Hallo alle miteinander,
weil ich noch wenig ahnung hab was lambretta betrifft soll sich das bald ändern.
in dem topic möchte ich gerne alle möglichen anfallenden fragen stellen und zusammenfassen.
Also meine Frage,...
war ist die farbnummer/name vom Lack der weissen Jet 200 ?! ich muß den Lenkerkopf und das Rückicht nachlackieren und brauche den passenden Lack dafür.
Bild ist aus scooterhelp,... http://www.scooterhe...rs/_Jet200.html habe allerdings das selbe modell nur ohne matten, bei mir sind leisten montiert und blinker kommen weg.
danke schon im vorraus.
lg.
Bearbeitet von 788.101
..ich habe das Ding als 125er :-D
Mit dem Lack kann ich Dir leider nicht wirklich weiterhelfen! Aber mich interessiert ob bei deiner das Lenkerunterteil auch silbern ist? Meine ist Bj.76 falls dir das irgendwie weiterhilft....
Jedenfalls habe ich weisse Nachrüstfelgen auf meiner und das weiss passt nicht zum rest!
Bild ist aus scooterhelp,... http://www.scooterhelp.com/scooters/_Jet200.html habe allerdings das selbe modell nur ohne matten, bei mir sind leisten montiert und blinker kommen weg.
lg.
also auch wenn du die farbnummer bekommst ist der Lack dann neu und nicht wie der Reste des Roller ein wenig
verwittert ausgebleicht oder was auch immer. Ich gehe in so einen Fall immer zu einen guten Farbhändler mit
eine Teil im O-Lack der nimmt dann sein farbanalyse gerät und hällt es drauf und dann wird gemischt und bei
bedarf ein wenig nachgemischt.
hat schon bei 3 Stk O-Lack Lammis geklappt und bei einer wurden sogar die beiden Backen lackiert.
lG
cheesi
Also der Unterteil vom Lenkerkopf ist wie alles andere weiß lackiert.
Danke auch für den Link,... RAL 9001 = cremeweiß sollte es sein.
Leider ist der roller mal mit dem Pinsel Lackiert worden,... somit ist es auch fast egal wenn der farbton nicht 100% passt.
gut. das passt,..
weitere fragen die bald auftauchen werden sind elektrik.
ich will umrüsten auf "ohne Batterie", blinker weg und ein el. zündschloss einbauen. soll ich mir den SX schaltplan für ohne bat. als referenz nehmen?!
lg
HD 118-123 ND 45, choke 50, schieber 7895-1 Mischrohr 5899-2 - das hat die GP200 und sollte einigermaßen passen. Du weisst, dass du für den 22er einen anderen Ansaugstutzen brauchst?
der alte dellorto ist hinüber, einen billigen Jetex sh22 hab ich mir in UK bestellt.
Was ist an dem orig. Dello-Gaser so hinüber, daß er nicht zu retten ist? Die Schieberführung?
Der Jetex kann gut sein, muß er aber nicht. :-D
njet,... das mit dem Ansaugstutzen wusste ich nicht! DANKE :) hätte ich blöd dreingschaut. welcher artikel is das genau??! dieser da?! http://www.lambretta-teile.de/product_info...?products_id=68
beim dellorto ist beim ansatz wo die muffe/schelle draufkommt eine von den 4 rohrteilen ausgebrochen. weis eh jeder was gemeint ist? :-D
schätzte mal da wirds dauernd falschluft ziehen und ist schwer dichtzumachen.
Korrekt. Liegt hier noch rum. Für´n 10er + Porto isser Deiner.
Jo, damit leider ready for the bin. :-D
hi! bin endlich wieder für n paar tage in der werkstatt und hab noch etwas arbeit um der jet200 wieder leben einzuhauchen.
also meine momentanen fragen:
beim neuen JETEX sind zwei schrauben extra dabei gewesen,.. die spitze messingschraube für den benzindurchfluss und noch eine mit feder, verzinkt normales gewinde ohne spitz, wofür ist die?! Standgas?! hab keine passenden platz am gaser gesehen!
tja... und das etwas größere kapitel,... morgen mach ich mich an die elektrik und dabei umbauten wie folgt, bin für alle tipps im vorfeld sehr dankbar da ich eben mit lammis NOCH wenig erfahrung habe.
also die Batterie soll weg, blinker weg, zündschloss für ohne batterie hab ich und will ich einbauen und einen tropfenförmigen SX schalter. leider hab ich aber das vorderlicht noch nicht bekommen, jetzt fehlt mir da wohl der "schaltkasten".
ich hab mal schnell bei scooterhelp den plan rausgesucht,... soll ich mich nach dem richten bzw ist dort ja ein trapezschalter verbaut. problem oder irre ich mich?!
http://www.scooterhelp.com/electrics/wirin...ies3.jet200.pdf
bzw. den plan von der SX mit zündschloss und aber mit batterie...
http://www.scooterhelp.com/electrics/wirin....GP150.TV20.pdf
vielleicht find ich ja selber was aber wenn jemand einen genauen plan hat an den ich mich halten kann ohne viel zu tüfteln wäre das eine geschichte!!!
danke jetzt schon an euch helfer!
lg!
Anscheinend hast Du Dir bisher noch keinen Sticky geleistet. Anderenfalls sind die Fragen zum Vergaser nicht nachvollziehbar.
Also: Unbedingt Sticky beschaffen!
Achtung: Der Gaser kann explodieren!
Leerlaufgemischschraube seitlich im Vergaser.
und noch eine mit feder verzinkt normales gewinde ohne spitz, wofür ist die?! Standgas?! hab keine passenden platz am gaser gesehen!
Standgasschraube oben auf dem Schieberschachtdeckel, wo der Zug eingehängt, umgelenkt wird.
Bevor Du das Thema angehst, mußt Du erstmal klären, welche Zündgrundplatte, welcher Laderegler.... bei Dir verbaut ist. Gibt´s schon Bilder um das mal zu sehen? U.U. ist der gelpante Umbau ohne Änderung der Zündung nicht möglich.
Bearbeitet von T5Rainer
äh,... Sticker hab ich .. nee.. spaß bei seite.. was meinst du genau?!
hi! hab keinen polradabzieher, bekomm ich aber vielleicht die tage. gibts ne möglichkeit anhand der farben und zahl der drähte festzustellen ob eine 5 od. 6 spulen zündplatter verbaut ist?! fotos vom regler werd ich heute reinstellen!
i c i c....
die links find ich gut, deine vermutung,........ das ist auch der regler der verbaut ist...:
http://www.germanscooterforum.de/Lambretta...90#entry1632690
soda,.. nach dem ich mitten in der Pampa bin und nur mit dem arbeiten kann was da ist möchte ich zumindest mal NUR einen zündfunken zusammenbekommen.
jetzt glaub ich aber das das zündschloß im eck ist,.. schlüssel passt zwar, lässt sich aber nicht drehen oder drücken oder was auch immer.
wie kann ich am einfachsten die mühle mal zum laufen bringen? irgent eine "notverkabelung" möglich!?
so, jetzt wird erst mal gegessen, dann werd ich mir in ruhe noch die topics zu den servietten reinziehen und zum schluß noch n bischen vespaschrauben,.. zur abwechslung mal !
thanx!
Einfach das grüne Kabel, welches vom Klemmenkasten nach vorn zum Zündschloß läuft, abklemmen. Dann sollte sie laufen. :-D
your my man, gleich beim 2. mal treten gekommen!!! also geh ich davon aus das der rest auch leuchten sollte... :-D
wegen den defekten zündschloss,... hab anfangs ja nicht gecheckt das die jet so was hat, deshalb eines gekauft zum einbauen im lenkerkopf,...
soll ich jetzt besser das bei der sitzbank austauschen oder lahm legen und zündschloss in den lenker rein?!
danke wieder mal!
Das mußt Du selbst wissen. Immerhin wäre dazu Kabelverlegung nach vorn erforderlich. Der einfachere Weg wäre, das Heck-Zündschloß zu ersetzen. Ein passendes Schloß gibt´s für schlanke ca. 20 EUR bei Stein Dinse (Motoguzzi) KLICK.
Falls Du an Deinem Plan festhalten willst, die Batterie zu eleminieren, müßtest Du die Zündgrundplatte tauschen. Mit der vorhandenen Platte ist es unmöglich.
Zuuuufällig hätte ich eine geeignete, komplette Motoplat-Zündgrundplatte für Dich, mit der das nahezu plug & play möglich ist. :-D
Bei Interesse bitte PM.
hallo,....
weiter gehts beim flott machen von meiner jet200/Ser.80
die lenkersperre sperrt nicht. der zapfen der nach unten geht beim sperren ist gut 10mm weg von dem anschlag der am rohrramen montiert ist. dieser nicht nach unten gebogen so wie ich das sehe. also entweder der zapfen müsste länger sein (was ich auch bezweifle) oder der gesamte lenkerkopf weiter unten sitzten. hab mal den unterteil abmontiert und die lagerschalen-mutter nachgezogen, die ist fest und hat kein spiel. kann das vielleicht am unteren lager liegen?! bitte um ratschläge----> danke!
Tom
Was spricht gegen ein hochbiegen?
Beinschild ab und mit einem Hammer gefühlvoll drunter gedonnert, schon passt das wieder.
was dagegenspricht? der anschlag ist NICHT verbogen.
aber was anderes,... laut servetta ersatzteilebuch schaut es so aus:
am lenkrohr ist ein gussteil (aufnahme des lenkerkopf-unterteils und halterung der seilzüge) montiert, darauf ist dre lenkerkopf-unterteil geschraubt.
ich hab das nun umgekehr gemacht und kommen num mit der lenkersperre dort hin wo sie sein soll, nur wer hat recht?! ich oder der katalog?!
lgT
Edith sagt,... noch ein Bild,.... hab das gelb und blau markiert und ich wollte jetzt wissen ob das blau markierte teil oben ist, quasi der lenkerkopf von untern angeschraubt,.. so täte es passen.
Lenker (Alu-guß) wird von unten gegen die geschmiedete Lenkerklemme geschraubt.
Im Bild ist´s falsch montiert.
soda,... eigentlich hab ich jetzt nur ein "kleines" elektronikproblem.
strom läuft alles von spule 2+5(braun), spule4(violett) ist ohne verbraucher, spule1 ist bremslicht und spule3 zündung.
wenn licht ON und ich die hupe drücke, macht sie mit müh und not mal einen ächzer, menn licht OFF brüllt sie ordentlich laut, daraus schließe ich,... auf spule 2+5 hängen mittlerweile genug verbraucher.
hab die hupe mal zum testen an spule 4 geschlossen, bei den 2V die ich da messe geht die hupe gar nicht.
übrigens han ich schon das pilotlicht geschossen,... wieso so schnell weis ich nicht.
wie kann ich da tun?! sonst wäre das projekt fertig und würde morgen gerne zur überprüfung fahren...
lg T.
Wieso alles auf Spulen 2+5? Das Bremslicht hängt doch auf Spule 1 = pink, oder?
Hmm, nur 2V auf der Spule 4 = violett? Unbelastet oder wenn die Hupe Strom zieht?
Du könntest Spulen 2+5 um das Pilotlicht entlasten, wenn Du es mit der Spule 4 speist. Evtl. kommt das der Hupe (eigentlich Schnarre) zu gute.
Ich habe übrigens Deine jetzige Schnarre in Verdacht, zu viel Strom zu ziehen so, daß die Spannung einbricht.
Such mal in der Gruschtkiste nach einer anderen Schnarre. Evtl. klappt´s damit besser.
Ich hab´s Dir prophezeit. Du mußt jetzt tricksen. Das ist der Preis dafür, eine Spanierin um ihren Schmuck (Blinker, Batterie...) zu berauben. :-D
eh,... so gemacht,... umständlich gesagt.
unbelastet gemessen
jop,.. aber da das pilotlicht eh schon durch ist,.... haut wohl so auch nicht hin....
hui,.. meine letzte 6v hupe ist schon einem anderen projekt zum opfer geworden...
jop,... langsam gefallen mir die blinker in der kiste auch ganzt gut,... aber gut,... kann man ja wieder montieren und dabei gleich den ganzen gram lackieren und motor überholen :D
so,.. werd mal die Spanierin austrixen gehen...
