DR75 auf PKXL läuft nur 45 kmh ?!
Der DR 75 auf unserer PK XL1 bringt nur 45 kmh, dann fängt das Ding zu stottern an. Irgendwie scheint Leistung zu fehlen, am Berg bringt sie auch nicht wirklich was.
Weiteres Setup: 16/16 Vergaser, Polini Schnecke, Rest original.
Hab Zündung eingestellt auf 17/18/19 Grad v.OT, Düsen von 65 bis 78 ausprobiert, Dichtringe erneuert, Vergaser getauscht, Ansaugstutzen gewechselt, Kopf geplant, bringt alles nix.
Meine letzte Vermutung: der Pickup.
Kanns von dem kommen? Ist der baugleich mit den PX-Pickups?
Ja, Pickup oder CDI. Wenn die nur 45 fährt, dreht sie nicht aus, oder hast du vergessen in den 4. zu schalten... :-D :-D
Der 2. bringt 25, der 3. 35 kmh und der 4. wie gesagt 45. Oder hab ich ein 5-Gang-Getriebe? :-D
Ich kenn defekte Pickups nur als Totalausfall, da ging dann garnix mehr. Gibts da echt nen schleichenden Tod?
Edith fällt noch ein, dass ich die Zündung durchgemessen habe inkl Pickup, alle Werte waren aber im grünen Bereich.
Bearbeitet von kerner67
Kannst Dir je nach Vmax-Wunsch die entsprechend zusätzlichen Gänge einbauen...
Spaß beiseite: tip auch auf Zündung, alles andere macht wenig Sinn.
Viel Erfolg :-D
So, andere Zündspule und Pickup getestet (was noch so in der Garage rum lag).
Ergebnis: Rennt wie Sau :-D
Allerdings nur ein paar hundert Meter, dann war Ende Gelände...kein Funke mehr.
Zumindest war die Vermutung mit Zündung richtig. Werde also nun im Fachhandel ne neue CDI und Pickup besorgen, dann müßte es eigentlich klappen.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Hatte da auch ne Pk50xl mit 75er DR. Der lief auf einmal nur noch 50 (normalerweise 55-60). Ich habe schon die CDI und die Zündgrundplatte getauscht und war schon fast verzweifelt. Irgendwann hab ich mal den Vergaser zerlegt und hab ein Sandkorn genau un der Hauptdüse eingeklemmt gefundnen :-D .
Es ist schon unglaublich, wieviel verschiedene Kleinigkeiten zu den gleichen Problemen führen können. Düsen hab ich ja alle verfügbaren durch, auch verschiedene Gaser, Ansauger und Luftfilter.
Ich bin aber durch den kurzzeitigen Erfolg optimistisch, den Fehler eingegrenzt zu haben. Am Montag nachm Büro kurz zum LTH flitzen, neue CDI und Pickup holen, und dann hoffentlich Ruhe (und Leistung) haben.
Kleines Update: Die CDI hab ich getauscht, hat aber nicht viel gebracht. Erst der Wechsel des Pickups war des Rätsels Lösung. Allerdings ist die Passgenauigkeit des indischen Pickups sehr mies, er hat am Lüfterrad gestreift. Erst nach zwei-, dreimal mit der kleinen Feile drüber, dann wars gut.
  • 1 Jahr später...
ich habe leider das gleiche Problem bei einer Kiste von mir.
pkxl1 mit neuem 75DR.
schafft nur ca. 40-45km/h
wie müssen denn die Werte sein wenn ich die Zündung durch messen will?
Bei mir liegt es wohl auch an der CDI, da die Kiste ab und zu einfach nicht hochtourt..erst wenn man an den Kabeln rüttelt:(
Die tausch ich heute mal aus.
gruß
Also, zum Thema Zündung verstellen beim 75er....
Man sagt ja so um die 19° vor OT soll der ZZP sein. Ging bei mir in die Hose. Hatten bei mir schön auf 19° gestellt, abgeblitzt, passt. Bei der Probefahrt dann: hm, für ne 3.72 magere 63km/h.
Wieder auf 23° vor OT gestellt und schon läuft die Reuse wieder knapp 70. :thumbsdown:
Von den Beschleunigungswerten hatte sich quasi gar nix geändert. Hab das den Tag über hin und her getestet, mal so paar Werte zwischen 19 und 23 durchgetestet. Bei meiner kam ich auf das Ergebnis, dass sie mit 23 perfekt läuft. Vielleicht ist die 19 ja ein Richtwert, bei mir hat der orschinol Wert von 23 aber besser gefunzt.
Probieren geht über Studieren.
Alles nur Richtwerte, jede Vespe ist etwas anders usw.
Das wollt ich nur mal so zum 75er sagen. :crybaby:
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
