
wenn ich am rücklicht das bremslicht ausbaue, dann leuchtet mein rücklicht und das standlicht einwandfrei. mach ich das bremslicht rein, dann glimmt das rücklicht nur noch und das standlicht ebenfalls. was ich zusätzlich komisch finde, ist, dass das bremslich auch die ganze zeit glimmt... :-D
2. problem:
schraube ich den rücklichthalter fest, geht gar nix mehr. :-D kein glimmen kein leuchten. kein glimmen beim rücklicht und auch nicht mehr beim bremslicht. betätige ich aber die bremse leuchtet das rücklicht... mir scheint so, als wenn ich das rücklicht fest schraube, dass dann masse auf den blechhalter kommt und damit alles kurz schließt... aber ich verstehs nicht... :-D
hoffe um hilfe... :-D
Bearbeitet von DIT-PX80
hi hi, ne is alles original. hab nix geändert.
sofitte für rücklicht is 6V5W und Bremslicht 6V10W. standlicht is ne 6V5W Birne. müsste also passen.
vorher wars genauso...
schrott verdammter.... :-D
gruß christoph
Hat die Kiste 'ne Batterie? Hast Du irgendwas an der Kiste ausgetauscht? Spontan würden mit ein falscher Bremslichtschalter, oder eine vertauschte Verkabelung von Plus und Masse am Bremslicht einfallen.
