Probleme PX 200 E
Problem PX 200 E
Wollte heute schön nach Köln zum Anrollern, doch passierte Folgendes:
Mit ca. 95 Km/h im vierten Gang auf der A1 unterwegs
Plötzlich Leistungsverlust und komplette Blockierung Hinterrad
Ich dann wie Valentino Rossi mit driftendem Roller auf den Standstreifen
Kurz wieder angekickt, weitergefahren
2 Km weiter das selbe Problem
Kurz telefoniert, Kumpel meinte: könnte Gang rausgesprungen sein
Ich also wieder angekickt und ca. 50 Km ohne Probleme auf der Autobahn heimwärts, als wenn nix gewesen wäre
Dann noch ein zweites Phänomen: Kurz vor trautem Heim geht Roller an Ampel einfach aus; anschließend trotz Vollgas Leistungsverlust, beim Fahren einfach mal die Kupplung gezogen, Motor geht aus; Kupplung kommen lassen dann Motor wieder an! Dann irgendwie nach Hause geeiert aber der Motor "fühlte" sich irgendwie nicht wirklich sauber laufend an!
Hat einer eine Erklärung dafür?! Vielleicht Schaltkreuz o. Kupplung fratze?! Und bei Problem 2 ggf. Vergaser?!
Danke!
Klingt stark nach überhitztem Zylinder und angeriebenem Kolben.
Ist typisch, wenn kein extremer Steckreiber, bei dem sich der Kolben soweit
ausdehnt, daß gar nix mehr geht, daß man nachher wieder ankicken und weiterfahren
kann...und daß eben mit den typischen einhergehenden Problemen,
die Du geschildert hast.
Wird vermutlich der Vergaser schlecht eingestellt sein, das Gemisch schlecht
gemischt gewesen sein...oder, oder, oder...
Zylinderkopf runter...oder besser gleich Zylinder runter und nachschauen.
Ciao,
Alex
Bearbeitet von Terror
